Ortofon 2M Bronze
Zaczęty przez rudy-102, Luty 09, 2015, 10:43
Mi ostatnio zaczeło brumić . Okazało się że winny był zasiliacz do laptopa .
U Moona też jest niezła plątanina kabli, może to w tym tkwi przyczyna.
Cytat: Piterski w Wrzesień 24, 2019, 10:05uziemienie było założone zgodnie z koncepcją Andrzeja.
Mógłbyś coś więcej powiedzieć. Jak to koncepcja?
Cytat: rudy-102 w Wrzesień 24, 2019, 15:53
Tak jak ja to jeszcze pamiętam to zacisk jest połączony z gołym drutem wsuniętym do trzonu ramienia i jest tam też przylutowany kabelek łączący rurkę i główkę ramienia z tym zaciskiem.
moon
ale jakos sie wiele nie zmienilo w kablach, a brumu kiedys nie bylo. z jednej strony sie przyzwyczailem, a z drugiej czasem wkurza. chyba faktycznie znowu pozycze od kogos jakies phono, by sie przekonac, czy w nim tkwi przyczyna, czy zupelnie nie.
moon
To chyba mam zagwostke, im bardziej odsuwam pre, buczenie sie nieco zmniejsza, jakby cos sialo, wylaczylem dwa zasilacze, ktore sa wpiete w rozgaleziacz, ale nie ma to wplywu. Da sie jakos ekranowac pre od tego wplywu, czy co z tym probowac robic?
O pętlach masy jak mawia Linnart można pisać poematy . Trafo w pre Ci sieje . Kombinuj . Odłącz wszystko poza sprzętem grającym z tego gniazda . Zamieniaj bieguny . Podłacz się przedłużaczem pod inne gniazdo . Pod tym może np chodzi Ci lodówka . itd
moon
Cytat: moon w Wrzesień 28, 2019, 15:09To chyba mam zagwostke, im bardziej odsuwam pre, buczenie sie nieco zmniejsza,
Jeśli w pre jest transformator to jest to jak najbardziej normalne zjawisko. Trzeba odsunąć od wkładki wszystko co elektryczne. Jak się da oczywiście bo czasem bywa ciasno.
moon
Tylko pre odsuwam od sciany, czyli od wszystkich kabli, a zblizam w efekcie do wkladki...
Cytat: moon w Wrzesień 28, 2019, 16:04
Bieguny? Jak?
Wtyczkę zasilającą każdego urządzenia po wyjęciu z gniazdka obracasz o 180 stopni i wpinasz. Czasem ten manewr pomaga.
Cytat: moon w Wrzesień 28, 2019, 18:21
Odsuwasz jedno źródło zakłóceń od innych w kierunku wkładki? Ale to nadal jest potencjalne źródło brumienia.
moon
Cytat: wiki w Wrzesień 28, 2019, 18:25Wtyczkę zasilającą każdego urządzenia po wyjęciu z gniazdka obracasz o 180 stopni i wpinasz. Czasem ten manewr pomaga.
chyba wtyczki nie pozwola, ani gniazda, chyba ze wezme rozglazieziacz bez bolcow.
moon
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 28, 2019, 18:27Odsuwasz jedno źródło zakłóceń od innych w kierunku wkładki? Ale to nadal jest potencjalne źródło brumienia.
to chyba nie ogarniam, skoro transformator pre zakloca, a fajnie jest odsunac wszystko elektryczne od wkladki, no to przesuwanie tego trafo blizej wkladki nie powinno generowac wiecej brumu niz mniej?
Cytat: moon w Wrzesień 26, 2019, 16:27wiele nie zmienilo w kablach, a brumu kiedys nie bylo.
A może masz nowy router w domu, albo stoi on teraz bliżej przedwzmacniacza?
moon
router jest od paru miesiecy, przed nimi brumy juz byly:) stoi poza tym dosc daleko.
Cytat: Piterski w Wrzesień 24, 2019, 14:43U Moona też jest niezła plątanina kabli, może to w tym tkwi przyczyna.
Można jeszcze przyjrzeć się przewodom uziemiajacym od gramofonu, trafo, pre, wzmaka itp. czy połączone są w gwiazdę/trójkąt. Przydałaby się jakaś fotka i schemat jak moon ma to podłączone. Czasami wystarczy przepiąć jeden kabelek inaczej i brum ustaje.
Cytat: moon w Wrzesień 30, 2019, 10:54
Żarówka energooszczędna w pobliżu?
[emoji485][emoji377]
moon
ok, rozrysuje w wolnej chwili, jak to mam
moon
Cytat: vasa w Wrzesień 30, 2019, 10:56Żarówka energooszczędna w pobliżu?
hm, mam od miesiaca jakies LEDy tu i owodzie, ale wczesniej nie bylo wydaje mi sie zadnej, a brum byl...
Moon. Ty już miałeś problemy z brumieniem tego przedwzmacniacza (Pre Retro by Benpe). Może to cały czas ten sam problem?
moon
bo to jest caly czas ten sprzet:) wrocilem do tego po tej 'akcji' z wkladka u kumpla, a teraz jak przesunalem pre i sie to zmienia, to szukam dalej, moze w koncu to wyeliminuje, bo wyglada na jakies oddzialywanie, nie problem z masa itp. Chyba:)
Daj fotkę jak to stoi u Ciebie. Może da się coś wymyślić.
Zamieś do kolegi swoje pre i sprawdź czy u niego też będzie problem.
moon
u niego brumienie ustalo:)
