Bedford
Rangefinder
Cytat: Bedford w Październik 19, 2020, 17:20
Cytat: Rangefinder w Październik 18, 2020, 23:52Zniszczyłem część sygnałową, sterowania nadal działa
To co nią teraz będziesz sterował?
Płyką będę dalej sterował potencjometrem, tylko potencjometr nie będzie wlutowany w płytkę. Sterowanie potencjometrem odbywa się na zasadzie sterowania impulsem zasilania silnikiem. Podłączę potencjometr do płytki poprzez kabel. Dzięki temu mam możliwość maksymalnego skrócenia toru audio.
Bedford
Cytat: Rangefinder w Październik 19, 2020, 20:20Podłączę potencjometr do płytki poprzez kabel. Dzięki temu mam możliwość maksymalnego skrócenia toru audio.
Tzn.  chyba silnik podłączysz przez kabel.
Rangefinder
Cytat: miniabyr w Październik 19, 2020, 08:43
Cytat: Bedford w Październik 18, 2020, 19:24Tutaj on jest w zasilaniu żarzenia lamp[zasila spiralę podgrzewającą katody] i jego wyjątkowa audiofilska jakość nie ma żadnego znaczenia.  Wystarczy zwykły za 1/100 jego ceny i zrobi to samo.
Można empirycznie się przekonać czy dany komponent coś robi zastępując go innym . Rangefinder jak będziesz mógł to zamień go na inny odpowiednik i napisz czy coś się zmieniło czy nie.
myślę, że to się uda, tylko za parę miesięcy. Dam się wygrzać temu Kondu.
Cytat: Bedford w Październik 19, 2020, 20:34
Dokładnie tak.
Dzisiaj chwilę podziałałem. Straciłem szalenie dużo czasu próbując polutować wtyki RCA, za hinzkiego boga przewód masowy nie chciał przylutować się do gniazd. Dopiero papier ścierny załatwił sprawę. Przy okazji okazało się, że moje gniazda to rodowane mosiężne Aucharmy. Nie wiem czy dobrze, czy źle. Na razie będą takie :)
No i obymśliłem interesujące mocowanie potka, będą krótkie przedwody sygnałowe....
Rangefinder
prace posuwają się naprzód zdecydowanie wolniej niż bym tego chciał.
Dzisiaj np. starczyło mi czasu na wywiercenie 13 otworów. Jutro przyjdzie zasilacz, a ja nadal w lesie...
aha, trafa nie będę obracał, wolę jak przewody są skierowane do góry, latwiej mi to wszystko upinać.
I ta chwila kiedyś nadejdzie, że włączony już będzie.....
Rangefinder
Moment włączenia coraz bliżej.
Mam dwa pytania:
1. czy podłącznie kondensatorów sygnałowych może "wisieć" w powietrzu? Nie mam innego pomysłu na zamocowanie tych słoików
2. czy ze względu na dużą pojemność słoików zastosować boczniki? Takie mam kondensatory z epoki: 0,01uF MusicCaps oraz 0,1uF Component Research
Nie wiem czy dobrze myślę....
Ja bym dał płytki do przodu, kondensatory słoiki prosto na gniazdo, a druga strona kondensatora do płytki.
Rangefinder
Cytat: wiki w Październik 23, 2020, 22:42
i opornik na pająku do masy.... jutro spróbuję takie setup...
Ale co z bocznikami? ZTCP boczniki miały mieć pojemność 100x mniejszą, czyli teoretycznie MusicCapy, ale czy aby nie są za małe? Ma 6 MusicCapów, czyli po 3 na Mundorfa, 0,03uF...
Bedford
Cytat: Rangefinder w Październik 23, 2020, 23:10Ale co z bocznikami? ZTCP boczniki miały mieć pojemność 100x mniejszą, czyli teoretycznie MusicCapy, ale czy aby nie są za małe? Ma 6 MusicCapów, czyli po 3 na Mundorfa, 0,03uF...
Te Mundorfy to jakieś 10 razy za duża pojemność , ale jak już takie masz to nic złego , tyle tylko , że gabaryty wielkie. Daj sobie spokój z tymi bocznikami , to nie ma praktycznego znaczenia.
Proponuję zamontować Mundorfy tak jak na zdj.
Wywierć otwór w płytce , gdzieś obok wyjścia R+ [ tylko sprawdź pod spodem żeby nie trafić w ścieżkę ] i przełóż przez niego opaskę do umocowania kond. Płytkę należy ewentualnie odpowiednio odsunąć od ścianki tylnej , żeby kondy się zmieściły.
Bedford
I zapytaj Muzga gdzie podłączyć "mute" z płytki jego zasilacza.
Cytat: Bedford w Październik 24, 2020, 11:43Proponuję zamontować Mundorfy tak jak na zdj.
No właśnie o takim czymś mówiłem, może źle się wyraziłem.
A rysunek mówi wszystko... 😀
Rangefinder
Niestety, ale Mundorfy nie zmieszczą się tak jak na zdjęciu. pokombinuje jeszcze dzisiaj...
Tam sporo miejsca jest, jakbyś płytkę dał maksymalnie do przodu.
A może kup Mifleksy mkp11 0,22uF.
Tanie i dobre kondensatory.
A w przyszłości kupisz jakieś miedziane za grubą kasę.
Bedford
Cytat: Rangefinder w Październik 24, 2020, 16:02Niestety, ale Mundorfy nie zmieszczą się tak jak na zdjęciu.
Zmieszczą się , bo ten z lewej strony nie musi całkowicie leżeć na płytce.  Może trzeba będzie lekko  przesunąć płytkę  ,  chyba  że nie chcesz już wiercić nowych otworów pod nóżki.
Bedford
Cytat: Rangefinder w Październik 22, 2020, 22:44trafa nie będę obracał, wolę jak przewody są skierowane do góry, latwiej mi to wszystko upinać.
Nie będzie wcale łatwiej upinać , bo złącza do upinania są w sporej  odległości od trafa . Gdy odwrócisz trafo  nie będziesz miał tego pióropusza z kabli nad trafem , co wygląda nieporządnie.
Rangefinder
Zmagam się właśnie z tymi kondami. Zostaną takie jakie są, wg wyliczeń do mojej końcówki powinno być 2,2uF, a więc nie wiele mniejsze...
takie pytanie techniczne, czy potencjometr powinien mieć opór 94k pomiędzy wejściem jednego kanału, a wyjściem drugiego?
Do gleby opór jest identyczny.
Czyli nózka nr 2 do nózki 5 i 6 ma opór 94k. To dobrze, prawda? :)
Bedford
Cytat: Rangefinder w Październik 24, 2020, 17:17takie pytanie techniczne, czy potencjometr powinien mieć opór 94k pomiędzy wejściem jednego kanału, a wyjściem drugiego? Do gleby opór jest identyczny.Czyli nózka nr 2 do nózki 5 i 6 ma opór 94k. To dobrze, prawda?
Widzę , że się tu zabawiasz w jakieś zagadki. Kto ci to narysował? Dlaczego chcesz dawać dodatkowe 100k na wejściu? Teraz jaki będzie opór między wejściem R i wyjściem L zależy od pozycji suwaka , a o tym nic nie mówisz. Jeżeli suwak będzie zwarty do masy to ten opór dla tego alpsa może być taki jak podajesz , bo nie zawsze alps 100k mierzy dokładnie 100k. Jeżeli suwak będzie na full to opór będzie 2x większy. Tak będzie  dla samego alpsa. Jeśli dodasz te 100k na wejściu szeregowo - to będzie o te 100k więcej.
Rangefinder
Schemat pochodzi z posta numer 1148, 46 strona wątku. W tamtym okresie zostało podniesione, że ze względu na wzmocnienie niewielki ruch gałki powoduje wysoką zmianę wzmocnienia. Dołożenie rezystorów 100kOhm stanowi rozwiązanie tego problemu.
Przy okazji mam prawdopodobnie najgłupsze pytanie jakie mogę zadać w tym wątku.
A więc... czy potencjometr musi być podpięty do masy sygnałowej? Czy mogę po prostu podpiąć 4 przewody i po sprawie?
Poniżej zdjęcia zamocowanych kondensatorów.
Cytat: Rangefinder w Październik 24, 2020, 19:40Przy okazji mam prawdopodobnie najgłupsze pytanie jakie mogę zadać w tym wątku.
No właśnie nie rozumiem....
"+" i "-" do potencjometru x2 daje razem 4 przewody.
I te dwa "-" są masą sygnałową.
Rangefinder
Cytat: wiki w Październik 24, 2020, 19:48
1. Wejście L
2. Wyjście L
3. Wejście R
4. Wyjście R
Nie chcę krytykować, ale jakbyś cofnął pcb to może te wielkie Mundorfy zmieściły by się pomiędzy tylną ścianką, a płytką. Wyglądałoby to mniej karkołomnie i ułatwiło ewentualne, późniejsze modyfikacje. Te kilka centymetrów więcej drutu w sygnale będzie niezauważalne. Ale najważniejsze jest jak to zagra. Jak się zakręci budę to i tak nie widać :).
