Słuchamy gramofonu przez pre słuchawkowe
Zaczęty przez Michał z Gdańska, Wrzesień 02, 2016, 17:06
Michał z Gdańska
Koledzy Forumowicze!
Mam Ad Fontesa od dłuższego czasu. Przyszedł czas na "wzmacniacz słuchawkowy". Ale taki, na którym mógłbym go słuchać. Nawiązałem kontakt z firmą z Kluczborka, który jest skłonna takowy wykonać.
Kupiłem dziś testowe słuchawki Sennheser HD 598 (w sensie nie - docelowe) i po podłączeniu do mojego wzmaka i końcówki Rotel (serii 10) poczułem rozczarowanie. A dodatkowo - słuchawki grały razem z kolumnami:) Nie jestem specem, nie przewidziałem tego, że trzeba odłączyć okablowanie kolumn.
Ponieważ ten wzmak słuchawkowy będzie miał też przełącznik na ORTO, obawiam się, że problemy z okablowaniem narastają i narastają. Mój zaufany P. Andrzej z Sonus Oliva dziś w rozmowie telefonicznej powiedział, że będę mógł skorzystać z wyjść TAPE 1 i TAPE 2 na wzmaku ROTELA, aby za każdym razem nie wyjmować wtyków do kolumn. Coś możecie doradzić, potwierdzić, zaprzeczyć? Dzięki!
Cześć Michał. To prawda wzmacniacz słuchawkowy podłaczasz do wzmacniacza głównego do wyjść TAPE. Ma to jedną wadę, że musisz słuchać na włączonym wzmacniaczu. Możesz go jednak wyciszyć do zera.
moon
dlatego ja zrobilem przelacznik, zeby sie tak nie bawic
Co wy knujecie?
Nie prościej podłączyć tor gramofonowy: gramofon > pre phono> AUX IN we wzmaku, a wyciągnąć sygnał do słuchawkowca przez PRE OUT lub REC OUT i słuchać z różnych źródeł na słuchawkach?
moon
Bo pewnie masz jaką wydłubkę w drewnie lampową, ale Rotel??
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 02, 2016, 19:15
Co wy knujecie?
REC AUT to pryecież to samo co TAPE REC. Przez gniazda PRE AUT nie chciało u mnie zadziałać.
Cytat: moon w Wrzesień 02, 2016, 19:12
Można przełącznik i można też rozdzielacz sygnału. Trzeba tylko sprawdzić czy jakość dźwięku się nie zmieni.
Można też po prostu przepinać kable, ale tego pewnie nikt nie chce.
Cytat: rudy-102 w Wrzesień 02, 2016, 20:00REC AUT to pryecież to samo co TAPE REC
TAPE OUT? Wyjście sygnału. Ale współczesne wzmaki nie mają pętli magnetofonowej.
Cytat: Michał z Gdańska w Wrzesień 02, 2016, 17:06wzmaka i końcówki Rotel (serii 10) poczułem rozczarowanie. A dodatkowo - słuchawki grały razem z kolumnami:)
Czy to jest RA-10 ?
Bo jeśli tak to masz tam taki przełącznik.
Jak wetkniesz słuchawki i przełączysz na speakers off to powinny grać tylko słuchawki bez głośników.
No wiem. Dałem ciała.
To co mam nie nazywa się pętla magnetofonowa.
Myślałem, że mnie zabiłeś :) To co tam w końcu masz?
Cytat: Michał z Gdańska w Wrzesień 02, 2016, 20:31
Ja nie mam takiego przełącznika, a mój zestaw to ROTEL RB 1072 i RC 1070.
Michał. Do czego jest ten przełącznik CONTOUR?
To jeszcze raz od początku bo chyba mam pomysł.
Michał. Podłącz słuchawki do gniazda w RC 1070, a RB 1072 pozostaw całkowicie wyłączone. W takim układzie słuchawki powinny grać, a końcówka pozostaje zgaszona.
moon
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 02, 2016, 19:40Bo pewnie masz jaką wydłubkę w drewnie lampową, ale Rotel??
nie, cayina nie mam w drewnie jedynie espressivo;)
Michał z Gdańska
Contour służy do zmiany barwy głosu, powinien być w pozycji neutralnej, ale w zależności od utworu niektóre brzmią lepiej przy zmianie pozycji tego pokrętła.
Odnośnie braku przełącznika "speakers off", - spotkałem się z opinią, że charakteryzuje to lepszy wzmacniacz.
Pytanie z innej beczki - czy specjalnie robiony wzmacniacz słuchawkowy będzie miał zazwyczaj lepsze brzmienie niż wbudowany w przedwzmacniacz "ogólny"? Jaka jest Wasza praktyka?
Cytat: Michał z Gdańska w Wrzesień 03, 2016, 14:07Pytanie z innej beczki - czy specjalnie robiony wzmacniacz słuchawkowy będzie miał zazwyczaj lepsze brzmienie niż wbudowany w przedwzmacniacz "ogólny"? Jaka jest Wasza praktyka?
Najprościej ( ale nie najmądrzej) przełożyć jest kilogramy użytych części na pieniądze :) Układ gramofonowy, słuchawkowy składa się z elementów, które kosztują. Jeżeli kupisz integrę za 2 tys, która posiada pre gramofonowe i słuchawkowe- siłą rzeczy układy te kosztują grosze, bo trzeba w dwóch tysiącach parę rzeczy jeszcze zawrzeć. Więc jeśli kupisz pre słuchawkowe czy gramofonowe za 2 tys- jest mało prawdopodobne by nie sprało dupy układowi w integrze. Co innego vintage. Kupujesz amplituner za 800 zł i może się okazać, że jest lepsze niż współczesne dedykowane pre za 2000 zł. Ale to wynika z tego, że kiedyś ten sprzęt był droższy, więc ładowano dobre podzespoły, a i gramofon wtedy był podstawowym źródłem. Natomiast ze słuchawkowcem z lat 70-tych się nie spotkałem. Pewnie były rzadkością. Musiała starczyć dziurka w amplitunerze.
Sprawa się komplikuje jeszcze bardziej gdy kupujesz współczesną integrę za powiedzmy 10 tys i pytasz o pre słuchawkowe. Ponoć np w Lebenie CS 300 jest zaj..iste. Sądzę, że nie ma sensu wydawać 2 tys na osobne pre.
A próbowałeś podłączyć tak jak wyżej napisałem?
Cytat: rudy-102 w Wrzesień 02, 2016, 21:02Podłącz słuchawki do gniazda w RC 1070, a RB 1072 pozostaw całkowicie wyłączone. W takim układzie słuchawki powinny grać, a końcówka pozostaje zgaszona.
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 03, 2016, 14:32Ponoć np w Lebenie CS 300 jest zaj..iste.
Tam nie ma żadnego pre słuchawkowego, tylko cztery rezystory na wyjściu z traf głośnikowych.
