Menu główne
Thorens td 160mk2
Zaczęty przez amati74, Styczeń 21, 2018, 13:12
Cytat: GP412 w Kwiecień 26, 2018, 22:49napisałem JA..każdy zrobi jak uważa
No kurde.
Pięć razy zmieniałem wpis żeby był nieopresyjny a i tak okazał się :(
Wezmę jakąś starą MF-kę, zmierzę jej podatność, potem kapnę, odczekam i znów zrobię pomiar podatności.
Zobaczymy czy coś ciekawego wyjdzie. ???
GP412
Spokojnie..absolutnie nieopresyjny.Po prostu piszę JA żeby nie było..Czytałem o takiej praktyce "konserwacji"na Vinylengine dawno temu,wypraktykowałem i było ok.
amati74
Cytat: GP412 w Kwiecień 26, 2018, 22:27
Tak jak kolega wcześniej powiedział to żadna przeszkoda ten zielony nalot.Ta mosiężna rurka się lekko utleniła.
Dla odtwarzanej muzyki bez znaczenia to tylko obudowa układu drgającego(dla magnesu,wspornika i łożyska zawieszenia).Ale..po tylu latach leżakowania na pewno "gumka" zawieszenia jest utwardzona.JA stosuję z bardzo dobrym skutkiem minimalną ilość(mikroskopijną-dawkowanie czubkiem igły) oleju silikonowego.Taki w spray,techniczny do konserwacji gumy bez środków zapachowych itp.
Taki bardzo lekki olej stosowany do maszyn produkujących pudełka do żywności może też być? On jest ultra czysty i ma zero tarcia tak mówią.
amati74
O taki
GP412
Tego nie wiem no nie każdy olej nadaje się do konserwacji elementów gumowych.Polecam spojrzeć w kartę produktu.
Cytat: amati74 w Kwiecień 26, 2018, 23:21Taki bardzo lekki olej stosowany do maszyn produkujących pudełka do żywności może też być?
Obawiam się, że we wpisie kolegi GP412 najważniejsze było słowo: silikonowy :D
amati74
Cytat: vasa w Kwiecień 26, 2018, 23:30
A to takiego nie posiadam
amati74
#682
Cytat: GP412 w Kwiecień 26, 2018, 23:28
Trochę się teraz waham czy używać tej igły żeby się zawieszenie nie pokruszylo , może polecisz mi jakiś olej którego mógłbym użyć
Czy to jest to miejsce w ktore powinienem kapnąc olejem?
Przede wszystkim trzeba delikatnie pędzelkiem tę gąbkę zebrać z obudowy igły. Nalot patyny wydaje się gruby. Szkoda zaśmiecać nim wnętrze wkładki. Przy każdym wkładaniu i wyjmowaniu coś zetrzesz. Ja bym go delikatnie pilniczkiem do paznokci spróbował zeskrobać. Nie chodzi o szlifowanie na połysk, tylko, żeby żyć w czystości jakiejś ;)
Ja mam NOS Philipsa i jednak zachował się w dużo lepszym stanie. To i dylematu olejowania zawiasu nie przeżywałem. Gram sobie jakby nigdy nic i igła masakruje współczesne wyroby.
amati74
Cytat: frywolny trucht w Kwiecień 27, 2018, 09:38
Przede wszystkim trzeba delikatnie pędzelkiem tę gąbkę zebrać z obudowy igły. Nalot patyny wydaje się gruby. Szkoda zaśmiecać nim wnętrze wkładki. Przy każdym wkłądaniu i wyjmowaniu coś zetrzesz. Ja bym go delikatnie pilniczkiem do paznokci spróbował zeskrobać. Nie chodzi o szlifowanie na połysk, tylko, żeby żyć w czystości jakiejś ;)
Wczoraj już zdjąłem tą patyne i jest czste olejował i tak nie będę bo nie wiem czym jest tylko obawa czy się nie zepsuje, parę groszy kosztowała a i czekalem na nią długo. Przeczyszcze jeszcze raz pędzelkiem i może się odważe.
amati74
Jaka muzyke powinienem dać na rozruch?
Różnorodną. Bez szaleństw na skrajach pasma. Daj nacisk w pierwszej połowie zalecanego nacisku. Wybieraj płyty proste.
amati74
Cytat: frywolny trucht w Kwiecień 27, 2018, 10:24
Problem polega na tym że na vinylengine nacisk  podany dla igły mk2 jest bez przedziału porostu 2. Na forum jedni  piszą o nacisku 2.3, inni 2.4 ale konkretu nie znalazłem. Prosiłem kolegę z nikiem GP412 o jakąs nazwę oleju który mógłbym użyć ale, pewnie jest zajęty albo bywa na forum sporadycznie bo nie dostałem jeszcze odpowiedzi.
amati74
Znalazłem, jednak jest przedział dla 401 mk2
amati74
Znaczy się mam ustawić na początek 1.5? Żeby nie było palenia gumy[emoji3]?
To jest eliptyk, tak? http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1440.0
W pierwszej tabelce masz zakres  1,5-2,5g. Średnia wychodzi 2g. W drugiej, trochę niżej- konkretnie 1,7g
Przy założeniu, że Astatic stosował taką samą podatność jak oryginał Philipsa  ::) Nie masz żadnej broszurki z danymi Astatic na opakowaniu, w pudełku?
Komedia polega na tym, że 412 miało ten sam szlif, ale igła była lżejsza. I nacisk zalecany to max 1,5g. Pytanie gdzie w tym wszystkim jest Astatic? Osobiście zacząłbym od 1,5g- 1,7 i nigdy nie przekraczał 2g. Ale mogę być w błędzie. Tzn, ja ze swoimi w takich przedziałach się poruszam i żyją ;)
amati74
Cytat: frywolny trucht w Kwiecień 27, 2018, 10:53
Tak to eliptyk jakas etykieta była w środku ale otwierając opakowanie z igła porostu się podała gdyż była przyklejona do opakowania. Zdjęcie nowej igły stara nie miała napisu II i tej strzałki.
Ustawie na 1.7 i spróbuję
amati74
Kurcze patrzę teraz na jebaju na GP 412 II i trzeba dac ok 250£
GP412
#693
Co do oleju to KONIECZNIE ! SILIKONOWY ja używam produktu dla motoryzacji w spray o nazwie SILIKON SPRAY TECH-ON PROFESSIONAL(konserwuje smaruje i zabezpiecza elementy gumowe i z tworzyw sztucznych) ale..tego jest tak dużo że bez obaw.Ważne by w składzie był olej silikonowy a nie jeszcze jakieś dodatki.Igiełkę trzymamy pionowo i aplikujemy MINIMALNĄ ! ilość(ja to robię igłą do szycia-jej końcówką).I tak zostawiamy jakiś czas by to co ma odparować odparowało a silikon wsiąkł w "gumkę" zawieszenia.Ważne żeby nie "oliwić" całej igły! Robimy to precyzyjnie! Zawieszenie igły ma być sprężyste.Jeszcze nic nie popsułem a ten sposób stosuje od 10 lat.Nie jestem wynalazcą(bo jak wspomniałem przeczytałem o tym na vinylengine) a praktykiem.Ostatnio reanimowałem tak cudną igłę B&O..nową tyle że z 1965 roku,po kuracji gumka zawieszenia odzyskała dawną sprężystość a była tak twarda że myślałem że już się nią nie pocieszę. :)
To tego oczywista oczywistość że igła(ostrze) ma być absolutnie czyściutkie/umyte. :)
amati74
Cytat: GP412 w Kwiecień 27, 2018, 15:12
Dzieuje[emoji16]
amati74
Do odświeżenia zawieszenia we władcę użyje takiego oleju siliconowego jest czysty i bez zanieczyszczeń chemicznych. Wpisikałem go do sterylnego pojemnika, jest przezroczysty i ma konsystencję wody tylko mocno tłustej. Mam nadzieję że się sprawdzi [emoji3]
Cytat: amati74 w Kwiecień 26, 2018, 18:45
Cytat: McGyver w Kwiecień 26, 2018, 18:37
Dzięki. A teraz poproszę nawijaj jak to gra, też myślę o zakupie takiej igły.
Adam dopiero wieczorem sprawdzę jak gra teraz muszę zająć się córka bo że szkoły wróciła  i troszkę posprzątać bo kable dziś robiłem do cdka i na robiłem troszkę bałaganu. Dam znaka jak gra ale to i tak pewnie się musi troszkę rozruszać.
Coś wiadomo w temacie?
amati74
#697
Nie wiem czy to że jest taki rzadki jest  wada tego oleju czy jego zaletą,  to się okaże podczas alkikacji tej mikro kropli
amati74
Cytat: McGyver w Kwiecień 30, 2018, 17:54
Adam jutro dopiero się zajmę oliwieniem zawieszenia a po jutrze będę słuchał jak to gra. Teraz mam trzy nocki więc niedawno wstałem po pracy i wszystko na wariata bo zaraz do pracy ,  nie chciał bym robić czegoś na szybko żeby nie spier..., a o to łatwo tym bardzie że ślepy jestem troszkę i muszę się skupić nad tym. Przyznam że sam jestem ciekawy jak to będzie grało
amati74
Ok zaaplikowalem dzis oleum na zawieszenie, ADHD się jak zwykle włączyło, teraz będzie tak albo zrobiłem to dobrze albo źle, jeśli źle to zajmę się wypalenie węgla drzewnego w Bieszczadach a jak dobrze to zrobiłem to będzie miło posłuchać muzyki.
