PROJEKT "PANA-MERA" COMBO " - OPAM / LAMPA , 2-u systemowy przetwornik
Zaczęty przez thomas_XLR, Marzec 20, 2019, 22:10
Cytat: thomas_XLR w Kwiecień 01, 2019, 18:58są 2 typy lamp jedne o symbolu PCC88/7DJ8 PHILIPS NOS VALVE/TUBE a inne mają oznaczenie 6DJ8. W czym jest różnica?
Cytat: AudioAddicted w Kwiecień 01, 2019, 20:446DJ8 to odpowiednik ECC88. To inna lampka, choć wciąż Philips
I to jest święta prawda, ale ... nie cała prawda. Bo:
ECC88 = 6DJ8,
PCC88 = 7DJ8,
i to wszystko są takie same podwójne triody. Zasadnicze pytanie było czym się różnią. Otóż różnią się tylko żarzeniem. ECC jest na 6,3V a PCC jest z grubsza biorąc na 7V. Dlatego też można je stosować współzamiennie bez zmian układowych, zmieniając jedynie napięcie zasilania żarzenia. W tym celu można sobie sporządzić pstryczek. Wrzuć schemat swojego zasilacza od hajcungu to powiem jak. Albo i nabazgram.
tomekkk1
Adam chodziło mi tylko o to, że ECC88 i PCC88 to inne lampy również ze względu na drobne różnice w wewnętrznej budowie, a co za tym idzie grające jednak inaczej ;)
To że mają inny hajcung było poruszone przez Ciebie wcześniej, nie było sensu tego powielać  :np:
Ja o parametrach pisałem, nie o brzmieniu. Wszak nie od dziś wiadomo że nawet różne roczniki tej samej lampy potrafią różnie grać.
thomas_XLR
To w takim razie już nic nie będę kombinował i wybiorę komplet 5 szt Philips PCC88 z tego linku https://www.langrex.co.uk/products/pcc887dj8-philips-sleeved-5pcs-nos-valvestubes/ .
Ponoć to ten sam sprzedawca co na ebay.com https://www.ebay.pl/itm/PCC88-7DJ8-PHILIPS-SLEEVED-5PCS-NOS-VALVES-TUBES-/310300796143?hash=item483f5e64ef:m:m4WEgzB8vZzwDQPtk680jOA.
Kupię 5szt i spróbuję sparować je ze sobą a sprzedawcy jeszcze napiszę aby przed wysłaniem dobrał je wartościami (może wysłucha moich "zaleceń"?).
tomekkk1
Cytat: McGyver w Kwiecień 01, 2019, 21:14Ja o parametrach pisałem, nie o brzmieniu.
Kolega wcześniej pytał o PCC88 Philips i ich poszukuje. W tym kontekście nadmieniłem że to inne niż ECC88 Phillips - na wypadek gdyby w trakcie poszukiwań natrafił na te drugie. Z tego co czytałem nie wyróżnia ich nic szczególnego ;)
Cytat: McGyver w Kwiecień 01, 2019, 21:14Wszak nie od dziś wiadomo że nawet różne roczniki tej samej lampy potrafią różnie grać.
To akurat warto co jakiś czas przypominać  :alc:
tomekkk1
Cytat: thomas_XLR w Kwiecień 01, 2019, 21:20
Pytaj, inne lampy w ofercie ma parowane - możliwe że paruje je sam :)
thomas_XLR
Dziękuję za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi.  :np: ;D
Kolego McGyver.
Widziałem zdjęcie twojego miernika do lamp w wątku poświęconym odnośnie Keisho (chyba). Ile taka maszyneria kosztuje? >:D Jeśli nie jest to tajemnicą ?
thomas_XLR
Dzięki za linka.
Na dzisiaj wystarczy.
Idę dalej popracować na komputerze nad zewnętrznym (czołowym) panelem obudowy do "Pana-Mery".
Bo czas goni.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję  :alc:
Cytat: thomas_XLR w Kwiecień 01, 2019, 21:20To w takim razie już nic nie będę kombinował i wybiorę komplet 5 szt Philips PCC88
Skoro tak, to powinieneś zakupić trafo z odpowiednim zapasem napięcia, żeby wystarczyło na te 7V pod obciążeniem. No to policzmy.
Zacząć należy od tego że zwykły stabilizator potrzebuje co najmniej 3V zapasu napięcia żeby funkcjonować prawidłowo. Ty masz stabilizator LDO (low voltage drop) żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na napięcie. Ten zadowala się spadkiem 340mV, przyjmijmy z zapasem że 0,5V.
Diody prostownicze też "zjadają" napięcie, zwykłe diody nawet do 1,2V na sztuce. Radzę wstawić Schottky którym wystarczy ok. 0,5V na sztuce.
Zatem Zatem 7V plus 0,5V (dropout staba) = 7,5V / 1,41 (napięcie po prostowniku jest 1,41 x wyższe niż RMS napięcia przemiennego przed prostownikiem) = 5,32V +(2x0,5V spadku napięcia na dwóch równocześnie przewodzących diodach z mostka prostowniczego) = 6,32V. Potrzebujesz zatem trafa które daje pod obciążeniem tak ze 6,5V na uzwojeniu żarzenia.
Jeżeli chcesz móc naprzemiennie stosować ECC i PCC podrzuć schemat, to nabazgrzemy co trzeba zrobić.
thomas_XLR
Dzięki kolego McGyver za obszerne wyjaśnienie i przeliczenie.
Kolega AudioAddicet już wcześniej polecił mi aby wybrać transformator o takich parametrach:
Cytat odnośnie E88CC , ECC88 oraz PCC88:
Wystarczy:
180V / 0.05A - 9VA
7V / 1.1A     - 7.7VA
....7V ze względu na PCC88.
Tylko najprawdopodobniej będę musiał doposażyć ten transformator przy zamówieniu jeszcze o dodatkowe zasilanie wtórne aby zasilić dodatkową (2gą) płytkę z PCM1794A (którą mam zamiar dokupić w wersji średniej lub najmniejszej dla części lampowej) ? ?  ::)
thomas_XLR
Właśnie w tej chwili wysłałem pytania do sprzedawcy tych lamp Philips PCC88 / 7DJ8 NOS odnośnie sparowania i przesłania dokładniejszych zdjęć z nr seryjnymi aby można było upewnić się , że nie kupuję "kota w worku".
Dam znać  co i jak.
Ps. Jakby ktoś był chętny na te lampki ( o ile informacje od sprzedawcy będą wiarygodne po przesłaniu meila ) to mogę się podzielić ilościami bo będę miał 1kpl (5szt) + 1 szt . Czyli łącznie 6szt.  >:D
One są w miarę równe.
Jak chcesz to mi te 6 możesz podesłać a ja mogę dobrać je możliwie w pary.
thomas_XLR
Cytat: LampowY w Kwiecień 02, 2019, 22:29Jak chcesz to mi te 6 możesz podesłać a ja mogę dobrać je możliwie w pary
Dzięki kolego Lampowy za propozycję . Jeśli nie znajdę w Małopolsce nikogo z miernikiem do lamp to będę miał to na uwadze.
thomas_XLR
Cytat: McGyver w Kwiecień 02, 2019, 22:29Ty masz LT1963, więc u Ciebie nawet 6,5V obleci
Czyli 6,5V powinno styknąć ? a 7V nie będzie kolidować?
tomekkk1
Cytat: McGyver w Kwiecień 02, 2019, 22:29Tyle byś potrzebował gdybyś miał staba LM1085. Ty masz LT1963, więc u Ciebie nawet 6,5V obleci.
Adam, a czy u mnie LT1963 podleci? Podniosłoby się to nieszczęsne napięcie u mnie... O tym, że ma 5 nóg i trzeba mu "zrobić" trzy wiem ;)
Widziałem na eBay jakieś TO-220 z trzema nóżkami, ale nie wiem co to za wynalazek...
Cytat: AudioAddicted w Kwiecień 02, 2019, 22:44Adam, a czy u mnie LT1963 podleci? Podniosłoby się to nieszczęsne napięcie u mnie... O tym, że ma 5 nóg i trzeba mu "zrobić" trzy wiem
1963 do bezpośredniego podłożenia w miejsce LM7805: https://www.ebay.com/itm/LT1963-7805-Converter-Power-Module-Conversion-5-5-12V-to-5V-1-5A/312339841115?hash=item48b8e7c05b:g:pRAAAOSwru9bELoI
tomekkk1
Uuu, jakie pomysłowe, dzięki. Ciekawe tylko, czy te rezystor R1 i kondensatory SMD nie powodują jakichś spadków napięcia i nie wyjdzie na to samo. R2 i R3 zwierają do masy, która nie jest łączona z masą PCB, zatem dotyczy to tylko R1.
Widziałem jak ludziska po prostu zwierali zewnętrzne nóżki i wstawiali w miejsce jakichś TO-220/3 - ale nie wiem, czy w miejsce LM7805 również...
Cytat: AudioAddicted w Kwiecień 03, 2019, 00:02Ciekawe tylko, czy te rezystor R1 i kondensatory SMD nie powodują jakichś spadków napięcia i nie wyjdzie na to samo.
To jest stab ADJ (regulowany) więc tymi opornikami się napięcie wyjściowe ustawia. A kondensatory są po prostu na wejściu i na wyjściu.
Cytat: AudioAddicted w Kwiecień 03, 2019, 00:02Widziałem jak ludziska po prostu zwierali zewnętrzne nóżki i wstawiali w miejsce jakichś TO-220/3 - ale nie wiem, czy w miejsce LM7805 również...
W wersjach fixed (występują tylko 1V5, 1V8, 2V5 i 3V3) trzeba te nogi pozwierać, natomiast wersja ADJ wymaga oporników:
thomas_XLR
Cytat: McGyver w Kwiecień 02, 2019, 20:28Jeżeli chcesz móc naprzemiennie stosować ECC i PCC podrzuć schemat, to nabazgrzemy co trzeba zrobić.
Podsyłam schemat.
Mam nadzieję , że o ten rysunek  od "hajcungu" pytałeś.  8)
thomas_XLR
Do rysunków elektrycznych dorzucam jeszcze wykaz podzespołów dla płytki "hajcunga" aby łatwiej się rozmawiało przy kolejnych pytaniach. >:D
Part          Uwagi          Wartość                       Package
555                             555 - DIP8                   DIL08
C1           opcja            47n/630 MKP4             C10B6
C2           opcja            47n/630 MKP4             C10B6
C3           opcja            47n/630 MKP4             C10B6
C4           opcja            47n/630 MKP4             C10B6
C5                               >5600 uF 16 V            E7,5-18
C6                               >5600 uF 16 V            E7,5-18
C7                               >5600 uF 16 V            E7,5-18
C8          bocznik            10-100n                    C7.5B3
C9          opcja               220n MKP4                C10B5
C10        opcja               220n MKP4                C10B5
C11        opcja               220n MKP4                C10B5
C12        opcja               220n MKP4                C10B5
C13   lub większy           100u                         E5-10,5
C14   bocznik                 10-100n                     C7.5B3
C15   czas soft-startu      10u                          E2,5-5
C16   bocznik                 10-100n                    E5-13
C17   lub większy           22u                           C7.5B3
C18                              120u                          EB25D
C19   bocznik                  10-100n                   C7.5B3
C20   lub większy             22u                         E5-10,5
C21   bocznik                  10-100n                   C7.5B3
C22                               220u                          E2,5-6
C23                                 10n                         C7.5B3
C24                               220u                         E2,5-6
C25                                 47u                         E3,5-8
D1                             1N5822                         DO27-15
D2                             1N5822                         DO27-15
D3                             1N5822                         DO27-15
D4                             1N5822                         DO27-15
D5                             1N4004                         DO41-10
D6                             1N4004                         DO41-10
D7                             1N4004                         DO41-10
D8                             1N4004                         DO35-7
D9   diody szybkie       UF4007                         DO41-10
D10                            UF4007                         DO41-10
D11                            UF4007                         DO41-10
D12                            UF4007                         DO41-10
D13                            1N4007                         DO41-10
D14                            1N4007                         DO41-10
IC1   LDO        LT1963/MIC29502                      TO220-5
K1   5 lub 6 V               RM84P5V                      G2R2
KK1   lub wyższy   SK129-25STS                       SK129
KK2   lub wyższy   SK129-25STS                       SK129
PAD1      zwora              1,6/0,8
PAD2      zwora              1,6/0,8
PR2                                   100K                      S64W
PR7                                   500K                      S64W
PR10                                   50K                      S64W
PR13                                    1M                      S64W
Q1   mosfet         5NK50Z/IRF820                     TO220BV
R1                                     360K                     0204/7   0,6W
R3                                     100K                     0204/7   0,6W
R4   symetryzacja lub          100R                     0204/7   0,6W
R5   połączenie grzałek        100R                     0204/7   0,6W
R6                                       33K                     0204/7   0,6W
R8                                     500K                     0204/7   0,6W
R9                                         1K                     0204/7   0,6W
R11                                    150K                     0204/7   0,6W
R12   opcja 0R                      33K                     0204/7   0,6W
R14                                      22R                     0204/7   0,6W
X1   AC IN H                                                    MKDSN1,5/2-5,08
X2   H1 H2                                                       MKDSN1,5/2-5,08
X3   AC IN B+                                                  MKDSN1,5/2-5,08
X4   GND B+                                                    MKDSN1,5/2-5,08
thomas_XLR
Od jutra zaczynam lutowanie niektórych komponentów na zasilaczu "hajcunga" (ARK , potencjometry precyzyjne , diody , aluminiowe radiatory , stabilizatory itp.). Muszę jeszcze zamówić rezystory , kondensatory elektrolityczne i kilka drobnic.
1. W "boomie" zasilacza mam podany kondensator elektrolityczny C18 który ma być na 120uF ale nie podano na jakie zasilanie . Czy mam przyjąć , że będzie to 120uF/ 450V ?
2. Z kolei na płytce jest przyjęty układ czasowy o oznaczenie 555  (DIP8) a pod nim jest otworowanie (2 otwory ) ..... ale na co ? .... rezystor ? czy coś innego?
:alc:
