Menu główne
Dual 1019
Zaczęty przez frywolny trucht, Styczeń 25, 2015, 13:13
Zakładam wątek, gdzie będę przeżywał przygodę z w.w gramofonem. Pomysł jest taki aby posłuchać płyt z prędkością 78 obr w mono. Nie da się jednak ukryć, że jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o sprzęty starsze ode mnie. Będę błądził, będę popełniał głupstwa. Mam nadzieję, że trochę pomożecie?
Zakupiony na tej aukcji za kwotę 499 zł. Cena zawierała przesyłkę kurierską:
Ostatni z serii tysiąc, którą tworzyły: 1005, 1006, 1007, 1009, 1009F, 1009SK,1010, 1010F, 1015, 1015F i 1019 ( produkowany w latach 1965-1971), następca o numerze 1209 zapoczątkował serię 1200.
WYMIARY:
Wysokość - 11 cm
Szerokość - 42 cm
Głębokość - 35 cm
SPECYFIKACJA:
4 prędkości
zintegrowane ramię, pitch control
Rodzaj napędu: Idler Drive (tzw. kołowy)
Typ obsługi: Pełny automat lub manual
Prędkość - 16,6- 33,3- 45- 78 obr/min
Wow & Flutter: +/- 0.1%
Rumble: > 59 dB
Wyjścia audio: (din5)
Funkcje operacyjne: automatic start i stop, manual start
Pitch control: ± 6%
Przełącznik wyboru rozmiaru płyty (Record size selector): 17, 25, 30
Regulacja wysokości ramienia: 3/8"
Regulacja Anty-skating
Precyzyjne wyważanie ramienia
Auto / Manual Cue-Control
WAGA 7kg
Made in Germany
Pierwsze oględziny wykazały, że osłona z pleksi jest w stanie tip top, subchassis leży na twardo na plincie, a powinno pływać, po podłączeniu do prądu okazało się, że mechanicznie wszystko w stanie idealnym. W opisie aukcji kabel  z DIN 5 okazał się kablem  z RCA pośledniej jakości.  Z wyglądu- mechanizmy jak nowe, plinta troszkę zmęczona i ktoś z tyłu naklejał dodatkowe ramię z pędzelkiem najwyraźniej. Ufff napięcie, obawy poszły precz. To co najważniejsze chyba jest w dobrym stanie, do roboty zostałaby plinta, wymiana okablowania... Radocha wielka :)
To było parę dni temu.
[uzupełniłem o parę danych]
Dziś dalszy ciąg poznawania maszyny. Zamocowana wkładka Stanton 500 AL (była w zestawie) ustawiona na 4,5 grama nacisku! Ostro, ktoś najwyraźniej słuchał szelaków. Podłączam do pre benpe. Gra, ale dość mocno brzęczy. Hm, pojawia się myśl, że przydałoby się wyprowadzić masę z gramofonu. Podłączenie pod Tube Box SE 2 - gra czysto bez umasowienia. Słuchamy Jethro Thule. Słuchamy. Połowa strony i  w pewnym momencie płynnie znika prawy kanał. Taki zjadz do zajezdni. Nic nagłego. Gmeranie  ramieniem, kabelkami nic nie daje. I już mam mono :)
Poza tym sprzęt trzyma obroty, wszystko chodzi cicho i pewnie, ale o co chodzi z tym "leżeniem" subchassis?
Czas na rozszerzone oględziny.
Kolejny problem. Nie potrafię zdjąć talerza. Na szczęście dość łatwo o wiedzę techniczną ( instrukcje użytkowinka, serwisowe): http://www.vinylengine.com/library/dual/1019.shtml
Może do czegoś mądrego z czasem dojdę.
Coś go tak mocno i pewnie trzyma ( jakby zatrzask, bo jest minimalny luz pionowy, a potem już pełen opór), że podnoszę całe subchassis. No jak tak, przechylam na bok gramofon. Przy okazji sprawdzam kompensację dynamiczną ramienia- działa. Ramię pięknie trwa w miejscu pozostawienia bez względu pod jakim kątem znajduje się gramofon. Oto co się ukazuje:
Ukazuje się obudowa z instrukcją, a okazuje się, że dno z dykty stanowi "świetne" pudło rezonansowe. Coś z tym trzeba zrobić.
Instrukcja wskazuje, że są dwa sposoby mocowania subchassis do obudowy. Ktoś po prostu wybrał mocowanie na sztywno. Elementy wiążące wyglądają na kompletne, ale na chwilę obecną nie mam pomysłu jak zmusić subchassis do pływania. Ponizej na pierwszym planie taki element, na drugim silnik:
Mechanizmy... Dzięki ci Panie, że wszystko działa, bo bym osiwiał gdyby przyszło tu coś naprawiać!
W sieci jest sporo materiałów dotyczących serwisu, jak i przeróbek. Tutaj ktoś swojego Dualka ochromił:
http://www.doctordual.ca/page7.html
A może zostawić plintę fabryczną, pomalować tylko na biało i wygłuszyć matami?
Wyjaśniło się dlaczego leży. Mam tak naprawdę elementy zabezpieczające przed bujaniem subchassis w czasie transportu ( w kwadracikach), a brakuje elementów utrzymujących subchassis w stanie pływalności ( w kółkach). Któryś właściciel na przestrzeni lat pewnie tak ulepszył swoją maszynę. No. Czeka zakup kolejnego Duala na części jak widzę.
Wireless
Hehehe - zaczyna Ci się tak, jak mi z Sondekiem. Część po części i ... będziesz miał nowy gramofon. Oraz stary, tylko w stanie "porozkładanym" :)
Pozdrawiam, Wireless
Na fejsie, w grupie winylowej, bezrefleksyjnie doradza się gramofony za trzysta każdemu. Gdy pisałem, że komuś niewinnemu ( jak nasza Marysia) wciskanie takiego sprzętu to katastrofa- byłem zakrzykiwany.
Jak jeszcze raz spotkam taki wpis podjadę i gołymi rękoma zatłukę. Wrrrrr.
Może lepiej nie będę tam wchodził :)
Wireless
Eeech - ja ciągle od moich "nieaudiofilskich" znajomych dostaję prośby pt. kupiłem pierdylionkanałowy amplituner za pińset - jakie do niego kolumny. I nie wytłumaczysz takiemu, że właśnie wyrzucił owo "pińset" w błoto, a jedyne akceptowalne kolumny do tego czegóś, to zalecany zresztą przez producenta zestaw pierdyliona plastikowych pseudokolumn za drugie pińset, bo inaczej wyrzuci w błoto więcej kasy... Zupełnie nie mam pojęcia co kieruje takimi osobami przy zakupie... liczba kanałów ?
merlin1973
Brak wiedzy ;) ;) ;)
Pozdrawiam S.CH.
Wireless
Cytat: merlin1973 w Styczeń 26, 2015, 00:16
Albo raczej odporność na nią. Bo przecież już proste googlanie wystarczy, aby dać sobie spokój z takim zakupem. Na prawdę tego nie rozumiem :). A ostatecznie to ja mam z tym największy problem, bo jak w miarę kulturalnie komuś powiedzieć, że kupił ... to co kupił, i nawet przed owym zakupem się nie interesował za bardzo tym, co chce kupić :)
Facet. Facet jest problemem. Gdy ma konika w jakimś temacie to przewierci temat na wylot. Silniki Diesla, wędkowanie, lampy, majsterkowanie w domu... Ale doba jest za krótka, aby na wszystkim się znać. Wtedy facet wraca do korzeni, a raczej korzenia. Kto ma dłuższego? Ja chcę mieć minimum podobnie długiego! I tak reklamy napędzają fazę, że najlepsze są smartfony z największym ekranem, amplitunery z największą ilością kanałów...
Z gramofonami jest problem. Nie ma fazy, które są najlepsze, ale wiadomo, że mieć trzeba :)
Wireless
Cytat: frywolny trucht w Styczeń 26, 2015, 00:46
Dokładnie. Tutaj ani liczba kanałów ani pojemność silnika :)
Przeglądam OLX. Nie ma żadnego 1019. Pewnie elementy pasowałyby np od tego, cena OK, ale nie chcę ryzykować.
W dodatku mało dla mnie elementów wspólnych:
http://olx.pl/oferta/gramofon-dual-CID99-ID88FuZ.html#0de38cb822
Na allegro nic sensownego,  na polskim Ebay-u oferta z Belgii za 84 zł, ale koszt wysyłki 335 zł :)
http://www.ebay.pl/itm/VINTAGE-TURNTABLE-DUAL-1019-TURNTABLE-PARTS-or-FIX-/291363681656?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item43d6a0f578
Są natomiast historie, które dobrze nastrajają:
Na niemieckim i angielskim bez szału, za to na amerykańskim wręcz przeciwnie. Namierzyłem dokładnie te trzy brakujące elementy i za 120zł z przesyłką kupiłem. Nigdy nie kupowałem w San Antonio. Ba, nigdy nie kupowałem w USA :)
No teraz przydałoby się namierzyć dualowski uchwyt wkładki. Chciałbym sobie mieć dwie wkładki do wyboru w tym gramofonie.
Kupowanie całego mechanizmu jakoś mnie nie porwało ponieważ z reguły na zdjęciach nie było widać wszystkich trzech elementów, albo było widać, że przynajmniej jednego brakuje. Nie mam miejsca na skladowisko trupów, no i koszty wysyłki zagranicznej...
Ha, nie doczytałem Belga :)
ASK FOR SHIPPING BEFORE BIDDING ,  DON'T READ THE PRICE IN THE EBAY AUCTIONS BUT ASK ME WITH YOUR COUNTRY , IT MUST BE EXPENSIVE  !!!!!
Ktoś coś rozumie? Mam spytać, bo może być jeszcze drożej?
Dedykacja: Belg Belgowi:
Wireless
No wychodzi na to, że to MUSI BYĆ DROGIE ... ;)
Pewno mu się MUST z MAY pokręciło ...
Pewnie znalazł w jakimś schronie rakiety V2 i chce ich użyć do wysyłki. To musi kosztować.
Są! Są moje sprężynki kochane. Wprost z San Antonio :)
Na zdjęciu widać, że są zaimpregnowane czymś gumowatym, ale nie jest to już w 100% szczelne. Domyślam się, żeby nie zardzewiała sprężynka? Pierdyknąć  towotem?
Sprężynki na swoim miejscu i subchassis w końcu pływa :)
Ponieważ jesteśmy na początku roboty nie smarowałem ich.
Tadeiro
W związku z tym, że autor tego wątku czyli frywolny trucht i merlin1973 w konkursowym wątku zadali mi pytanie co też takiego ciekawego trzymam pod pachą, odpowiadam więc, że jest to Dual1019 (czyli pasuje do tego wątku  ;) ) w plincie Grundiga czyli Grundig PS1 co zresztą widać na załączonym obrazku  :)
Grundig PS1 czyli Dual 1019
Szajba, braciszek :)  Robiłeś coś przy nim? Jaka to wkładka, jakich płyt słuchasz? W sensie dedykowałeś go np pod płyty mono, czy traktujesz jako maszynę uniwersalną?
Tadeiro
Wkładka to Shure M75, będzie używany jako maszyna uniwersalna. Do zrobienia została automatyka (elektryka), wyczyszczenie starych smarów i powtórne przesmarowanie a na koniec Pronto na plintę  ;) Czekam obecnie na odpowiednie lubrykanty. Od siebie dodam, że gramiak robi wrażenie jakością wykonania i trwałością konstrukcji. No i jak TO wygląda!  ;D
