Audio Technica OC9 II
Zaczęty przez vasa, Październik 16, 2014, 01:02
Rudy jesteś jak najbardziej dzisiejszy, to jest właściwe podejście. Nigdy nie zaplatałem kabelków i pewnie nie zacznę bez tutorialu. Może kiedyś pojawi się u nas instrukcja, najlepiej video, jak zrobić kabelek ::).
Licząc się z tym że to może potrwać, szukam dalej czegoś w miarę długiego i giętkiego.
Najpierw foty.
Dzień robi się co raz krótszy, a światło dzienne jest mi potrzebne do ustawienia tego mikrona, więc z wolna muszę zaczynać z tą złociutką, inaczej dopiero wiosną. Nie czekałem do teraz zupełnie biernie. Oswajałem się z myślą o wyciąganiu tego chucherka z pudełka i zakładaniem na niego osłonki, no i mam to już za sobą. Studiowałem też instrukcję.
O ile dobrze rozumiem pkt 3, to wg AT odległość igły od osi piwotu ma wynosić 1,5 cm i można to sprawdzić za pomocą tego plastikowego uchwyciku. Ale jak?
Dlaczego AT nie znając mojego gramofonu uważa 1,5 cm za właściwe? Na szablonie do TD 318 piszą 16,4 cm. Myślę więc, to 1,5 cm to raczej taka uśredniona wartość, uniwersalna. Ale jak używać tego plastikowego pomocnika dalej nie wiem? Jeżeli wybiorę dla przesięgu wartość ze szablonu, to problem z zastosowaniem uchwyciku i niejasna fabryczna odległość montażowa znikną. Tak zamierzam zrobić.
To mi wygląda na kolejny protraktor, który siatkę ma od czapy. Tej samej firmy? To jest jakiś plastik, czy bezczelnie jadą na papierze?
Tak to ten sam wytwórca, drukuje to na kredowym papierze grubości bristolu. Korzystałem już z tego i ładnie się zachowywała kalibrowana w ten sposób wkładka na płycie testowej. Robiłem porównania z jednopunktowym geodisk i mi wychodziło na szablonie bez porównania lepiej.
Ogólnie uważam, że te szablony to drwina z kąta prowadzenia, ale może się nie znam i czegoś mądrego dowiem?
Dokładnie taki szablon chciałem znaleźć by pokazać Frywolnemu.
Jest tam wszystko czarno na białym z błędem kąta prowadzenia i jak wypada proponowana geometria w stosunku do innych.
Polecam ten szablon sam go urzywałem i z DD40 a teraz z Pioneerem.
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 17, 2020, 23:24Ogólnie uważam,że te szablony to drwina z kąta prowadzenia, ale może się nie znam i czegoś mądrego dowiem?
Używałeś bo odnoszę wrażenie, że nie i chyba nie do końca rozumiesz co na tym szablonie jest.
Mądrego o gramofonie, u mnie się nie spodziewaj. Zapisuje swoje myśli, żeby lepiej zrozumieć co mam jutro zrobić i liczę na ew. korektę.  :)
Dlaczego myślisz że takie szablony są słabe?
Cytat: Piterski w Wrzesień 17, 2020, 23:27
No na szablonie siatka jest wyrąbana w bok w kosmos. Ciekawe co na to ostre sszlify i teoria, że głowica tnąca jest zawsze prostopadle.
Siatka jest ustawiona pod azymut, siada dokładnie.
Jest instrukcja. Całe trzy strony.
Ja cię rozumiem. Może się nie znam, ale:
Nie, to nie te linie. Zobacz wyżej na zdjęcia z instrukcji.
Te które zaznaczyłeś, to dwie z trzech linii pomocniczych do nakierowania się na szpindel. Można nimi celować są fajnie nadrukowane, mają jedną linię grubszą - niebieską a jak się wpatrzysz, to jeszcze dwie cienkie - czerwone po bokach, pojawiają się przy każdej. W ten sposób da się dobrze ustawić szablon, całkiem precyzyjnie i ewentualnej jego korekty dokonać już przy ustawianiu przesięgu
Nogę być w błędzie. Może coś mi się uroiło, ale mam takie doświadczenia, że ostry szlif powinien iść jak najbardziej prostopadle do rowka, jak najbliżej tego co czyniła głowica tnąca. No trudno mi sobie wyobrazić fabryczne skręcenie kąta prowadzenia.
Jutro sprawdzę ale zobacz na zdjęcia przy krokach 3 i 4. Igła jest w dwóch odstających od siebie siatkami punktach, a rysik na wkładce jest ustawiony do lini na obu.
christo
A ja głośno myślę nad kolejnym krokiem.
Z tego obrazka powyżej z instrukcji i opisu wynika, że zalecają zakładanie śrubek mocujących wkładkę od dołu jeżeli używamy uniwersalnego headshela. Od spodu, to inaczej niż miałem dotychczas. Widzę jednak że AT przygotowała nacięte pod śrubokręt nakrętki i dwie długości śrubek. Może się uda tak na wspak.
Dobrze że pamiętam o podkładkach pod wkładkę. Znowu będzie zabawa z VTA, zamierzam od niego w zasadzie zacząć. Tak ma ten Thorens, na imbusik.
christo
Cytat: Pboczek w Wrzesień 18, 2020, 07:51
To na prawdę nie ma znaczenia. Kwestia estetyki i wygody montażu.
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 17, 2020, 23:58Nogę być w błędzie. Może coś mi się uroiło, ale mam takie doświadczenia, że ostry szlif powinien iść jak najbardziej prostopadle do rowka, jak najbliżej tego co czyniła głowica tnąca.
Oczywiście że jesteś w błędzie, obróć swoje wirtualne linijki o kąt 23 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara i będziesz miał linie osi wkładki (wspornika) styczna do okręgu. Na tej prostej ustawia się wkładkę.
Arek czy ty myślałeś że po tylu wkładkach jakie ustawiłem nie wiem nadal jak się to dobrze robi?
Ten szablon jest bardzo precyzyjny, w sumie ma cztery punkty do sprawdzenia przesięgu i jeśli się go niewłaściwie zorientuje to się zawsze to rozjedzie. Ustawiamy tak długo aż jest idealnie w czterech punktach przesięg i w dwóch kąt styczności.
Cytat: christo w Wrzesień 18, 2020, 08:07To na prawdę nie ma znaczenia. Kwestia estetyki i wygody montażu.
Rozumiem, zatem zobaczymy jak mi wyjdzie.
