Wzmacniacze cyfrowe
Zaczęty przez vasa, Luty 09, 2017, 01:02
Cytat: Alexander w Czerwiec 12, 2020, 13:20
Cytat: vasa w Czerwiec 12, 2020, 12:32sterowany z regulowanego wyjścia analogowego
A spróbuj zmniejszyć poziom sygnału wyjściowego dla suba, lub w ramach eksperymentu odłącz go i zobacz czy tak skalibrowany system będzie zniekształcał?
Różne poziomy pracy suba już przećwiczyłem. Bez efektów.
Szlag mnie trafił dopiero jak podłączyłem CD i okazało się że wszystko śmiga i nawet się nie zająknie.
[emoji377][emoji1634]
Musisz sprawdzić coś po samym optyku, jak tu będzie ok. to coś nie tak jest z źródłem laptop konwerter.
osiek
A jakieś ustawienia sygnału wejściowego?
Alexander
Cytat: vasa w Czerwiec 12, 2020, 13:34jak podłączyłem CD
rozumiem, że również "po optyku"?
Cytat: Alexander w Czerwiec 12, 2020, 13:57
Nie. Po coaxialu.
Alexander
#530
a istnieją/posiadasz konwertery usb->coaxial?
Albo może Twój cd ma wyjście optyczne?
Cytat: Alexander w Czerwiec 12, 2020, 14:00
Cd ma wyjście optyczne a konwerter ma coaxiala.
Poćwiczę.
Alexander
I w ten uroczy sposób dzień masz wypełniony wtykaniem i wyciąganiem.
Alexander
Poprzepinałem kabelki. Zarówno z Tidala jak i z CD puściłem Saxophone Colossus i okazało się że tu i tu charczy [emoji19]
Poprzednio widocznie przełom niskich i średnich z CD był mniej dociążony.
Czyli jednak kalibracja daje popalić [emoji3525]
Trzeba będzie pogadać z dystrybutorem o nowym oprogramowaniu.
Ciśnienie dziś niskie. Może jutro będzie lepiej?
Cytat: Kangie w Czerwiec 12, 2020, 16:51
Cała ta sytuacja mi raczej podnosi ciśnienie. Tym bardziej że gdyby nie te artefakty to grałoby naprawdę dobrze.
Alexander
Bo też sobie wymyśliłeś jakieś planary...parawany.... :censored: mać zamiast normalnych głośników.
Za karę weź Lyngdorfa, podłącz Tannoye i sprawdź jak będzie.
Na wszystkich głośnikach dynamicznych było OK.
Problem jest taki że na parawanach jest rewelacyjnie [emoji2]
Dopóki gra [emoji15]
Zrobię jeszcze kalibrację bez suba.
To jest jakaś myśl. Wyjdzie czy to kolumny nie wyrabiają na takiej wymuszonej charakterystyce grania ale obstawiam, że tak.
Moim zdaniem po prostu wzmacniacz zmusza kolumny do takiej pracy jaka jest dla nich zabujcza i jak widać żadne cudowne korekcje w domenie cyfrowej nie załatwią doboru głośników i odpowiedniej akustyki.
jacek-k-wawa
Może to kwestia wysokiej ostatnio wilgotności która dla wszelkiej maści elektrostatów ma spore znaczenie? Moje 'parawany' też miewają z taką aurą problem...
Działało to poprzednio dobrze?
Nie. Od początku był problem.
Tylko, tak jak pisałem wcześniej, kiedy sygnał jest nieprzetworzony wszystko jest OK.
Dopiero roomperfect wprowadza przestery [emoji3525]
Pewnie dlatego że nie tylko obcina górki ale próbuje zasypywać dołki na charakterystyce.
Cytat: Piterski w Czerwiec 12, 2020, 23:45Pewnie dlatego że nie tylko obcina górki ale próbuje zasypywać dołki na charakterystyce.
Ano tak właśnie.
W pewnym momencie zgłupiałem bo miałem wrażenie że świruje jedynie na plikach z Tidala a CD gra dobrze.
Ale ponowne sprawdzenie przyniosło uspokojenie. Kaszani się wszędzie :/
Zrobiłem roomperfect bez suba. Tylko parawany.
Słucham i jak narazie nie charczy.
A nawet jeżeli to jeszcze nie trafiłem na takie miejsce.
O kotłach wielkich można zapomnieć ale w klasyce niskich nie brakuje.
Zastanawiam się czy puścić coś innego?
Kraftwerk Minimum - Maximum? ;)
Żartowałem. Nudne trochę...
Kraftwerka nie dotykam.
Ale "Ascenseur pour l'échafaud" Davisa gra pięknie.
Może jednak nie będzie trzeba zmieniać kolumn [emoji848]
Zarzuć King Crimson, Cassandrę Wilson albo Charlesa Mingusa i sprawdź, czy nie czas przeprosić się z Tannoy.
Cytat: Pboczek w Czerwiec 16, 2020, 15:43
Tannoye żywe i żwawe grają w systemie zasadniczym. A parawany mnie po prostu irytują bo czasami potrafią wyczarować bajkę a innym razem pierdnąć w najbardziej romantycznym momencie.
Carl Gustav Sparre Olsen gra przecudnie.
I jak na razie zachowuje się poprawnie.
Cassandry może nie będę męczył ale Peggy Lee puszczę.
No nie. Jednak wciąż zdarza mu się charkot. Mniej niż poprzednio ale jednak.
Qrwa!
Co można jeszcze zrobić oprócz wymiany kolumn?
Zmiana oprogramowania? [emoji52]
