Jaką wkładkę MC wybrać
Zaczęty przez Marek20, Sierpień 07, 2017, 21:09
Cytat: tomasz_pianista w Styczeń 10, 2019, 21:41
No tylko jak 103 pod chyba dość lekkie ramię Ad Fontesa...Denon raczej odpada.
chyba ze założyć mosiężny headshell, to wtedy można - tak zrobiłem u siebie
dino
DL 103 na początek - może być dobrą opcją.
ahaja
Bardzo dobra jest seria Rondo Ortofona.
MCHO Turbo - o tym należy zapomnieć.
Ja z ATOC9 nie narzekałem na brak czy niedobór basu.
W pre można nieco zaingerować z dołem pasma nie psując charakterystyki.
dino
Cytat: ahaja w Styczeń 10, 2019, 22:10Ja z ATOC9 nie narzekałem na brak czy niedobór basu.
Czyli prawilny wybór.
Dokładnie. Na samym początku było chudo, ale po kilku dniach grania się wyrównało. Czasami uważam, że basu mam aż za dużo :).
dino
Cytat: rudy-102 w Styczeń 10, 2019, 22:16Dokładnie. Na samym początku było chudo, ale po kilku dniach grania się wyrównało. Czasami uważam, że basu mam aż za dużo :).
Ja pamiętam swoją przede wszystkim ze znakomitego detalu ale wtedy grała na DUALU741.
Znakomity detal się zgadza :).
Therion
#432
Cytat: dino w Styczeń 10, 2019, 22:01
Fajna, fajna, choc ostatnio coś mnie zaskoczyła. Slucham sobie na niej plyty ELO jak każdy, prosty, biały człowiek i nagle słyszę szeroooko poszlo, glosy z oddali i jakis fajny szum? Nie szum? No szum. Głośny. Zmieniam na mr Rohmanna, a to nie szum, tylko rzęsisty deszcz.
No to już deszczu nie umiec zagrać? ... Ale tak, to gra zacnie. Zakup udany - Szczał w 10kę.
PatiJ
Cześć
proszę o pomoc w doborze wkładki MC.
Będzie to pierwsza moja MC. Aktualnie posiadam Nagaoke mp-200. Zakupiłem teraz pre RCM Sensor 2mk2. Gramofon to Yamaha YP-D71 z ramieniem o efektywnej masie 15g. Muzyka grana to jazz, filmowa, klasyka, czy spokojny pop. Generalnie all prócz mocnego rocka i metalu.
Czy wkładka Audio Technica AT OC 9 ML/II, bądź wersja III nadają sie do tego zestawienia?
pozdrawiam
Szymon
Technics SL-1200G+KAB+JELCO HS25BR+HANA ML+RCM SENSOR 2MkII, Lector CD707+PSU7, Aqua Acoustic Quality LA Scala mkII Optologic+Ideon 3R Master Time+Lumin U2 mini, LUXMAN L590AXII, QLN Prestige Three+GaiaII, kable mix: PAD, AZ, Tiglon, Harmonix, Dyrholm Audio, Furutech, Oyaide, listwa Lector Edison230
Jest taka fajna tabela rezonansów dla różnych wkładek, nie pamiętam źródła ale vasa mi kiedyś sprawdzał jakąś wkładkę.
Może jednak do Sensora to pomyśl o DV20X2 jest równiejszy od AT-OC9. Że ta wkładka z tym preampem zagra to nie mam wątpliwości bo sam długo na niej grałem. Jeśli to będzie jakąś wskazówką w doborze to z ramiemiem MA505 na oryginalnym headshelu rezonans był w środkowej części zakresu.
PatiJ
Też brałem pod uwagę Dynavector po przeczytaniu tego wątku.
PatiJ
Zaproponowano mi także wkładkę Benz Micro ACE S L.
Jakie macie doświadczenia z używkami? Warto iść w to? Generalnie to około 50% ceny katalogowej nowej. Czy przy 150h grania ma prawo coś się uszkodzić?
#437
Cytat: PatiJ w Październik 08, 2020, 18:05Zakupiłem teraz pre RCM Sensor 2mk2
Mamy to samo pre. Wysterujesz nim prawidłowo praktycznie każdą wkładkę MC. Moim (do znudzenia powtarzanym) zdaniem DV,  od pewnego poziomu,to najbardziej uniwersalne wkladki. Minimum to 20mkII LO. Nie wiem jaki masz budżet ale oszczędzanie na wkładce przy tym pre nie ma sensu. Nie wiem tez jakie masz preferencje muzyczne, na szczęście DV zachowują sie dobrze w każdym repertuarze. Sam od lat uzywam XX-2 mkII, jak zdechnie dam do rebuildingu albo wymienię na nową. Nie chcę się tu rozpisywać o zaletach DV, jak potrzebujesz bardziej "kwiecistych" opowieści, to daj znać na PW  :)
BENZ ACE to równiez bardzo dobra wkładka. Czy 150h mogło jej zaszkodzić? To zależy jak ją traktowano. Teoretycznie 150h to nówka sztuka, dobrze wygrzana.
PatiJ
A to proawda, że Dynavector ma gęstszą bardziej analogową srednicę i lekko dociażony bas, a Benz jest bardziej neutralny? Jakby była nowa, bądź jakaś "demo" z gwarancją to ca 3tys mogę wyłożyć.
U mnie teraz po zmianie lamp wszystko ma gęstą analogową średniće ;)
Bas jest w 20X2 MKII dociązony, ale tylko na płytach, gdzie ten bas jest taki. Swietnie to się sprawdza w rocku, gdzie inne wkładki są "ciut" dla mnie za suche (Ortofony, AT)  Nie bić, napisalem "ciut" :)
Areomagic
Jeżeli ta Yamaha ma rzeczywiście 15g masy efektywnej, plus masa wkładki z kabelkami 10g, daje 25g, czyli aby uzyskać rezonans na 10Hz, to max podatność wkładki powinna wynosić 10
Ten Dynavector nie nadaje się do tego ramienia, mechanicznie będzie to źle dobrane.
Mylisz masę efektywną z masą ramienia. Czyli znowu pierdzielisz głupoty z miną mądrali. Nara.
Cytat: PatiJ w Październik 11, 2020, 13:13
Moja BM ACE ma już wiele lat i jakoś nie chce umrzeć [emoji4]
To IMHO świetna wkładka. Bardzo neutralna. Zagra wszystko. Na efekt końcowy wpływ będą miały głównie kolumny i pre.
[emoji377][emoji1634]
PatiJ
A do Yamahy YP-D71 może być ta BM ACE?
Bacek
Cytat: PatiJ w Październik 11, 2020, 19:05
Będzie pasowała. Rezonans na poziomie 8Hz.
I to jest dobrze.
No ale przedział jest między 8-11 Hz więc teoretycznie pasuje.
PatiJ
Czyli lepsza lżejsza wkładka? W instrukcji jest napisane że 3-12g wkładki.
Cytat: PatiJ w Październik 12, 2020, 09:47
Dlaczego ma być lżejsza?
Jest OK.
Nie daj trollowi  [emoji83] mieszać sobie w głowie.
Bacek
#449
Cytat: Wolak w Październik 12, 2020, 12:03plus waga samego ramienia to co daje masę efektywną około 26 gram.
Absolutnia nieprawda. Nie jest ważna masa ramienia tylko rozkład tej masy. Headshell śrubki i inne dla uproszczenia dodaje się bo znajdują się na końcu ramienia.
W Technicsach 12x0 sama rurka waży 8g, socket sme pewnie ze 2g a część z łożyskami pewnie drugie tyle albo więcej.
Masa efektywna tego ramienia łącznie z fabrycznym headshellem to 12g, Headshell waży 7.5g czyli to 16-20g wagi ramienia przekłada się tylko na 4.5g masy efektywnej.
Masa efektywna to nie waga, to miara momentu bezwładności.
Przykładowo, jeżeli lżejszą przeciwwagę zamienimy na cięższą która w konsekwencji będzie bliżej osi łożyskowania ramienia to mimo że do całości dodaliśmy wagi to masa efektywna spadnie.
Inny przykład praktyczny. Ramię Micro Seiki MA707 ma pomiędzy heashellem a gimbalem ramienia zamocowany odważnik, który możemy przesuwać wzdłuż ramienia od lub do headshella. Robiąc to zmieniamy masę efektywną ramienia nie dodając ani ujmując do niego nawet grama dodatkowego obciążenia.
