Menu główne
Micro Seiki DD-40
Zaczęty przez kangie, Maj 08, 2015, 12:38
christo
Na allegro jest do wzięcia dd-35 z ma 505 za niespełna 2500. Samo ramie chodzi drożej.
GregWatson
Cytat: christo w Czerwiec 04, 2017, 13:43Na allegro jest do wzięcia dd-35 z ma 505 za niespełna 2500. Samo ramie chodzi drożej.
Piszę o tym tu:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1896.msg147878#msg147878
Mam kilka uwag:
- guma na talerzu nie jest oryginalna,
- ramię to nie jest takie jak w DD-40 - różnica jest dosyć spora - to nie jest ramię MA-505 no i przez co wartość jest niższa.
https://www.vinylengine.com/library/micro-seiki/dd-35.shtml
W niższych modelach Micro Seiki stosowało ramiona zbliżone wyglądem do MA-505 ale nie są to dokładnie te modele. Ale nie ulega wątpliwości że wyglądają bajerancko.
Kilkanaście miesięcy temu na alle... był wystawiony ten model (DD-35) za 1200 zł
christo
Cytat: GregWatson w Czerwiec 04, 2017, 14:07to nie jest ramię MA-505 no i przez co wartość jest niższa
Faktycznie, ramię podobne ale to nie to samo co MA 505 - taka uboższa wersja.
GregWatson
Mam pytanko do naszych majsterkowiczów - utalentowanych zresztą, czy odtworzenie takiego modułu wraz z szyną prowadzącą na wzór załączonego rysunku byłoby trudne do zrobienia ? Powiedzmy, że udało by mi się zwymiarować taki moduł wraz z szyną - prowadnicą. Wolę zaproponować wykonanie komuś z naszej branży niż zlecić to osobą z zewnątrz ze zrozumiałych powodów.
GregWatson
GregWatson
Podróbki już ktoś robił ale wyglądają niezbyt.
christo
#108
Cytat: GregWatson w Czerwiec 25, 2017, 16:38Mam pytanko do naszych majsterkowiczów - utalentowanych zresztą, czy odtworzenie takiego modułu wraz z szyną prowadzącą na wzór załączonego rysunku byłoby trudne do zrobienia ? Powiedzmy, że udało by mi się zwymiarować taki moduł wraz z szyną - prowadnicą. Wolę zaproponować wykonanie komuś z naszej branży niż zlecić to osobą z zewnątrz ze zrozumiałych powodów.
Może wystarczy cofnąć się na początek tego wątku. :)
Aaa... Chyba że to ten "zrozumiały powód". Wiesz co? Poszukam - miałem kiedyś namiary na fachowca, który robił takie precyzyjne rzeczy. Mam od niego dociski i śrubki do mocowania wkładki o zwiększonej masie. Jak znajdę to podeślę na priv.
GregWatson
Wiem - tam jest zupełnie inna wersja (wg własnego pomysłu), która mnie nie interesuje a po za tym znajomość się już raczej skończyła.
Ta podróbka na ostatnich zdjęciach. Widzę jak się przesuwa podstawa. Luzuje się dwie śrubki i jazda. Ale jak jest realizowana regulacja i blokowanie podstawy w oryginale?
GregWatson
Chyba tak samo jak w tej czarnej podróbie. Mam e domu gdzieś fotki. Wrócę to poszukam i wrzucę.
W Micro A-1 nie widzę śrub od zewnątrz. Kangiego ustrojstwo też ma śruby na zewnątrz. To pozwala na wygodne przesuwanie i stabilizowanie podstawy.
GregWatson
Pierwsza fotka tej podróby czarnej sugeruje trzecią śrubę właśnie do ostatecznego umocowania na stałe tego modułu - to ta śruba po środku.
Czarna podróbka i kangie. Najpierw trzy montują suwnicę do plinty, później dwie służą do zblokowania podstawy z ramieniem w wybranym miejscu na suwnicy. Nie widzę tych dwóch w oryginale. Stąd pytanie- jak odbywa się regulacja i stabilizacja podstawy z ramieniem na suwnicy w oryginale?
GregWatson
Podróba czarna różni się od oryginału tym iż w podróbie zamocowanie jest na stałe (trzecia śruba oraz dwie skrajne). W przypadku oryginału dwie skrajne śruby służą jako płozy do poruszania się wzdłuż a trzecia dolna do blokady modułu na którym osadzone jest ramie. Trzecia śruba po dokręceniu w zestawie oryginalnym powoduje zablokowanie przez dociśnięcie do dolnej części płozy w oryginale. Trochę zamotane.   :)
GregWatson
Pewien pomysł podsunął mi kolega juter22. Piękna podstawka drewniana wykonana z hebanu nie ingerująca w obudowę gramofonu za pomocą, której możemy przymocować drugie ramię.
Pomysł wart rozważenia.  :)
GregWatson
Małe pytanko do posiadaczy tego sprzętu. Po ustawieniu ramienia ile Wam jeszcze zostaje wolnego miejsca (w mm) między płytą a igłą. Oczywiście w pozycji ramienia kiedy jest podniesione przez windę do góry.
I drugie pytanie: jakich wkładek używaliście?.
Pytania te nasunęły mi się na podstawie własnych doświadczeń, które wskazują na to że zbytnio tej przestrzeni nie ma głównie dla wkładek wysokich.
tatachabera
Około 1cm.  Jak u Ciebie jest zbyt nisko to może podnieś windę trochę do góry.
GregWatson
No właśnie też tym eksperymentuję.
tatachabera
VTA masz dobrze ustawione? tak się dzieje jak dupa jest za wysoko.
GregWatson
Jak wrócę to porobię fotki.
GregWatson
No i wszystko się wyjaśniło. Problem polega w budowie oryginalnego headshella Micro Seiki H-202 czy H-303 oraz  w wysokości wkładki Ortofon Quintet Black. Wkładka ta jest po prostu bardzo wysoka.
Mimo wielu prób regulacji ramienia nie udało się prawidłowo ustawić tej wkładki. Nie można ustawić ramienia na odpowiedniej wysokości tak by wkładka była równolegle do płyty.
Rozwiązanie jest tylko jedno a no mianowicie konieczna jest wymiana tego headshella na headshell o innej budowie np. Ortofona lub Technicsa czy Reloopa. Póki co wypróbowałem to na hedshellu Reloopa i jest OK.
GregWatson
I chyba najodpowiedniejszym headshellem będzie ten dedykowany do serii Ortofon Quintet:
LH-4000
https://www.ortofon.com/hifi/products/headshells
http://www.ortofon.info/lh-4000-headshell,2231,127,produkt,21.html
U nas najtaniej znalazłem tu:
https://www.audioneo.pl/pl/p/Ortofon-LH-4000-headshell-Gwarancja-Mediam-Autoryzowany-Salon-Audio-Tczew-/723
Ciekaw jestem jak będzie się zgrywał z ramieniem MA-505
Headshell bez śrubek waży 14,3 g plus śrubki tj ponad 5 g więcej niż headshell Micro Seiki.
GregWatson
No i tymczasowo wróciłem do wkładki DL-103R. Trochę spędziłem czasu na dokładnym ustawieniu i jest dobrze. Ale właściwą wkładką będzie Quintet Black z nowym headshellem.
Ciekawe bo w Micro Seiki MR-711 Quintet Black układa się bez żadnych problemów. Regulacja wysokości ramienia posiada większy zakres.
Jednak Verto w torze z LAR-em daje dużo.
