Rekabling ramienia Lenco l 75
Zaczęty przez Ganjor86, Wrzesień 02, 2016, 19:47
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 11, 2016, 17:48A zabezpieczenie na przyszłość?
To jest faktycznie problem. Ja co jakiś czas woskuję woskiem samochodowym, ale i tak palce się odbijają. Najlepiej by było polakierować.
tomasz_pianista
Polerowanie talerza pastą polerską na efekt lustra jest krótkotrwałe, dopóki nie zabezpieczy się lakierem.
Lakierowanie aluminium czy innego stopu jest raczej na zlecenie, trzeba najpierw rozgrzać metal do chyba około 80 stopni i dopiero się lakieruje. Ewenualnie anodowanie.
Oczywiście przejechanie pastą zajmuje 5 minut, ale to żmudna robota.
W swoim lenco w ogóle nic nie robie z talerzem, bo rant jest cieniutki i mało widoczny. Gorzej w thorensach 150/160, gdzie jest to widoczne.
Cytat: rudy-102 w Wrzesień 11, 2016, 17:20
Cytat: malg w Wrzesień 11, 2016, 16:15ja próbowałem takie proste metody , ale moze za mało cierpliwości do tego tarcia, tarcia i ... tarcia.
A próbowałeś wełny stalowej 0000 ?
to mi już proponowałeś w wątku o moim philipsie - dzięki, nie zdążyłem wypróbować, myślałem ze ganjor86 wprowadzi jeszcze jakiś sposľób jako alternatywę
a to polerowanie pastę polerską to jak sie wykonuje, na gorąco ?
widziałem ze pasta polerska jest raczej twardą kostką.
Cytat: malg w Wrzesień 11, 2016, 18:37a to polerowanie pastę polerską to jak sie wykonuje, na gorąco ?
Włączasz koło filcowe, przykładasz pastę w kostce aż koło się zrobi zielone, potem przykładasz element metalowy i polerujesz.
Oczywiście koło zrobi się zielone jeżeli użyjemy zielonej pasty :)
Ganjor86
Niedawno znów gościłem mojego znajomego i powiedział że w przyszłym tygodniu będzie mieć dla mnie nowe łożysko i materiał wygłuszający do ramienia od idera którym okleja się to ramie i ma on polerkę elektryczną więc mój talerz będzie jeszcze lepiej wypolerowany i wtedy zabezpiecze go czymś. Gdyby nie Carl bo tak ma na imie to pewnie maiłbym rega p3 w najlepszym wypadku a tak mam o wiele ciekawszy gramofon z możliwością ulepszenia praktycznie wszystkiego. Ten temat to chyba trzeba przenieść bo się wymkną z pod kontroli ;)
tomasz_pianista
Jeśli chodzi o łożysko - dla mnie Lencomotion to nic wybitnego, chyba, że chodzi o coś innego. Oryginalne są świetne, można w nim zniemić kulkę i podkładkę.
Ganjor86
Właśnie o kulkę i podkładkę chodzi. Carl wymienił całe łożysko na jakieś za ponad dwieście funtów ale moim zdaniem to już gruba przesada.
Ganjor86
Zrobiłem jeszcze jedną modyfikację która ma ograniczać drgania przechodzące z silnika na talerz. Rurki były przecięte wzdłuż i troszkę się nameczylem zakładając je ale jakoś się udało, po założeniu wkleiłem rozcięcie krawędzie i uzyskałem taki oto efekt.
Cytat: Ganjor86 w Marzec 15, 2017, 21:47
Teraz jest niebieskie 😯
Ganjor86
Tak jest niebieskie ale to nie jedyny efekt ;) wcześniej uderzając tym ramieniem w coś twardego słychać było delikatny rezonans a po modyfikacji wibracje znikły. Zastanawiam się nad oklejeniem talerza od spodu matą korkową o grubości 1,5mm co ma również zmniejszyć wibracje przechodzące na talerz. A za kanapą w salonie czeka sobie plinta ze sklejki przystosowana do ramienia 12" (prawdopodobnie jelco sa750l). Z plintą poczekam aż b3dzie kasa na ramię fornir i jakiś lakier ale jeszcze nie zdecydowałem jaki lakier zastosuje. Kolor forniru miał być czarny ale jednak się zdecyduje na coś w kolorze kolumn bo gramofon i głośniki zostaną na dłużej a może na naprawdę długo. Mam też płytki PCB do zasilacza aby silnik pracował stabilnie.
tomasz_pianista
Wzrost masy nie teges:) Też mam owinięte. Niektórzy zmieniają też sprężynę na gumkę.
Ganjor - jeszcze to: http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=6142.0
Ganjor86
To udoskonalenie też wykonam :) jak się zgrywa Lenco z nudą jeśli chodzi o jazz ?
tomasz_pianista
Ja jestem zachwycony brzmieniem Lenco:) Obecnie używam też SUT Denon AU-320 i Denona 103.
Nuda to fajne phono, bo można zgrać z praktycznie każdą wkładką.
