Menu główne
PASS F6
Zaczęty przez jjacek, Wrzesień 13, 2019, 16:11
jjacek
Zen Mod ladnie wylozyl , ale proponuje wymiane rezystorow R7,R8 z 10k na 3,3k i zastosowanie d.zennera  6.8V...Probowales takiej zmiany? Czy pozostawiles  rezystory o warkosci 10kohm i wymieniles diody na 9,1V?
Alexander
Próbę wykonałem z diodami 5.1V nie zmieniając rezystorów.
jjacek
Wymienilem diodi na 6,8 V i bez wymiany rezystorow R7,R8 dokonalem  regulacji. Tym razem wszystko poszlo gladko...
jjacek
2 kanal rowniez gotowy .... :alc:
Bardzo ładny transformator. Co to takiego?
Alexander
To teraz należy prowizorkę podłączyć pod źródło i głośniki i posłuchać ze dwie godzinki, a następnie sprawdzić ponownie "zero" i spadek na R2. Po zmontowaniu całości "do kupy" raz jeszcze sprawdzić i będzie gotowy cieszyć uszy  :)
Alexander
Cytat: rudy-102 w Wrzesień 27, 2019, 21:03
Cytat: jjacek w Wrzesień 20, 2019, 14:08
"Transformator klasy audio SUPREME dedykowany do zastosowania we wzmacniaczach mocy i innych urządzeniach audio najwyższej klasy, hermetycznie zalany w okrągłej obudowie (na kształt walca) wykonanej z polerowanej blachy kwasoodpornej."
Mam takie trafo 400VA jest bardzo ciezkie i balem sie pionowego montazu . Obudowa  trafa jest metalowa i ekranowana mam nadzieje , ze nie bedzie wplywu na prace transf. wejsciowych . Zobaczymy.
Dzięki. Niedoczytaniem. :)
jjacek
Jutro beda sprawdzal jak to brzmi.  Dzisiaj jeszcze probowalem to poskrecac... Jest ciasno , ale chyba zamkne te paczke  :o
jjacek
Czekam jeszcze na zamowione nozki i front  .
Cytat: jjacek w Wrzesień 27, 2019, 21:39Jutro beda sprawdzal jak to brzmi.
Ja wczoraj sprawdzałem jak to brzmi u Alexandra.
I brzmiało bardzo przyjemnie :)
Alexander
Wczoraj grało w nietypowej konfiguracji, bo z lampowym pre. Zwykle gra z Buforem B1  :)
Z lampką to jest czarodziej, pięknie nas oszukiwał  ;D
Tyle, że do pełni możliwości musiałby pograć przynajmniej godzinkę.
Cytat: Alexander w Wrzesień 27, 2019, 22:33to jest czarodziej, pięknie nas oszukiwał
Mam już po kokardę prawd różnych i różnistych. Ma być pięknie. A że łgarstwo?
Cóż - nobody is perfect :)
https://www.youtube.com/watch?v=2Inp_sWsUqQ
Alexander
#38
jjacek
#39
Testuje od ponad 2h. Temperatura wysoka ale trzyma ustawienia. 2 kanal mial  540mV na R2 .Wyregulowalem i jest ponownie 500mV.
Alexander
Dotknij radiatora powinno dać się potrzymać na nich dłoń kilka, kilkanaście sekund bez poparzenia. Jeśli nie...wyłącz maszynę.
I jeszcze jedno - zanim zamkniesz skrzynkę sprawdź mocowanie tranzystorów na radiatorach i ewentualnie dokręć je.
jjacek
Co za precyzja... 8)
Odleglosc elektrolita do trafa to ledwie kilka mm. :o
Bylo blisko katastrofy..... facepalm
Alexander
Cytat: jjacek w Wrzesień 28, 2019, 10:29Bylo blisko katastrofy.....
Nieeee, było blisko małej przeróbki mechanicznej   :)
jjacek
#43
Cytat: Alexander w Wrzesień 28, 2019, 10:31
Ja bym tego nie przezyl...Slucham od godziny 6... temp. znosna , o poparzeniach mowy byc nie moze . Zastanawiam sie jak to sie zmieni przy maxymalnej mocy..ale jest wczesna ,sobotnia godzinna poranna...tak , ze nie mam odwagi :)
Alexander
To jest tak: słuchasz, słuchasz, gra coraz piękniej, słuchasz, słuchasz w coraz cieńszych koszulach, krawat dawno zdjęty, marynarka też, słuchasz, otwierasz okno, słuchasz, przestajesz zimą używać kaloryfera....i na lato budujesz/kupujesz coś w klasie D  ;D
Przy okazji zapytam: jakich głośników zamierzasz używać z F6?
jjacek
 :D
Teraz tylko pytanie co do tego lepiej pasuje (poza brakiem krawata)... B1 Buffer Preamp czy Korg Nutube B1 ?
Alexander
Używam od czasu do czasu różnych przedwzmacniaczy - lampowych, lampowych inaczej (nutube), tranzystorowych, ale zawsze wracam do B1 i dostrzegam jego wyższość nad całą resztą "czarusiów i kłamczuszków"  ;)
jjacek
Teraz do testow podpiete sa Infinity kappa 8 .Bylo mi najprosciej to podpiac bez taszczenia zrodel dzwieku...To sa bardzo wymagajace kolumny ktorych byle co nie jest w stanie rozruszac... Zaraz bede to sprawdzal na Cabasse Goëlette M2 i to mysle , ze tak zostanie. Mam jeszcze wolno stojace obecnie kappa 6 ale mysle , ze jednak  Cabasse Goëlette M2 beda sprawdzac sie najlepiej. A u ciebie F6 do czego jest podpieta?
Alexander
Altec Lansing 614 - są dość sprawne i pomieszczenie małe więc nie mam potrzeby mocniejszego wzmacniacza i te 25W to aż nadmiar szczęścia.
Cytat: jjacek w Wrzesień 20, 2019, 14:08Transformator klasy audio SUPREME dedykowany do zastosowania we wzmacniaczach mocy
Jakiej grubości są ścianki puszki?
