Lampowe wzmacniacze słuchawkowe.
Zaczęty przez rudy-102, Marzec 02, 2015, 11:28
spalon
Osobiście polecam HF-5 świetny wzmacniacz hybrydowy, sam się zastanawiam czy nie zamienić go zamiast WBA GT.
Pamiętaj jednak że musi trochę pograć by faktycznie pokazał na co go stać.
spalon
To nie pierwsza hybryda jaką miałem okazję posłuchać ale jak do tej pory najlepsza.
Nie wiem jak się zgra z Twoimi słuchawkami ale jak masz możliwość to posłuchaj.
Z moimi AKG K701 rewelacja - jak dla mnie oczywiście.
spalon
Tego Hifi Mana HF-5 testował również ze swoimi słuchawkami kolega gratefullde może też się coś w jego temacie wypowie
spalon
I co rudy-102 testowałeś jakiś wzmacniacz ?
spalon
Osobiście na dłuższą przygodę z wzmacniaczami słuchawkowymi polecam lampowy wzmacniacz lub hybrydowy ale jeśli miał byś możliwość przetestowania jakiegoś tranzystora to też warto po to tylko by samemu się przekonać czego można oczekiwać od takiego wzmacniacza i na co może być stać dobre konstrukcje .
Miałem w swej karierze kilka różnych wzmacniaczy fajnych i takich mniej fajnych . Obecnie z tranzystorowych pozostał mi taki mały Chińczyk na TPA6120A2 ;
http://www.head-fi.org/t/72796/tpa6120a2-best-headphone-amp-in-the-world
To taki wzmacniacz jak tu ;
http://www.amazon.com/SMSL-sApII-TPA6120A2-Headphone-Amplifier/dp/B00A2QLM0E
Jeśli miał byś ochotę pobawić się taką zabawką to mogę ją Tobie podesłać
Spalon. Dzięki za sugestie. Na razie żądnego wzmacniacza nie testowałem. Mieszkam 30 km od sklepu, w którym moge to zrobić, a ostatnio mi jakoś tam nie po drodze. Myślę, że jednak pozostanę przy lampie.
To w sumie niesamowite jaka masa przeróżnych wzmacniaczy słuchawkowych (lampowych oczywiście) istnieje na świecie. Podczas szperania w sieci można trafić na przeróżne okazy. Pokażę część tego co znalazłem.
#33
Decware model Taboo mkIII - Zen Taboo
• Weight: 17 lbs. ea.
• Dimensions: 8.5" H x 7.25" W x 14..75" D
• Chassis: Steel/Wood
• Finish: Black Powder Coat Typewriter Finish
• Base: Solid hardwood / user interchangeable
• Circuit type: Single ended Class  A Pentode
• Input voltage: 2.1 volts for full output
• Noise / Hum: < 1 millivolt
• Response: 20 Hz ~ 20 kHz
• Rectification: 5Y3GT / 5U4 / 5AR4 tube rectification
• Output tubes: SV83 or EL84 / 6BQ5
• Signal tube: 6922 / 6N1P
• Transformers: All transformers are custom made for this amplifier by Decware
• Biasing: Self-Biasing circuit - never needs adjustment
• Resistors: All resistors are precision WW/MF by DALE, VISHAY
• Signal Cap: Audiophile grade Cryo Treated Beeswax Paper Foil
• Filter Caps: Premium grade 500V electrolytic's
• AC cord: Fused IEC connector provided with removable power cord
• Consumption: 75 watts at full power
• Input jacks: RCA type 24K Gold / Teflon
• Output jacks: Gold 5-way binding posts accept 8 gauge wire
• Warranty: Lifetime to original owner / 90 days on tubes
• Power output: 4 ohms/500 mw, 8 ohms/1000 mw, 16 ohms/1200 mw, 24 ohms/1500 mw, 32 ohms/1600 mw,  50 ohms/1700 mw, 75 ohms/1700 mw, 100 ohms/1700 mw, 150 ohms/1700 mw, 250 ohms/1700 mw, 300 ohms/1700 mw, 600 ohms/1700 mw
Cena: ok. 1700 $
http://www.decware.com/newsite/TABOO.htm
#34
Eddie Current Super 7
• Uses one 6SN7 driver tube
• Uses six 6SN7 output tubes
• Support for other driver tubes
• 4.5K to 8 ohm Electra-Print output transformers
• Plate dissipation 15 watts total per channel
• Input resistance 100k ohms
• Source resistance 2.5 ohms
• Frequency response typical -1dB 15Hz – 20kHz
• Same tinfoil caps as used in Balancing Act
• Power output into 8 ohms 3 watts
• 300 ohms 200mW / 55 ohms 650mW / 40 ohms 900mW / 32 ohms 1.1 watts
• One pair RCA inputs
• One pair speaker binding post
• One 4 pin balanced output front panel
• One ¼" standard headphone jack front panel
• Speaker switch
• Dimensions: 15.5" L  / 9.5" W / 5.5" H (w/o tubes)
Cena 1650 $
ADLAB Svetlana 2
• Transformer Coupled Output
• Single Ended Output
• Triode Pure Class -A, None Feedback Design
• Headphones Load impedance : 16 - 600 Ohms
• Headphone Impedance Selector: High-z (300-600) ohm / Low-z (25-62) ohm
• Input impedance: 50K Ohms
• Headphone Amp Bandwidth: 1 Hz - 70 KHz - 3dB
• Maximum Output (@ 1KHz Non Clip): 32 ohm 8.5Vpp , 280mW RMS 50 ohm 10.2Vpp, 260mW RMS 300 ohm 22.6Vpp 213mW RMS 600 ohm 28.2Vpp, 166mW RMS
• Audio Grade Electrolytic 105ʻc Capacitors
• Alps Blue Velvet 40 detent potentiometer
• Pre-amp Gain: 12 dB ( x 4 )
• Pre-Amp Bandwidth : 1 Hz - 170 KHz - 3dB
• Pre-amp Output Impedance : 150 ohm (Transformer Output)
• No White Noise
• Hum & Noise : Less than 0.1mV
• Two 6N1P-EV input stage tubes
• Two 6N6P-I output driver tubes
• One pair of CMC Super CU pre-amp (Volume Controlled) RCA output
• One pair of CMC Super CU RCA Line input
• 1⁄4"(6.5m/m) stereo headphone jack
• 200% Heavy duty toroidal power transformer
• Power Consumption : 30 Watt
• Voltage: AC 117/ 230V, 50/60 Hz
• Unpacked Dimension (mm): (H)120 x (W)170 x (D)300
• Shipping Weight: 7Kg
http://www.analog.co.kr/svetlana2.html
Cena 1500 $
Yamamoto HA-02
• Use vacuum tube: Only WE408A 2 tubes
• Sircuit system: Single stage amplification, pentode connection, and non-feedback system
• Maximum output: 300mW (at the time of 50ohm load) of headphone terminals,240mW (at the time of 8-ohm load) of speaker terminals
• Frequency characteristic: 30-21,000Hz (headphone terminal) 45-17,000Hz (speaker terminal)
• Gain: Headphone output power 9.5dB (at the time of 50-ohm load) Speaker output power: 1.5dB (at time of 8-ohm load)
• Remains noise: 100 microvolts of headphone output power 70 microvolts of speaker output power
• Outside dimension: 150 (W) 325 (D) 125 (H)
• Weight: 3.5kg
http://www2.117.ne.jp/~y-s/HA-02-new-e.html
Cena 1185 $
To Yamamoto ma szwagier.
Całkiem przyjemnie gra choc ja jestem zwolennikiem kolumnowego grania.
Cytat: MAC w Czerwiec 20, 2015, 22:38Całkiem przyjemnie gra choc ja jestem zwolennikiem kolumnowego grania.
No oczywiście, ale nie zawsze da się pograć na kolumnach. Jak rodzina chce spać to pozostają tylko słuchawki.
A z Yamamoto jest jeszcze inny "pancernik".
Yamamoto HA-03
• Form: the amplifier use vacuum tube both for headphone and speaker
• Use vacuum tube: C3m (vintage vacuum tube by German Siemens) 2pcs. attachments
• Maximum output: 1.4W+1.4W (50ohms / headphone load) 1W+1W
• Frequency characteristic (8-ohm / speaker load): 35Hz-17.5kHz (-3dB)
• Remains noise: 57 microvolts (with A filter)
• Input impedance: 50k ohms
• Input change: 2 line selection is possible.
• Weight: 5.6kg
• Outside dimension: 156(W)330(D)165(H) mm
http://www2.117.ne.jp/~y-s/HA-03-news-E.html
Cena: 1584 $
Trafomatic Experience HEAD ONE
• Tubes: 2x 6S45P , 1x EZ80(81)
• Power supply: 230VAC (option 115VAC) , 50/60Hz - 50VA
• Consumption: 30VA
• Output impedance: 30 -100 – 300ohms
• Maximum output power: 300mW
• THD at 100mW/1kHz: 3 %
• Additional outputs: line out i sub out
• Inputs: CD , AUX
• Input sensitivity: 1Veff
• Input resistance: 47Kohm
• Output line voltage: THD 1% - 3.2V / THD 2% - 6.4V / THD 2.8% - 9V
• Frequency bandwidth: headphone and line out 20Hz(-3dB) – 57KHz(-3dB) / Subwoofer out 20Hz(-3db) – 18KHz(-3dB) S/N: 71dB
• Minimum load resistance on "LINE and "SUB": - 2k ohm both outputs simultaneously; - 1k ohm single output.
• Gain on "LINE" output: 18dB
http://www.trafomaticaudio.com/experience_head_one.php
Prezentują się znakomicie. Dobry wzmacniacz słuchawkowy warto mieć z uwagi np. na godzinę policyjną wprowadzoną przez malżowinę czy też małego terrorystę ;-)
Tadeiro
Ja kiedyś dość poważnie myślałem nad wzmacniaczem słuchawkowym Crack OTL
Grundig PS1 czyli Dual 1019
Coś polskiego:
Dubiel Acoustics HV-1
Parametry użytkowe :
1.Iloœć wejœć,wyjœć -  1- przelotowe wejœcie,
2 wyjœcia "Stereo Jack 1/4" (duży)
2.Impedancja wejœciowa        -    100 kohm
3.Czułoœć wejœciowa        -    500 mV
4.Moc wyjœciowa max       -    550 mW
5.Impedancja wyjœciowa        -    40 ohm
6.Rezystancja obcišżenia        30 - 600 ohm
7.Odstęp od szumów i zakłóceń    -    86 dBA
8.Pasmo przenoszenia -  5 Hz - 70 kHz
(+0-3dB)
9.Zniekształcenia THD    < 0,7% dla 100 mW,
                                        < 1,5 % dla 200 mW
10.Pobór mocy        -     60 W
11.Ciężar i wymiary    -   5,5 kg,  25x22x19 cm
12.Lampy : stopień wstępny = ECC85,6AQ8
, stopień końcowy = 6AS7,( 6080), klasa A, OTL (wyjœcie  beztransformatorowe)
Dubiel Acoustics Eurydice
• Works with headphones: STAX PRO  (580V bias polar.), Sennheiser HE 90 (Orpheus) (500 V bias polar.)
• Transmission band: 5 Hz-55 khz
• Inputs: 2 switched RCA (XLR for special order)
• Output voltage: 800V ss
• Used tubes: 6SL7 (ECC 83 for special order), PL 841, 5W4.
• Input sensitivity: 500 mV
• THD unlinear distortions: <0,5% dla 100V ss,   <5% dla 800V ss
• Signal to noise ratio: 86 dB
• Input impedance: 50 kohm
• Maximal power consumption: 140 W
• Weight: 12 kg.
• Dimensions: 31 x 34 x 21cm (Width/Depth/Height)
spalon
Dobrego wzmacniacza słuchawkowego nie zastąpi gniazdko słuchawkowe w wzmacniaczu czy odtwarzaczu kto nie spróbował ten nie wie , osobiście polecam
pmcomp
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 23, 2015, 23:33
Coś polskiego:
(+0-3dB)
                                        < 1,5 % dla 200 mW
Skorpion to znakmity wzmacniacz o rewelacyjnym stosunku jakości do ceny.
Należy tylko wymienić 6 kondensatorów w torze sygnałowym na lepsze oraz lampy: końcowe na GEC, a sterujące wg. upodobań.
Niestety te ruskie 6AS7 maja awaryjnosć rzędu 50%.
Pozdro
Cytat: pmcomp w Czerwiec 24, 2015, 08:33Skorpion to znakmity wzmacniacz o rewelacyjnym stosunku jakości do ceny.
Wersję z lampami G.E. można sobie od razu zamówić u producenta. Za niewielką dopłatą oczywiście.
Ortofon Ta-Q7
• Inputs: Line-1 3.5mm mini jack, Line-2 gold-plated RCA
• Outputs: 6.35mm headphone jack, gold-plated speaker terminals
• Output power: 5 W x 2 (4 Ω RMS, 1 KHz)
• Frequency response: 20 Hz-20,000 Hz (± 1 dB)
• THD: <1% 20Hz ~ 20,000 Hz
• S/N ratio: LINE: 88dB
• Channel balance: <1dB 20Hz ~ 20,000 Hz (Max, Volume)
• Channel separation: ≦ 35dB (1kHz)
• Input sensitivity: 250mV
• Vacuum tubes: 6N3 × 2
• Power: AC100V 50/60Hz Power Consumption 30W
• Dimensions: W127mm × D210mm × H105mm
• Weight: 2.2kg
Cena ok. 300 $
