Przyrządy pomocnicze do lutowania
Zaczęty przez paul_67, Styczeń 14, 2018, 14:39
moon
Cytat: McGyver w Listopad 30, 2018, 12:12Chcesz takie dwa w jednym? Pompka tam jest w stacji bazowej.
nie wiem, czy chce, mam stacje lutownicza, wiec chyba nie, zbieram propozycje prezentowe, Rudy wrzucal jakiegos hotaira ok. 50, szukam w takim razie czegos w tych kwotach, 2w1 niepotrzebne.
moon
Cytat: Piterski w Listopad 30, 2018, 12:23Artur trzeba uważnie czytać co piszą
czasem szybko sie czyta, niektore rzeczy umykaja. Czyli taki odpada.
moon
widzisz, tak czytam bez zrozumienia, to co Piotrek wkleil, myslalem, ze to wlasnie jest poza stacja ta dmuchawa. jesli mam miec jeszcze jedna lutownice, to pewnie wolalbym sam hotaira, da rade cos takiego? czy musi byc 2w1?
moon
czyli to ten 852D, musze w takim poszukac takiej wersji 1w1
moon
moon
skupilem sie na 852d, czymkolwiek to D jest w symbolu:) dzieki
dydżital  ;D
Niekoszerne, nie bierz  >:D
moon
A czemu nie chcesz takiej 2w1 może te gorące powietrze potrzebne jest sporadycznie ale jak bym miał teraz kupić stację to bym wybrał taka właśnie.
moon
Cytat: Piterski w Listopad 30, 2018, 14:51A czemu nie chcesz takiej 2w1 może te gorące powietrze potrzebne jest sporadycznie ale jak bym miał teraz kupić stację to bym wybrał taka właśnie.
stacje juz mam, ledwo od kilku tygodni
A... skoro ma to faktycznie, masz racje lepiej wziąć jednofunkcyjną.
Cytat: dino w Listopad 29, 2018, 20:09
W artykule przedstawię sposób obliczenia dokładności – tolerancji wskazań mierników elektrycznych.
Obliczenia zostaną przeprowadzone na przykładzie wskaźnika napięcia UT15C.
Wskaźnik napięcia ma dokładność: ±(3% + 5).
Jak interpretować poniższy zapis? Zapis ±(3% + 5) oznacza że miernik ma tolerancję wskazań ±3% + 5 cyfr najmniej znaczących wyświetlanych na cyfrowym wyświetlaczu.
Przykładowe obliczenie:
miernik wskazuje wartość na wyświetlaczu 027V.
błąd pomiarowy wynosi: 3% x 27V + 5V = ±5,81V   (5v bo 5 razy rozdzielczość najmniejszej znaczącej cyfry na wyświetlaczu czyli 1V)
Podsumowując dokładność wskaźnika napięcia przy wyświetlanym napięciu 027V wynosi ±5,81V. Praktycznie źródło mierzonego napięcia może mieć faktyczną wartość od 21,19V do 32,81V.
Jak widać przyrząd UT15C nie bez powodu nazywany jest wskaźnikiem napięcia, ponieważ ma dość duży błąd pomiarowy.
Zobaczmy jaka jest wartość błędu pomiarowego dla miernika uniwersalnego UT61C:
miernik wskazuje wartość na wyświetlaczu 27,00V
multimetr UT61C ma błąd pomiarowy: ±(1,2% + 5).
błąd pomiarowy wynosi: 1,2% x 27V + 0,05V = ±0,374V (0,05V analogicznie jak wyżej)
Podsumowując dokładność UT61C przy wyświetlanym napięciu 27,00V wynosi ±0,374V. Praktycznie źródło mierzonego napięcia może mieć faktyczną wartość od 26,63V do 27,374V.
Jak widać na przykładzie różnica pomiędzy UT15C a UT61C jest diametralna.
lub łopatologicznie (bo pomerdany jest wybór rozdzielczości)
http://elektroniczny.eu/dokladnosc-multimetru/#
Mój M890 ma dokładność +/-0,5%+3 (odgrzebałem papiery). Wynika z tego że nie taki diabeł straszny jak go malują. Odchył nie powinien przekroczyć 4%.
dino
Cytat: McGyver w Listopad 30, 2018, 19:06Mój M890 ma dokładność +/-0,5%+3 (odgrzebałem papiery). Wynika z tego że nie taki diabeł straszny jak go malują. Odchył nie powinien przekroczyć 4%.
Ile ma cyfr na poszczególnych zakresach - bo to robi główna obsuwkę. Procenta są dla ...
Mój nowy miernik, który wyżej pokazywałem jest cholera smart-automatyczny. Qrwicy można dostać wyślę go z powrotem bo nie mam nerwów na coś takiego. Miałem nadzieję, że to jest tylko opcja ale to g...no jest na stałe.  >:(
paul_67
Co polecacie do ściągania izolacji.Jakiś konkretny model?
Ja mam dwa. Taki:
https://allegro.pl/szczypce-do-usuwania-izolacji-1-0-3-2-mm-177305-i6782189286.html
i taki:
https://allegro.pl/oferta/zk3-wielofunkcyjny-sciagacz-izolacji-do-kabli-auto-7220011262
Oba są fajne, warto mieć oba. Natomiast jeżeli chcesz tylko jeden, to polecam ten pierwszy. Kupiłem takiego w 2002 roku, używałem intensywnie, aż wreszcie zepsuł się w ubiegłym roku, więc kupiłem sobie drugi identyczny. Jak się z nim oswoisz, to będziesz się zastanawiał jak mogłeś tak długo funkcjonować bez niego.
paul_67
O czymś podobnym sobie myślałem.Już mam dość ściągania izolacji przy pomocy noża czy nożyczek.Trza będzie nabyć.Podziękował :)
jimmi
Cytat: paul_67 w Grudzień 10, 2018, 20:56O czymś podobnym sobie myślałem.Już mam dość ściągania izolacji przy pomocy noża czy nożyczek.Trza będzie nabyć.Podziękował
Wiesz, ze ja tez :), wlasnie to sobie uswiadomilem jak zobaczylem o czym tu prawicie :P
Nie do lutowania, ale do audio:
To jest klucz do dokręcania nakrętek gniazd RCA CMC oraz WBT. Mam taki. Sprawdza się.
