Problem z Dynavector DV 10X5
Zaczęty przez kazan, Luty 02, 2016, 16:51
kazan
Witam .
Pozwolę sobie na powielenie tematu z konkurencyjnego forum :)
Mam mały problem z moją wkładką jak w temacie . Pokrótce , po uszkodzeniu wspornika , wkładce zafundowano retipping na szlif Shibata . Brzmi to teraz dużo lepiej niż na oryginale ... ale mam za to mały zoonk z balansem kanałów - lewy gra głośniej . Nie jest to duża różnica niemniej dokuczliwa , zważywszy , że zarówno z drugiego ramienia jak i innych źródeł cyfrowych jest ok a przełączanie w "locie" powoduje spory dyskomfort słuchania . Czy istnieje jakiś sposób na wyeliminowanie tego problemu i wyrównanie balansu ? Próbowałem już zmianę azymutu i antyskatingu ale poprawy brak . Podejrzewam , że to skutek uboczny retipping'u i może w tej sytuacji należałoby delikatnie odkształcić wspornik :pray: ?
Jeśli nic nie da się z tym zrobić to chyba zainwestuje w nową wkładkę , tylko jaką ? Mam co prawda jeszcze prawie nową MC10 Supreme na drugim ramieniu ale to raczej nie moje granie i nie wiem czy jest sens podwieszać ją do Stogi Ref313 ?!
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam . Arek
A może lepiej reklamować retipping?
 To sensowna opcja reklamacja.
kazan
Reklamacja pewnie najlepsza tylko trochę minęło czasu od wymiany bo w międzyczasie kompletowałem gramiaka .
Czy ta nierówność w balansie jest duża? Ja uważam że to nieprecyzyjnie wklejony tip igły . Czyli prawie norma u producentów. :(  Reguluje sie to azymutem (tak czytałem ,że próbowałeś go ustawić) Tego nie do się zrobić na ucho jak i oko ,ale o programem z kmputerem  albo oscyloskopem.Programem możesz (mam) wyregulować azymut jak i separacje między kanałami.Oscyloskopem sie nie bawiłem .
kazan
No właśnie nie jest to duża róznica ale jednak jest . Ustawienia robiłem sam z Regą a potem z Panem Grzegorzem z VINYL GOLDMINE który montował u mnie Stogi .
Teraz radzę sobie regulacją balansu w wzmacniaczu tylko nie wiem czy w ten sposób nie degraduję płyt ?!
To azymut! Na pewno dobrze płycie takie ustawienie nie robi . Jeśli jest słyszalne to musi być spora niedokładność. Ja dawniej uważałem,że za takie nierówności w balansie odpowiedzialny jest nieprawidłowo ustawiony antyskating ,ale wtedy nie wiedziałem że cos takiego jak azymut istnieje.Musisz znaleźć kogoś kto dysponuje programem i ustawi  azymut prawidłowo .A jesli się go nie uda ustawić-azymut wyjedzie poza skale +3 /-3 stopnie- to wydrukuje ci z pomiarów pdf'a  i to bedzie podstawa do reklamacji.
kazan
No to teraz będzie mi trudno znaleźć chętnego na pomoc w mojej okolicy . Jaki to program jeśli można wiedzieć ? Może uda mi się we własnym zakresie coś zrobić .
Program nazywa się dr. Feickert Adjust+.
Ale na forum jest wątek o ustawianiu azymutu w oparciu o komputer.
Ktoś kto siedzi przy kompie a nie klepie w komórkę, jak ja, może Ci podać linkę.
A azymut warto umieć ustawić to wkładka się odwdzięczy :)
