Geometria gramofonu
Zaczęty przez vasa, Maj 25, 2015, 22:19
Cytat: McGyver w Październik 29, 2018, 17:32
Cytat: gratefullde w Październik 29, 2018, 17:13
A ramię typu "J" ? To coś pośredniego pomiędzy S a prostą rurą.
Zostało tutaj wykazane że jeżeli odległość osi obrotu ramienia od szpindla, kąt offsetu i przesięg pozostaną niezmienione, to to, w jaki kształt wygięta jest belka ramienia nie ma żadnego wpływu na geometrię prowadzenia wkładki. Równie dobrze może być to prosta, J, S, czy cokolwiek. Zatem Twoje J ma wpływ głównie na wygląd ramienia.
Rozumiem, że jesteśmy jako forum, mistrzami w upraszczaniu? Skądś się jednak brały te różnice w kształcie.
Ramię proste ze względu na połączenie kardana z główką najkrótszą drogą (a więc i wymagającą użycia mniejszej ilości materiału) ma szansę być lżejsze niż S czy J. Gdy nastała moda na ramiona ULM namnożyło się prostych.
Arek przerzuć wszystko o kształcie ramienia do odpowiedniego wątku . Szkoda zapychać wątek o spotkaniach wrocławskich
admin2
A wszystko po to aby tak  pięknie drapać
dino
Cytat: Alexander w Październik 28, 2018, 22:19To na "es" i to na "es", ale czy nie masz przypadkiem Southera  ;)
Jak zwał tak zwał - nie popaczyłem na pudełko (i klawiaturę)  ::)
Cytat: gratefullde w Październik 29, 2018, 17:38Rozumiem, że jesteśmy jako forum, mistrzami w upraszczaniu? Skądś się jednak brały te różnice w kształcie.
Dla sportu S nie wymyślono. To pewne.
Cytat: frywolny trucht w Październik 29, 2018, 20:03
Tak. W tym esie tkwi głębia przemyśleń i badań. Bo przecież tzw wzornictwo przemysłowe nie wchodzi w grę[emoji1787]
[emoji485][emoji377]
Nie wszystko przekleiliściew z tamtego wątku.
KSZTAŁT RURKI RAMIENIA NIE MA WPŁYWU NA GEOMETRIĘ.  Kuniec, toćką, szlus.
ma natomiast wpływ na własności dynamiczne
  ramie S jeśli jest dobrze obliczone, może mieć mniej rezonansów
bo np jest mniej wiotkie niż proste
co ma oczywiscie większe znaczenie przy długich i lekkich wędkach
przy krótkich i cięzkich mniejsze a może nawet pomijalne
Cytat: malg w Październik 29, 2018, 21:48mniej wiotkie
ekhm.., a co to za wielkośc fizyczna?  ;)
Ramiona S mają większa masę efektywną (więcej takiej samej rury przy tej samej długości efektywnej). Żadnej innej filozofii w tym nie ma.
Cytat: elem w Październik 29, 2018, 21:57Ramiona S mają większa masę efektywną (więcej takiej samej rury przy tej samej długości efektywnej). Żadnej innej filozofii w tym nie ma.
Mogą mieć, nie muszą. Bo np. wyobraź sobie jakieś ramię S. I teraz wyobraź sobie ramię proste o takiej samej geometrii, ale zrobione nie z takiej samej ruły, jeno z grubszej i cięższej  :)
A przeczytałeś dokładnie co napisałem?  :)  "więcej takiej samej rury" !
Cytat: elem w Październik 29, 2018, 22:05
Tak, przeczytałem. To było założenie że MUSI być z takiej samej ruły. A przecież nie musi.
Już zresztą pisałem o tym parę godzin wcześniej.
No nie musi, można dac prostą ołowianą rurę :)
A znasz jakieś S-shape lekkie oprócz SME 3009 w wersji chyba impr.2 ?  Może cos tam się znajdzie ale to są wyjątki.
Cytat: McGyver w Październik 29, 2018, 22:00
tu akurat elem ma rację
Cytat: malg w Październik 29, 2018, 22:12
pojecie z wytrzymałości materiałów
to że nie istnieje w wiki to nie znaczy że jej nie ma
polecam artykuł:
http://www.konstrukcjeinzynierskie.pl/internauci/52-na-yczenie-internautow-2011/457-analiza-statecznoci-konstrukcji-z-wykorzystaniem-mes129
kazda konstrukcja która ma nieproporcjolną geometrię w co najmniej dwóch wymiarach jest / może być wiotka
wyobraż sobie ramię 2 metry o srednicy rurki 0.2
ugnie się ?
ugnie
a jak zacznie działac siła boczna to jeszcze bardziej i zacznie zachowywać sie jak struna
polecam artykuł:
Grzegorz,
przeczytałem, zrozumiałem. wciaz nie widzę tam pojecia "wiotkości" ;)  Mrygnąłem bo się słówka czepiłem.
A w ramieniu chodzi o sztywność (rigidity). Im większa, tym mniejsze rezonanse rurki. RURKI - nie ukladu "wkladka-ramię"
Cytat: malg w Październik 29, 2018, 22:18wyobraż sobie ramię 2 metry o srednicy rurki 0.2
Nie o tym mówimy, przeciez to jasne. Ale ok - wg Ciebie 2 metrowe S-shape (czyli pewnie 2,5 metrowe w efekcie) ugnie się mniej?
Cytat: elem w Październik 29, 2018, 22:20
zgadzam się
ale rezonanse nie zalezą tylko od sztywności rurki ale też od rozkładu masy, więc od kszałtu rurki też
napisałem wcześniej "jesli dobrze obliczona"
Cytat: elem w Październik 29, 2018, 22:22
jesli dobrze zamocowane i obliczone - oczywiscie
2metry dotyczy długosci efektywnej a nie długości rurki
Cytat: malg w Październik 29, 2018, 22:26
co innego ze taka S-ka może wyrwać łożyska w ramieniu
ze wzgledu na inny niezrównoważony układ sił w mocowaniu
Cytat: elem w Październik 29, 2018, 22:20A w ramieniu chodzi o sztywność (rigidity). Im większa, tym mniejsze rezonanse rurki. RURKI - nie ukladu "wkladka-ramię"
No to jak się już Panowie pogodziliście i napiliście to może odrobina dziegciu: większa sztywność rurki podnosi częstotliwość jej drgań własnych a nie wygasza. Od wygaszania są inne parametry :P
PS. MCGyver. Wiem że się nie zgadzasz ;)
