Witajcie w "małpiarni" czyli znów strugamy "wariata". Klon EAR834.
Zaczęty przez McGyver, Czerwiec 18, 2018, 13:44
McGyver pisał, że ma być jak najwyższa tolerancja. Ten cd15fd331jo3f ma 5%, a podany przez Ciebie CD15FD331FO3F 1%.
Może jednak JO3F?
tomekkk1
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 25, 2018, 13:41McGyver pisał, że ma być jak najwyższa tolerancja.
Z pewnością pisał, że najwęższa - nie najwyższa ;)
Oczywiście. Najwęższa.
Stare oczy oszukują mnie :).
Dzięki.
ahaja
Możesz sobie wsadzić 5% albo i 10 czy 20%. Im więcej tym bardziej ci się dźwięk rozjedzie.
Im niższa tolerancja tym dokładniejsze wartości dla prawego i lewego kanału.
Cornell to bardzo solidny producent.
Można kupić worek 5...10% i dobierać na mostku by w obu były jak najbardziej zbliżone wartości.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 25, 2018, 13:32czy napięcie nie pasuje?
Spójrz na schemat, gdzie te kondensatory są. Można tam wsadzić kondensator choćby na 25V i to nie zaszkodzi.
Założyłem sobie tabelkę żeby wiedzieć gdzie wyląduję cenowo. Na razie wychodzi drogo. :) :(
Drogo czy nie, kwestia odniesienia. Ja już gram na takim pre z wsadzonymi dobrymi NOSami, dobrymi i nietanimi kondensatorami, i stanowczo stwierdzam że było warto. Nawet gówniana wkładka Ortofon OMB5 gra na tym zajebiście. Mam zamiar jeszcze dołożyć do tego trafa SUT i zacząć grać z wkładek MC.
Cytat: McGyver w Czerwiec 25, 2018, 17:53Drogo czy nie, kwestia odniesienia.
Wiem. Najwyżej trochę dłużej potrwa u mnie to składanie. W pierwotnym założeniu chciałem właśnie SUTy wstawić tam na stałe + przełącznik z przekaźnikami i co najmniej dwa wejścia. Tylko jeśli tak zrobię to wyląduję grubo ponad 1000€ i to bez obudowy.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 24, 2018, 22:42
Co będzie z SBYV27/400 lub pochodnymi?
Cytat: malg w Czerwiec 22, 2018, 11:11
ja podam ale dopiero wieczorem jak wroce do domu
Co tam wstawiłeś?
to:
https://www.piekarz.pl/pl/?item=51713
kupiłem bezpośrednio w sklepie ale prze internet tez mozna
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 25, 2018, 18:10
tez o tym myślałem, trafa mam Lundahl 9226 (około 800zł, 2 lata temu), wiec chciałbym mieć przełacznik na trzy przekładnie: 5, 10, 20
poza tym 3 wejscia  - 2 MM i jedno przez trafa
no i (pisałem już o tym) 4 impedancje wejsciowe dla MM: 22, 33, 47, 100K
APETYT ROŚNIE W MIARĘ JEDZENIA ;D ;D ;D
moon
zaczalem sobie spisywac co trzeba do zasilacza, w watku KONDO, a brakuje tutaj w spisie na poczatku:  diodaSBYV27/400 lub (soft recovery 1A 400V)   -  4szt
      zamiast mostków
   1N5818               - 4 szt
tez to jest do kupienia? to jest  taka sama dioda IN5818 czy zupelnie cos innego?
1N5818 jest do kupienia bez problemu, w moim mieście są trzy sklepy z podzespołami, i w każdym są (no chyba że akurat wykupiłem wszystkie  ;)  ).
1N5818 tylko do zasilania żarzenia.
Do zasilania anodowego diody soft recovery na co najmniej 400V. Skoro SBYV27/400 nie można obecnie kupić, to BY299 od Piekarza się jak najbardziej nadaje.
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 11:45
No to podobnie kombinujemy :).
moon
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 11:571N5818 jest do kupienia bez problemu, w moim mieście są trzy sklepy z podzespołami, i w każdym są (no chyba że akurat wykupiłem wszystkie    ).
na razie tylko mialem na mysli, ze skoro ich tutaj nie wymienione, to czy maja byc, czyli zarowno IN5818 i ta SBYV27 ma byc kupione?
czy rezystory warto kupowac jakiegos konkretnego producenta, jakies zalecenia?
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 11:50
to piekarz ma też takie: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwie066rhvHbAhXCCDQIHbhyCykQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fpdf.datasheetcatalog.com%2Fdatasheet%2Fpanjit%2FBY298.pdf&usg=AOvVaw3oAnEdg3lQ7_tg3H6nphMd
Pamiętajcie że ma być na 400V.
Pod linkiem pokazuje się 4 rózne
BY296   SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
BY297   SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
BY298   SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
BY299   SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
Piekarz ma je na zamówienie
ale tylko BY298 jest na 400V/2A
moon
ten piekarz to 15 minut ode mnie, ale chyba nie ma stacjonarnego punktu...
Zasilacz jest taki sam jak dla Kondo, więc wszystkie elementy łącznie z diodami się powtarzają. Nie wklejałem tego ponownie bo mi się wydawało że nie ma sensu powielać, skoro ma być taki sam.
Rezystory najlepiej metalizowane, napisałem gdzie wtykać 2W i 1W, pozostałe mogą być małe, nawet 0,125W.
Sugeruję unikać węglowych bo są z reguły niestabilne.
W obwodzie korekcji koniecznie zastosujcie oporniki metalizowane o jak najlepszej tolerancji. Pisałem już o tym.
Cytat: moon w Czerwiec 26, 2018, 12:12
ma - byłem
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 12:10
By299 tez się nadaje i chyba jest na stanie.
