Grunt to wycieraczki ;)
Zaczęty przez cdt, Styczeń 07, 2019, 23:06
I wycieraczki som  8)
Nie gupie....
A teraz powiedzcie jak mam to wszystko podłączyć  :o
Jeden zestaw podstawowy do odtwarzania wszystkiego oprócz radia.
Drugi wzmacniacz tylko pod radio. Kolumny jedne. Magnetofon odtwarzany na zestawie podstawowym a nagrywać ma z obu  :o
Trzeba by zrobić coś takiego jak nie chcesz przepinać . To nie jest zły przełącznik ale Adam coś pisał że można lepiej . Jest to gdzieś na forum
https://www.gfmod.pl/pl/p/Beresford-TC-7220-MKIII-Przelacznik-Audio/129
Druga opcja to jednak przepinać - Taniej i audiofilsko . Żeby było prosto kup tańsze kable głośnikowe i zmieniaj tylko przy kolumnach . We wzmacniaczu niech sobie są na stałe .
A co z magnetofonem? Żeby nagrywał i z radia podpiętego pod jeden amp i z winylu pod drugim?
Już widzę te kilometry kabli jak u pmcompa  :)
Jak nie chcesz przepinać to tylko tak  ;D
Cytat: LampowY w Styczeń 08, 2019, 10:23Już widzę te kilometry kabli jak u pmcompa
Jest jeszcze czas się zatrzymać , dać na luz . powiedzieć pas ;D ;)
#32
Cytat: LampowY w Styczeń 08, 2019, 10:23A co z magnetofonem? Żeby nagrywał i z radia
Drugi magnetofon . Technicsa do kompletu ;D
https://allegro.pl/oferta/615-us-technics-vu-meter-magnetofon-casette-deck-7533693428
Paczaj jak kaseta leży. Jak w Marancuniu u frywolnego.
https://www.hifiengine.com/manual_library/technics/rs-615.shtml
Wątek o marantzu został spacyfikowany przez kaseciaki  ;D . On chyba jest od mini wierzy .
Dimensions: 140 x 410 x 305mm
Cytat: cdt w Styczeń 08, 2019, 10:44On chyba jest od mini wierzy .
Dobry jest. Jest do mojego tunera 7700 i wzmaka 7700
41 cm szerokości.
I całość w brązie.
Jest jeszcze drapak do kompletu  ;D
Uszkodzony. Nie przewija i nie odtwarza.
Byc może paski ale uj go tam wi...
Uwolniłem wątek o Marantzu. Jeśli się nie podoba- krzyczcie. Wpis techniczny.
Cytat: LampowY w Styczeń 08, 2019, 09:37Tomasz, litości...
Oj tam, oj tam, wycieraczki są bezcenne  ;D
Tak czy siak, nowy produkt a wygląda jak najlepsze wintydże...  ???
Takiego afrotechnola jak na filmiku wyżej uzbieram za jakie łantałzenzlotych  ;D
Gdzie tysiąc, chyba, że razem z patefonem i drogimi kablami  >:D
tomekkk1
Cytat: elem w Styczeń 08, 2019, 16:11
Nie mam sprzętu z wycieraczkami, ale mam tańszą alternatywę, która o dziwo nawet daje jakąś tam satysfakcję:
;D
tomekkk1
A w sumie to mam z fizycznymi - ale stoją nieruchomo, bo ino tylko prund w lampkach pokazują...  :-\
Nie będzie wycieraczek.
Będzie krzemowy QUAD  8)
tomekkk1
Tylko zwróć uwagę na końcówkę mocy - na eBay przewija się sporo podróbek i oryginałów modyfikowanych przez domorosłych elektroników ;)
