Goldring 1042
Zaczęty przez kangie, Maj 06, 2015, 09:33
Cytat: Kangie w Czerwiec 05, 2020, 13:01Z drugiej strony słyszy się żeby przeciwwaga była możliwie najbliżej pionowej osi obrotu ramienia.
Też słyszałem takie zalecenie i się go trzymam dlatego przeciwwagę skreśliłem z listy zaraz po przeczytaniu pytania.
Alexander
Dlatego, że bezwładność rośnie w ten sposób bardzo szybko. Kiedyś robiłem ramiona z bardzo lekkich, sztywnych rurek węglowych zakończonych ciężkim osprzętem stalowym, lub wolframowym i takie  "lekkie rurki" miały blisko 40g masy efektywnej! SPU ze swoją znikoma podatnością na tym grało fantastycznie.
Cytat: Hansklos w Czerwiec 05, 2020, 12:49Kiedyś kupiłem taki ciężarek - ponoć firmy Ortofon -  z możliwością zamontowania na ramieniu, w dowolnym miejscu ramienia. Czasem się przydaje i ma duże możliwości :-)
Mam taką oto fabryczną tulejkę na ramieniu. Nie ważyłem jej. Zawsze jest w okolicy pozycji 2,5-3,0g czyli na sporym promieniu.
Cytat: Alexander w Czerwiec 05, 2020, 13:06(...) lub wolframowym i takie  "lekkie rurki" miały blisko 40g masy efektywnej! SPU ze swoją znikoma podatnością na tym grało fantastycznie.
Właśnie takie historie lubię najbardziej! :D Alexander, czekamy na takie wieści. Najlepsza wiedza!
Może to właśnie suma kilku czynników o których mówimy pozwoliła się otworzyć Rohmanowi.
W Pionierze przeciwwaga jest w postaci wąskiego ale grubego pierścienia, inaczej niż na zdjęci, które pokazał Kangie.
Hansklos
Cytat
Chcemy zmniejszyć błąd kąta prowadzenia wkładki - wydłużamy ramię - dostajemy silniejsze drgania belki.
I tak wkoło Wojtek.
Ramię styczne, ma bliski zeru ów błąd kątowy, i do tego bywa dużo krótsze niż tradycyjne ramiona ;-)
W niektórych takich modelach, samo ramię jest przeciwwagą.
Hansklos
40 gram masy ramienia plus 30 gram a czasem więcej masy samego SPU z firmowym headshellem, przy podatności około 8, to wypada rezonans pomiędzy 5 a 6, trochę poza ogólnie zalecany zakres.
Cytat: Hansklos w Czerwiec 05, 2020, 13:17Ramię styczne, ma bliski zeru ów błąd kątowy
Ale zaraz powstaje pytanie o masę takiego ramienia i powiązaną z tym częstość drgań własnych układu ramię/wkładka? Taki np Kuzma, co ramiona robić umie, w swoim ramieniu liniowym dał kawał belki.
No i drugie - jaki jest błąd kątowy wklejenia tipu igły we wkładce. Bo może ramie liniowe nie likwiduje błędu tylko ustawia jego stałą wartość?
Hansklos
Cytat: vasa w Czerwiec 05, 2020, 13:29
Igły powinny być prawidłowo, prosto, zrobione :-)
Tak ustawia stałą wartość, bliską zeru, w zależności od jakości rozwiązania, taka samą na początku jak i na końcu.
Sony wyeliminowało problem, w niektórych swoich ramieniach liniowych,  z  masą efektywną ramienia, i podatnością, zaprzęgając do pracy komputer.
Cytat: Hansklos w Czerwiec 05, 2020, 13:41Igły powinny być prawidłowo, prosto, zrobione :-)
A akcent w tym zdaniu stawiamy na słowie "powinny".
Kiedy ustawiamy azymut to często okazuje się że błąd wklejenia igły to ~2o. Skąd przypuszczenie że w drugim kierunku jest dokładniej?
A co do SONY to nie do końca jestem przekonany że ramię liniowe z komputerową korekcją wszystkiego to jest to co audiofile lubią najbardziej  :-\
Hansklos
Cytat: vasa w Czerwiec 05, 2020, 13:55
Jak nie są wykonane równo, to są wadliwie, a o takich nie rozmawiamy.
Audiofile to jest inszy świat, bywam tam rzadko, bo jakoś mi nie po drodze.
Rozwiązanie Sony, konkretnie w modelu PS-X800 było bardzo dobre, ale jeszcze nie dopracowane, wiadomo to był pierwszy taki model, na rynek popularny, a nie model z górnej półki, poza tym technika 40 lat temu była zupełnie inna niż dzisiaj więc niektóre rozwiązania były spartańskie.  Sony nie było zainteresowane dalszym rozwijaniem tego rozwiązania, bo wprowadzali system cyfrowy. Wyprodukowali jeszcze jeden model  PS-X555, ale to był niskobudżetowy gramofon.
Szkoda....
Dzisiaj świat poszedł w inne rozwiązania, a szkoda, bo przy obecnym rozwoju technik komputerowej mogłoby być ciekawie.
Cytat: Hansklos w Czerwiec 05, 2020, 14:07Jak nie są wykonane równo, to są wadliwie, a o takich nie rozmawiamy.
Nic podobnego.
Istnieje coś takiego jak tolerancja wymiarowa. Jej wielkość jest pochodną możliwości technicznych i dbałości wykonania.
Wiele opublikowanych pomiarów dokładności azymutu pokazało że zawierają się w przedziale +/- 2o. Ergo taka jest właśnie tolerancja wklejenia igły.
Jeżeli teoretycznie obliczony błąd kątowy igły w ramieniu klasycznym o długości 10'' również wynosi +/- 2o to stosowanie ramion nadążnych zaczyna tracić sens.
Hansklos
#162
Cytat: vasa w Czerwiec 05, 2020, 15:13
Nic podobnego.
Błąd kątowy tradycyjnego ramienia, w zależności od konstrukcji, to zakres plus minus -3 do +3, w lepszych konstrukcjach dużo mniej. Rzecz w tym, że ramię  tradycyjne, tylko w dwóch punktach porusza się bez błędu, przez, plus minus, bo nie liczyłem, 99% jest ustawione błędnie. I nic nie da się z tym zrobić, pomijając, niektóre bardzo rzadkie konstrukcje.
Ramię liniowe porusza się cały czas z błędem bliskim zeru, dochodzą jeszcze inne plusy, powszechnie znane, takiego rozwiązania, oczywiście mówimy tutaj o precyzyjnie wykonanych ramionach.
Czyli pod względem geometrii ramię liniowe jest rozwiązaniem dużo lepszym, bez porównania.
To że nie które igły są po prostu krzywe, nie ma tutaj znaczenia, bo ewentualne skorygowanie tego błędu, w przypadku obu ramion, robi się tak samo.
Dlaczego więc takie ramiona nie przyjęły się na szeroką skalę i chyba nie są uważane za dużo lepsze.
Po pierwsze, producenci zaczęli je wprowadzać stosunkowo późno, do powszechnej oferty, pod sam koniec lat 70, na początku lat 80-tych i były to na początku modele z wyższej półki, za chwilę pojawi się płyta CD i większość producentów nie będzie zainteresowana doskonaleniem tej techniki.
Ale, no właśnie, takie rozwiązanie jednak trafia do powszechnych modeli, tylko że są to budżetowe konstrukcje, bardzo kiepskie, czy wręcz tragiczne, mające głównie konkurować z coraz powszechniejszą płytą CD, głównie łatwością obsługi, czy wręcz funkcjami takimi jak płyta CD,  wybór utworów, programowanie odtwarzania, przesuwanie ramienia, itd.
Jednak są to pod względem jakości wykonania, jakości dźwięku, konstrukcje bardzo kiepskie.
Dochodzi jeszcze jeden aspekt, kto wie czy nie najważniejszy, a mianowicie przyzwyczajenie to tradycyjnego ramienia.
Za każdym razem gdy przyjdzie mi używać gramofon z ramieniem liniowym, to potrzebuję kilku tygodni aby się do tego rozwiązania przyzwyczaić, a i tak chyba nigdy do końca nie przyzwyczajam się. W drugą stronę nie mam tego problemu, przesiadam się na gramofon z tradycyjnym ramieniem, w dodatku manualny, i od razu wszystko jest ok :-)
No dobra Gerwazy, rozruszałeś nam chłopaków, ale teraz już pa.
Łebski gość. "Zmarnowany forumowo" talent!
Ile razy dawaliście chłopu szansę?
