Menu główne
Denon DP 59L
Zaczęty przez frywolny trucht, Sierpień 14, 2016, 12:39
tatachabera
Cytat: jamówię w Sierpień 18, 2016, 21:00się rozjeżdżają,pewnie złudzenie
Złudzenie :) obiektyw czasem kłamie
christo
Cytat: tatachabera w Sierpień 18, 2016, 19:24
Jaki docisk kupić tak żeby zmieścił się pod dachem ?
Może takie coś:
Clearaudio Clever clamp. Waży tyle co nic - do DD jak znalazł. Kosztuje koło stówki.
tatachabera
Z dociskiem dam sobie na razie spokój.
tatachabera
Czy ktoś orientuje się do czego służy regulacja Q-Damping i jaka wartość powinna być ustawiona?
Cytat: masza w Sierpień 14, 2016, 13:00Q Damping to regulacja tłumienia.
Czyli takie cuś, które pozwoli ci dostosować rezonanse ramienia do każdej wkładki w zasadzie.
tatachabera
A jest jakiś magiczny wzór na ustawienie do konkretnej wkładki?
W instrukcji obsługi nie widziałem. Na słuch?
Może jak Masza się odnajdzie, podpowie.
tatachabera
tatachabera
Jeśli dobrze zrozumiałem ustawia się to na taką wartość jaka jest na przeciwwadze ?
Dokładnie, tzn na tyle samo co nacisk.
tatachabera
Ale moment. Przecież podatności som różne? Może być ten sam nacisk, a podatność różniasta!
:o :o
tatachabera
To tak przy okazji jeszcze zapytam czy to ramie wymaga jakiejś specjalnej konfiguracji? Na razie jadę na "ustawieniach sklepowych".
Wymaga szukania tego w kształcie S  ;)
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 02, 2016, 20:48
:o :o
Ustawienie zgodne z naciskiem jest punktem wyjściowym. Później możesz to dostroić za pomocą GDampingu stosując soft lub płytę testową czy tez na słuch jeśli ktoś ma tak dobre ucho.
Zwykłego ramienia nie dostroisz :)
Cytat: tatachabera w Wrzesień 02, 2016, 20:49To tak przy okazji jeszcze zapytam czy to ramie wymaga jakiejś specjalnej konfiguracji? Na razie jadę na "ustawieniach sklepowych".
Co masz na myśli jako "ustawienia sklepowe"?
tatachabera
Tak jak u nich to grało.
Przy prostym ramieniu to raczej się nie pobawisz za bardzo w ustawianie . Sprawdź sobie na pewno czy się nacisk nie zmienił i więcej bym nie zmieniał . Lepsze prawie zawsze jest wrogiem dobrego  ;) .
tatachabera
Cytat: kawosz w Wrzesień 02, 2016, 21:35Przy prostym ramieniu to raczej się nie pobawisz za bardzo w ustawianie .
Nie chodzi mi o kombinowanie ustawieniami ale upewnienie się czy wszystko jest pod tym względem OK
jarojaw
Panowie , a co sądzicie o Denon ie DP 37F? Warty zachodu czy sobie odpuścić?
Wysłane z tapciocha
http://allegro.pl/gramofon-denon-dp-51f-idealny-i6634782768.html#thumb/7
Po numerku to albo wyższy albo nowszy numer. Oba mają dobre parametry.
jarojaw
Czyli i 37 i 51 godne uwagi.
Wysłane z tapciocha
