Cytat: marcin32 w Styczeń 30, 2019, 11:39się popsuł ;(. Podczas podłączania hdmi od telewizora do wzmacniacza przeskoczyła iskra i wyleciał mostek graetza razem z korkami?
Czy aby telewizora nie masz podpiętego do sieci do gniazdka na innej fazie?
marcin32
Wow - tu nie szukałem problemu.
Mam do zupełnie innego gniazdka z innego bezpiecznika - tego samego co lampowiec za to innego od dac i Amplitunera
Inne potencjały?
Telewizor jest podpięty wtykiem bez kierunku fazy
tomekkk1
Cytat: marcin32 w Styczeń 30, 2019, 12:11kolumny nie audiofilskie ;)
Jak dla mnie całkiem audiofilska firma  ;)
Cytat: marcin32 w Styczeń 30, 2019, 12:11• Czułość 91dB
W testach kolumny Triangle zwykle mają 1-2dB mniej, tak czy siak nie są to wysoko-skuteczne paczki i prawdopodobnie dlatego szumu nie doświadczasz szczęściarzu :)
marcin32
Cytat: AudioAddicted w Styczeń 30, 2019, 13:25W testach kolumny Triangle zwykle mają 1-2dB mniej, tak czy siak nie są to wysoko-skuteczne paczki i prawdopodobnie dlatego szumu nie doświadczasz szczęściarzu :)
Pewnie tak ale po moich zabiegach jest odczuwalnie inaczej iż seria, ale dziękuje, na razie musi starczyć.
Na AVS mimo, że mało ich słuchałem to świetne wrażenie głośniki morela
justinet
Pytanie do @McGyver - mam już nową płytkę CJ-pv12 pod ECC81, czy mógłbyś podpowiedzieć jak podłączyć napięcia na tej płytce? +250V jest oznaczone dwukrotnie B+, gdzie podłączyć -, gdzie masy , czy do zasilenia dwóch lamp (mogą być różne) potrzebne są dwa odrębne zasilacze?
Cytat: justinet w Styczeń 31, 2019, 13:31
Fotkę albo linka daj. Nie mam w tej chwili na stanie tej PCB.
tomekkk1
Jeśli to ta płytka:
To wystarczy podpiąć przewód do jednego z +B1 i zmostkować krótkim odcinkiem przewodu z drugim +B1 :)
justinet
tak, dokładnie ta płytka,
B1 chciałem tak podłączyć, ale gdzie podłączyć się z minusem (chodzi mi o konkretny punkt) i co z żarzeniem i zasilaczami
Cytat: justinet w Styczeń 31, 2019, 14:44
Dodatkowo należy połączyć ze sobą tylko w jednym miejscu masy obu kanałów.
Każda lampa ma swoje punkty lutownicze do żarzenia. Można je po prostu równolegle połączyć.
Należy pamiętać że na tej PCB lampy montuje się od strony druku. Pozostałe elementy można zamontować jak kto woli, od strony druku lub od strony przeciwnej. W przypadku rezystorów 2W i większych należy je zamontować z dystansem od PCB.
tomekkk1
Foto poniżej:
Czerwone strzałki, to punkty masy. Tak jak napisał Adam - masy kanałów również łączysz razem, jeden z dwóch GND na górze z jednym z dwóch GND na dole płytki.
Żółte strzałki to punkty, w których podłączasz żarzenie. 4 i 5 to numery pinów lampy, te piny to właśnie hajcung :)
Cytat: AudioAddicted w Styczeń 31, 2019, 15:18Żółte strzałki to punkty, w których podłączasz żarzenie. 4 i 5 to numery pinów lampy, te piny to właśnie hajcung
To prawda, ale nie cała prawda tylko część prawdy. Nie chcę pisać wszystkiego na raz żeby nie było zamotane, więc najpierw powiedz jakie lampy chcesz tam zastosować i czy chcesz żarzyć napięciem 6.3V czy 12.6V?
justinet
mam zasilacz od "Kondo" - zamierzam żarzyć 12,6V, chyba ogarniam zasilanie, w tym przypadku podpinam się pod pady 4 i 5, gdybym chciał 6,3V musiałbym jeszcze podpiąć się pod pad 9, pytałem tylko czy z jednego zasilacza jest o;, pytanie o miejsce 'wpięcia"z "-" wynika z tego, że potencjalnych miejsc jest sporo, McGyver pisałeś o możliwości zastosowania E80CC, czy trzeba wówczas zmieniać wartości rezystorów?
justinet
Cytat: McGyver w Styczeń 31, 2019, 16:32Według jakiego schematu budujesz to pre?
wg tego, który poleciłeś w tym wątku :)
E80CC można wstawić bez zmian w rezystorach. Pinout ma taki sam, wpieprza tylko nieco więcej prądu z żarzenia, ale masz stabilizację więc nie ma problemu.
Nie montuj R102 tam gdzie jego miejsce na płytce, zostaw to puste. R102 zamontuj równolegle do wejścia (cyli przed R101). Zmień wartość R101 na co najmniej 5k1.
R102 trzeba byłoby zmniejszyć do 820k.
R104 2-3 watowy.
Zamiast trzech oporników R105, R106, R107 można zastosować jeden dwuwatwy 39k-43k.
C104 najczęściej wystarcza 0,47uF.
C103 nie montować w ogóle.
Zamiast R109 można wstawić zworę.
justinet
wow, ale to już zupełnie inny schemat wychodzi :)
AA  8) a Ty też masz tę płytkę?
tomekkk1
Cytat: justinet w Styczeń 31, 2019, 18:07zupełnie inny schemat wychodzi
Nie, zasadniczo bardzo podobny, pokorygowane są tylko pewne chińskie dziwactwa, np. "dziwne" podłączenie grid stoppera.
justinet
Cytat: McGyver w Styczeń 31, 2019, 19:05Nie, zasadniczo bardzo podobny, pokorygowane są tylko pewne chińskie dziwactwa, np. "dziwne" podłączenie grid stoppera.
no ok, zobaczymy... dzięki za odzew i pomoc
Cytat: AudioAddicted w Styczeń 29, 2019, 20:46
Cytat: LampowY w Styczeń 29, 2019, 20:20
Tomek i Andrzej zeznają, że u nich nie słychać ale organoleptycznie widać, ze maja inne płytki sterujące silniczkiem niż u mnie. Może w niej jest przyczyna? Nie pamiętam jaka ma malg, ja mam czerwoną.
malg miał czerwoną i zamienił na niebieską. Taką jaką mam ja i Andrzej.
to się zgadza , ale jeszcze nie udało mi się do konca jej uruchomic - mechanicznie - z pilota zacina mi się i nie działa od konca do końca
- brak czasu
Cytat: AudioAddicted w Styczeń 29, 2019, 21:48
Kolega malg zbudował na tej płytce (LS10) i na PCB zasilacza TP2 z tego wątku i deklaruje, że mu nie szumi. Z tego co wiem, również posiada wysoko-skuteczne kolumny...
kolumny rzeczywiscie wysykoskuteczne 98dB (co prawda nie mierzone)
deklaracje z tym ze nie szumi na razie chyba są przedwczesne, bo jeszcze walczę z potkiem i pilotem więc dokładnych testów nie robilem
a z tego co pisał Maciek - to nie pamięta czy szumiał czy nie - ale to na starym (niebieskim) potku
tomekkk1
Jaki potek jest czy był, nie ma tu znaczenia. Jeżeli podłączony nawet z potkiem ustawionym na zero w pre - do końcówki mocy która nie ma regulacji, bądź (jak w moim przypadku) z regulacją ustawioną na maksa owe pre nie szumiało, to zmiana potka czy sterowania tego nie zmieni.
Zatem jestem ciekaw Twojej relacji jak się z tym ogarniesz ;)
tomekkk1
Pytanie dnia.
Czy połączenie trzeciego pinu IEC (uziemienie) do masy może wpłynąć na ten szum?
Nie. Ale może Ci się pojawić brum z powodu zamknięcia pętli masy przez kabel zasilający.
Celowo robię urządzenia w drugiej klasie ochronności (bez połączenia obudowy z PE) aby możliwości powstania pętli masy przez kable sieciowe nie było.
W przeszłości, tak z kilkanaście lat temu miałem problem z brumieniem, nie mogłem sobie z tym przez jakiś czas poradzić, aż w końcu odkryłem że powodem jest pętla masy powodowana przez ukraińskie lampowe monobloki  na EL34 w których obudowy były podłączone do PE. Nie pomagały żadne sposoby na przerwanie pętli masy, żadne oporniki, kondensatory itp. dopiero odłączenie obudów od PE zaowocowało zniknięciem brumu.
