Przewód zasilający
Zaczęty przez Adze205, Kwiecień 01, 2019, 23:49
Tak ma ( chyba) być :) Ostatnie zdjęcie to wtyk w naszym wzmaku, odtwarzaczu CD itp. Widać L? Jak nie widać, to widać N.
Melepeta
Ekran do PE od strony gniazdka.
Ale w jakiej intencji?  :o
Odprowadzanie prądów jakie indukują się w ekranie.
Ekran izoluje chyba od wpływu pola magnetycznego jaki wytwarza się wokół przewodu przewodzącego prąd. Zarówno izoluje  "swój" przewód przed wpływem na inne przewody, jak i izoluje od wpływu innych przewodów, tak? Jakie prądy się wzbudzają? Stąd dodatkowym elementem bywają podstawki pod kable prądowe.
Proszę bardzo. Supra w swoich przewodach łączy ekran z obu stron:
https://www.youtube.com/watch?v=Ky0lx_mL_Mc
O kablu sieciowym audio.
https://www.infoaudio.pl/artykul/1095,idealny-przewod-zasilajacy
"Filtracja
Przewody izoluje się od wpływu szkodliwych zjawisk zewnętrznych przy pomocy ekranów. Wykonuje się je z miedzi lub miedzi pokrytej cyną. Ekrany to siatki lub taśmy oplatające przewodniki. Najczęściej ekrany uziemiane są jednostronnie. Ekran jest wówczas galwanicznie połączony z bolcem PE we wtyku instalowanym w gniazdku ściennym. W celu poprawy filtracji stosowane są również różnego rodzaju ferryty i filtry wykorzystujące nanotechnologię."
Najczęściej, ale nie zawsze. Kiedy?
jacek-k-wawa
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 15, 2019, 11:06Najczęściej ekrany uziemiane są jednostronnie. Ekran jest wówczas galwanicznie połączony z bolcem PE we wtyku instalowanym w gniazdku ściennym
Podłączenie jednostronne ekranu do PE zapewnia, że przez ten ekran nie płyną żadne inne prądy wynikające np z impedancji pętli PE w tym przewodzie. A jak nie płyną żadne prądy, to nie indukują żadnego pola elektromagnetycznego, które potencjalnie mogło by indukować siłę elektromotoryczną (czyli prąd) w przewodnikach (czyli w L, N albo PE). Czyli generalnie podłączenie jednostronne ekranu do PE powinno być lepsze ale wszystko zależy od tego co napisałem powyżej. Jak widać SUPRA zakłada, że ten efekt jest na tyle mały, że nie ma co się nim przejmować i podpina ekran z obu stron.
Audiomatus tutaj http://audiomatus.com/kable_sieciowe.pdf udowadnia, że część prądu wraca ze wzmaka  poprzez PE, a jeśli tak, we wtyku w ścianie może się pałętać po podłączonym w tym miejscu ekranie?
jacek-k-wawa
No tak - ale dalej istotne jest oszacowanie skali tego zjawiska, co zresztą p. Andrzej w tym artykuje stara się (na drugiej stronie) przeanalizować.
W naszym konkretnym przypadku rozważań dotyczących podpinania ekranu z dwóch stron do PE należy wziąć pod uwagę, impedancja przewodu PE (załóżmy 2.4mm2) bedzie raczej sporo mniejsza, niż impedancja przewodu PE - szczególnie w przywołanej wcześniej Suprze, gdzie ekran jest z taśmy węglowej. W tej sytuacji (podpięcia ekranu z obu stron do PE) prąd w ekranie i tak będzie duużo mniejszy niż prąd w przewodzie PE .
Ok, dzięki- spróbuję w drugą stronę. ELECAUDIO CS 3318 ma grubaśne, solidne ekranowanie ( nie tylko aluminiowa taśma i plecionka miedziana, ale też tony PCV,  nawet jakaś bawełna), a i wtyki grube korpusy. Nie podepnę ekranu z żadnej strony. Jak będę słyszał Radio Maryja, chociaż go nie włączyłem, dołączę ekran do wtyku PE.
Ok. To trzy przewody, te tłuste jak świński boczek, zrobione. Nie dawałem oplotu, jakoś tak mi się byczo podobają. Nagapić się nie mogę. Jeden przewód pójdzie ze ściany do listwy, dwa zasilą z listwy Wzmak i CD.  Przewody oczywiście sprawdziłem miernikiem pod kątem fazy na pinach, ciągłości i czy nie ma przebić ( tu bym musiał dać ostro ciała, żeby w takich wtykach wyrzeźbić jakieś zwarcie). Na kolejnych zdjęciach deska serów. A nie, przepraszam. Dwa wtyki żeńskie Viborga. I tu ciekawostka. Rozkręcam ja te aluminiowe wtyki, a tam każda śrubka inna. Złota, srebrna i czarna. WTF? Jakiś składak? Ale nie. Otwieram kolejne i to samo, otwieram ze złotym paskiem i nadal to samo. Tylko te "no name" mają wszystkie trzy śrubki złocone.
A tutaj dla złapania skali z normalną, cywilną wtyczką. Oczywiście dworuje sobie z tłustością. Na AVS można zaobserwować przewody o wiele grubsze, wielokrotnie droższe, na podstawkach, gdzie jedna kosztuje więcej niż moje trzy tłuścioszki :) O, taka kosztuje 1500 zł
To fajny kabel . Mam go od  dwóch lat . Zrobiłem sobie 2m dla dziadka . Dziś służy mi do listwy TAGAa . Jest dobrze ekranowany i giętki . Ma układalność dla Yarbo nie do doścignięcia . Do tego nie kosztuje majątku .
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 15, 2019, 17:06Ok. To trzy przewody, te tłuste jak świński boczek, zrobione. Nie dawałem oplotu, jakoś tak mi się byczo podobają. Nagapić się nie mogę. Jeden przewód pójdzie ze ściany do listwy, dwa zasilą z listwy Wzmak i CD.
Jak podepniesz to daj znać jak tam wrażenia soniczne?
Melepeta
Miałem pożyczonego od kolegi do odsłuchu ten Elecaudio na takich wtykach no name. Szału nie było.
Cytat: cdt w Wrzesień 15, 2019, 19:27Jest dobrze ekranowany i giętki . Ma układalność dla Yarbo nie do doścignięcia
Fakt. Ma sporo różnych "tłumików". Yarbo nie próbowałem, ale jak na swoją grubość jest uległy w układaniu. Nie powinien wyrywać gniazd.
Cytat: wiki w Wrzesień 15, 2019, 19:40Jak podepniesz to daj znać jak tam wrażenia soniczne?
Nie wiem czy się odważę :) Sporo głuchych trolli nas obserwuje :)
Cytat: Melepeta w Wrzesień 15, 2019, 19:45
Ale przewodził prąd? ;)
Ja sobie go chwale bo można go wyginać . Szał soniczny miałem przy Yarbo . Za to są nie do ułożenia . Na równie dobre soniczne jak yarbo a do tego giętkie nie mam pomysłu - kasy  ;)
Gdyby nie chodziło kasę, są takie supersoniczne i układalne?
Pewnie są ale to cza popytać ,, kablarzy ,,
Do zademonstrowania giętkości zdjęcie .
Czarny Elac
Szary Yarbo 8800
Czerwony Yarbo 1100
Yarbo to kable z ciągłym wzwodem  .  ;D
Z takimi wielkimi, sztywnymi pytonami robi się o tyle problem, że one chcą wyrwać gniazda. Czyli zainwestowało się w pytona i teraz płać za podnóżek :)
Melepeta
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 15, 2019, 19:52Ale przewodził prąd?
Zwykły komputerowy też o dziwo to potrafi :)
Cytat: Melepeta w Wrzesień 15, 2019, 20:09Zwykły komputerowy też o dziwo to potrafi
No nie porównuj :) . Elac to inna liga . Dociążenie i przestrzeń , ciemny kabel .
Przyznam, że też się dziwię. Ale poważnie, każdy zrobiony przez domorosłego konstruktora, jeśli ten nie spierdzielił roboty, przewód stworzony pod audio, uzbrojony we wtyki zrobione pod audio- daje kolosalną różnicę w stosunku do komputerowych sznurówek. Dalej nie będę się rozpędzał, będą różnice OK, nie będą? Też OK.
Mistrzowie z audiocafe i ton składowy, jak cytujecie ( cytujecie?) zdjęcia, może byście raczyli wskazać skąd je zapierdzieliliście? Ha?
Melepeta
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 15, 2019, 20:15Ale poważnie, każdy zrobiony przez domorosłego konstruktora, jeśli ten nie spierdzielił roboty, przewód stworzony pod audio, uzbrojony we wtyki zrobione pod audio- daje kolosalną różnicę w stosunku do komputerowych sznurówek.
Wiem. Sam robiłem. I mówiąc ,,robiłem" nie mam na myśli zakonfekcjonowania gotowego Yarbo, czy innego Beldena. Robiłem od podstaw. Czyli z gołego drutu, potem izolacja itd.
