Czyste taśmy magnetofonowe
Zaczęty przez MAC, Marzec 24, 2016, 19:12
Najtaniej 50$ + 20$ transport za używaną.  :-\
W takim razie już się z nich wyleczyłem  :)
Mogą być czarne Revoxy.
#27
No to już taniej będzie kupić srebrne i dać do anodowania na kolor czy jak to się tam nazywa . Jest do zrobienia . Ampexy są chyba stosunkowo tanio na ebayu
http://www.ebay.com/itm/STUNNING-AMPEX-478-NAB-HUB-METAL-REEL-TO-REEL-10-5-034-X-1-4-034-/272134730160?&_trksid=p2056016.m2516.l5255
Zobacz ze srebrem tez fajnie wyglada . To Jacek sprzedał znajomemu szkoda że nie kupiłem jak mogłem  ;)
Złoty ładnie wygląda z czarnym  ;D
Tak, ale pójście w takie mocowanie to żalek. Żal wyrzucać, a roboty w pip  ;D
Aaaaa, podpucha, podmieniono mocowanie  ;D To jest OK  ;D
No to do kompletu (tego czarnego ze złotym)  ;D
BIZANCJUM :)
Rzeczywiście nic tańszego od tych Ampexów nie mogę znaleźć.
Najgorsze szpule
Najlepsze szpule
Uzasadnienie:
Nie chodzi mi o markę tylko o "ażurowość".
Z tymi dwoma marnymi otworkami w Maxellu strasznie niewygodnie się łapie taśmę i nawija rozbiegówkę.
Alusy Teaca i plastiki Revoxa są pod tym względem idealne.
pmcomp
Ja mam zdanie zupełnie odwrotne :).
pmcomp
Masz jeszcze takie:
Są też pod AGFA.
Albo Scotch:
Właśnie dorwałem na eBayu kilka takich BASFów.
merlin1973
Pozdrawiam S.CH.
mirek24
Cytat: merlin1973 w Styczeń 18, 2021, 13:33
Nowe produkują???  :o
https://www.thomann.de/pl/tasmy_szpulowe.html
Od wielu lat jest dostępna bieżąca produkcja, zakład jest we Francji z tego co pamietam.
kefas
Mam tę -  RTM LPR 35 1/4" 1100m, NAB Kern i polecam przynajmniej mój B77 na nie nagrywa ładnie.
audiokawosz
Revoxy fabrycznie był kalibrowane pod Basfa . LPR to taśmy na bazie Basfa .
kefas
Więc to tłumaczy dobre zgranie  :gn:
wstach1
Witam,
Cytat: audiokawosz w Styczeń 18, 2021, 15:35
A czy wiecie pod jakie taśmy kalibrowane są Japońce w szczególności Sony?
Włodzimierz
masza19
Chyba wszystkie japoński magnetofony były kalibrowana pod Maxelle.
audiokawosz
Nakamichi kalibrował pod TDK . UPS to śpulki . To maxell oczywiście tak jak pisze masza
wstach1
Tak się zastanawiam jak to jest fabryczną kalibracją magnetofonu pod konkretną taśmę.
Ustaliliśmy, że japońce ustawiane są pod Maxell.
Co można zrobić jeśli chciałbym aby mój Sony TC-765 ustawić pod dostępną taśmę
RTM LPR 90?
I druga sprawa czy ktoś podpowie - mam dwa przełączniki REC EQ (Normal, Special, Fe-Cr) i BIAS (LOW, MED, HIGH) jak to się ma do kalibracji pod konkretną taśmę (konkretne taśmy).
Włodzimierz
jacek-k-wawa
Sprawa kalibracji pod konkretną tasme jest dość skomplikowana, bo w grę wchodzi kilka parametrów (np zniekształcenia, charakterystyka częstotliwości, poziom nasycenia taśmy etc) i żeby to zrobić dokładnie trzeba by wszystkie wziąć pod uwagę.
Ale w większości serwisówek jest opisany sposób, który z grubsza bazuje na takim podejściu:
https://www.youtube.com/watch?v=LNCQLQhFlX4
czyli ustawieniu 'overbiasu' o ustaloną wartość w dB na podstawie danych dostarczonych przez producenta taśmy. Z reguły jest to wartość od ok 2-3 do 6-7 dB.  To podejście powinno zapewnić optymalny prąd podkładu dla danej taśmy i jedyne co w takiej sytuacji zostaje to dobrać odpowiednią EQ wzmacniacza zapisu, żeby uzyskać jak najbardziej płaską ch-ke częstotliwości.
Takie podejście wymaga:
- dokładnego skalibrowania toru odczytu ( bo to on będzie użyty do 'mierzenia' tego jak sygnał zostanie nagrany) - czyli pewnie potrzebna jest taśma kalibracyjna;
- upenienia się, że ustawienie głowic jest prawidłowe;
- posiadania jakiegoś generatora;
- trochę cierpliwości :-)
