Ty mi nie mów o petlach masy.
Taka historia:
Przedwzmacniacz kupiony miesiąc temu, grał super. Pewnego dnia włączam a tu buczy, o rzesz.....
Zepsuł się... Coś dziabło w środku i pewnie pętle masy robi. Ale gra... Co mogło dziabnać?
Tydzień się meczylem, rozbieralem, szukałem.... Wreszcie pomysł... podlacze go do gniazdka dwubolcowego... Cisza!
Co dalej?
Szukam następny tydzień.... Doszedłem.... Tuner nc+ daje pętlę masy... Po odpieciu cisza. Pewnie coś w środku się zepsuło, ale działa tylko brumi... Już miałem oddawać do naprawy.
Nagle mnie olsnilo... Miałem antenę satelitarna, która odłączyłem bo podpiąłem się do głównej instalacji satelitarnej w bloku....
Czyli wszystkie urządzenia sprawne.... Pętla masy robi się przez kable antenowe wpiete do instalacji zbiorczej.
Taka oto przygoda....
tomekkk1
Podpięcie do gniazda bez bolca nic nie da. Pre jest zbudowane w 2 klasie ochronności i pin PE nie jest w użyciu...
Odłączenie zasilania przekaźników i pilota również nic nie da, brumi nadal.
goky
Każdy przypadek jest indywidualny mam wrażenie warto jednak spróbować bez podpiętego PE, myślę że ja sobie też zbuduje tego klonika
Cytat: AudioAddicted w Maj 19, 2019, 12:16Podpięcie do gniazda bez bolca nic nie da. Pre jest zbudowane w 2 klasie ochronności i pin PE nie jest w użyciu...
Tego nie wiedziałem, ale ja pewnie i tak bym spróbował i jeszcze sprawdzil z wtyczka w jedną stronę i w drugą.
Też stara historia z tunerem... Płaska wtyczka zasilająca, w jedną stronę brumial w drugą nie... Wtedy to byłem w wielkim szoku!
Cytat: AudioAddicted w Maj 19, 2019, 12:16Odłączenie zasilania przekaźników i pilota również nic nie da, brumi nadal.
Tu odłączenie zasilania może nic nie dać.
Ja bym wszystko odlaczyl, zasilanie tegoż i wypial z toru... I zamiast tego podlaczył luzem pierwszy lepszy potencjometr o tej samej wartości... Taki myk pokazał by czy brumi to sterowanie z potencjometrem.
tomekkk1
Cytat: goky w Maj 19, 2019, 12:19
Moje, Maćka i Andrzeja pre są wykonane przez Adama bez uziemienia, więc szukanie gniazdka bez PE to tylko strata czasu de facto ;)
Właśnie sobie o tym przypomniałem.
To ja jeszcze bym zrobił inaczej.
System podłączam minimalny: cd, przedwzmacniacz, końcówka mocy. Nic więcej, żadnych uziemien do obudów i od gramofonu.
Trzy "golutkie" obudowy.
Wszystkie 3 części podpinam do gniazdek bez bolca.
Potrzebny tylko taki przedłużacz bezbolcowy.
amati74
Cytat: wiki w Maj 19, 2019, 12:12
Taka historia:
Co dalej?
U mnie sprzęt hifi wpiety jest w jedną listwe a wprzet tv + cyfra z antena wpiete są w inną listwe, obie listwy podłączone są do jednego podwójnego gniazdkka z osobnymi wyłącznikami prądu w gniazdku, taki brytyjski pomysł. Dzięki temu nigdy nie sa włączone obie listwy tylko  uruchamiam pstrykiem listwe która chce używać np: od hifi, a TV jest bez prądu nawet nie jest w stanie "stand by". Nic mi nie brumi bo prad nie dochodzi do listwy od TV i cyf.
Nie korzystam ani z tunera TV ani z anteny TV i Sat.
TV mam przez światłowód i wifi.
tomekkk1
Cytat: wiki w Maj 19, 2019, 12:47To ja jeszcze bym zrobił inaczej.
Ja u siebie mam wszystkie urządzenia zbudowane w 2 klasie ochronności (włącznie ze wzmacniaczami) - czyli podłączone bez PE. I buczy. To nie pętla masy.
goky
Głupie pytanie ale jak buczy ? W sensie jaka częstotliwość ?
Jak na moje ucho to częstotliwość z sieci (z trafa) 50Hz.
Tomek natomiast twierdzi, że to 100Hz.
goky
Apką na telefonie można sprawdzić.
Jutro poszukam i spróbuję ustalić.
Jak się apka nazywa? Najlepiej na ogryzka?
goky
Ja bym poszukał czegoś w zasilaczu, miałem taki przypadek jak któreś 300b budowałem. Probkem był w stabilizatorze i jego kontakcie z radiotorem. Nowa miki i mosfet pomogły.
Rozmawiałem z Adamem. Podobno to ogarnął na innym preampie, który w najbliższym tygodniu ma u mnie wylądować.
goky
Korzystam z tej apki
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
tomekkk1
Wygoglujcie sobie "online tone generator", odpalcie w głośnikach i zmieniajcie częstotliwość aż pokryje się z tą generowaną przez pre. U mnie było 100Hz ;)
tomekkk1
Nie chcę się drapać po nie swoich jajkach, ale jak tylko znalazłem przyczynę szumu, to natychmiast się tym podzieliłem - by osoby zainteresowane mogły jak najszybciej uporać się z problemem ;D
Cytat: AudioAddicted w Maj 19, 2019, 22:12
Śledzę Twoje poczynania. Ale nie wiem co mógłbym napisać bo całkowicie przerobiłeś prowadzenie masy i teraz ciężko powiedzieć gdzie może leżeć przyczyna.
tomekkk1
Cytat: McGyver w Maj 19, 2019, 23:27
Noo, dałeś się przywołać  :np:
Jest to zabieg całkowicie odwracalny u mnie, pytanie w zasadzie tylko czy to coś da. Już w tej chwili masa RCA na wejściu wróciła na płytkę z przekaźnikami (jak było pierwotnie). Powrót masy RCA na wyjściu na PCB sygnałowe nie wniosła żadnych zmian ;)
Masa PCB zasilającego wędruje wpierw na punkt wspólny, nie wprost na obudowę. Masa żarzenia również łączy się z punktem wspólnym zamiast z masą PCB sygnałowego - tu również nic się nie pogorszyło od tego czasu :)
Myślę że może gdybym widział fotkę wewnątrz to łatwiej by było pogłówkować. Wielkość tego brumu, to dosłownie niuans. Niewiele zostało do zbicia
tomekkk1
Nie zrozumieliśmy się - gdybym widział fotkę wewnątrz pre, które zrobiłeś dla Maćka, a które nie brumi to łatwiej by było pogłówkować.
Chyba że chodzi o to, że masa tam jest prowadzona jak była pierwotnie również u mnie. Pierwotnie również brumił, z tym że ciężko było zwrócić na to uwagę - na skutek szumu, na który cierpiał ;)
