potencjometr selektora wejść:
jest pewna niekonsekwencja w oznaczeniach gniazd z tyłu klocka (1,2,3,4 i opisów pozycji przełacznika (CD, TUNER, AUX1, AUX2)
przyjąłem że CD = 1IN, TUNER = 2IN, AUX1 = 3IN, AUX2 = 4IN
czerwony - 12V
zielone    - wejscia
dla ułatwienia dla następnych amatorów:
   12V na płytce jest od srodka a wejscie 1 to przewód krancowy
  |   12V
  |   4IN
  |   3IN
  |   2IN
  |   1IN
przełącznik selektora zainstalowany i podłączony
na dziś dość
ahaja
A to czarne trafko to drutami na podłodze obudowy leży ... ?  :o
Przewody z traf, którymi leci AC zawsze powinny być: skręcone ze sobą i jak najkrótsze.
Tam jest chyba taka niby stabilizacja napięcia na fet'cie - można dodać do tego filtr RC i będzie  lepiej bo będzie lepiej wyfiltrowane napięcie idące na zenery.
trafo umocowałem na dosć wysokich dystansach
przewody od spodu są w podwójnych koszulkach
Cytat: ahaja w Wrzesień 23, 2018, 18:31
ale punkty łączenia są na przeciwległych panelach
o skręcaniu nie wiedziałam
gdzie na selektorze ?, na płytce potka ?
jakbyś mógł jaśniej to pisać bo ja amator
podłączyłem zasilanie do płytki sygnałowej
włożyłem lampki, mogę odpalać
mam nadzieję ze nic nie ...dolnie
zarówki zabłysły, na oko wszystko w porządku, nic nie strzeliło
na to mam pytania:
1. co pomierzyc na płytce sygnałowej ?
2. czy mogę bezpośrednio do gniazd wyjściowych podłączyc małe głosniki ?
    bo nie mam końcówki mocy, a chciałbym sprawdzić czy nie brumi
na wyjściu płytki zasilającej mam 12,04V i 262V
czyli będę musiał zpowrotem tą diodę 1N1858 włożyć
potek wzmocnienia działa na pilota
Cytat: McGyver w Wrzesień 24, 2018, 13:25
Cytat: malg w Wrzesień 23, 2018, 23:38potek wzmocnienia działa na pilota
Dziwne. Powinno być odwrotnie.  :D
ale łapiesz za słowo, oczywiscie jak się zastawowić to masz rację
ale potocznie mówi się że coś jest/działa na pilota - co oznacza że pilot powoduje iz urzadzenie wykonuje jakąś funkcję
Cytat: malg w Wrzesień 23, 2018, 23:20
na to mam pytania:
McG: mógłbyś sie odniesc do 1-szego pytania
co do pytania 2-ego, zasięgnałem opinii i "znawca tematu" powiedział mi że mogę spróbować do wejScia TAPE integry podłączć ten PRE
tak się składa że mam marazma 2440 i on chyba ma takie wejscie, jutro sprawdzę
ale wcześniej chciałbym sprawdzić czy na sygnałówce jest wszystko OK
Malg,
Aby sprawdzić czy działa ok możesz np. odtwarzacz cd podłączyć do przedwzmaciacza, a wyjście z przedwzmacniacza podłączyć do wejścia cd w wzmacniaczu.
Cytat: malg w Wrzesień 23, 2018, 23:20nie mam końcówki mocy, a chciałbym sprawdzić
Rozumiem, ze natychmiast po uruchomieniu preampa zaczniesz męczyć o forumowy projekt lampowych monobloków  >:D
Cytat: McGyver w Wrzesień 24, 2018, 22:35
nie,
po pierwsze, ten PRE ja zrobiłem, jak juz pisałem,  dla wprawy
   w najbliższym czasie monobloki chyba mnie nie interesują
   ale może w dalszym czasie
po drugie następny jest PRE PHONO i to jest mój cel
jimmi
Cytat: malg w Wrzesień 24, 2018, 22:42po pierwsze, ten PRE ja zrobiłem, jak juz pisałem,  dla wprawy
Ale zamierzasz chociaz odsluchac? :)
Cytat: jimmi w Wrzesień 24, 2018, 22:58
no oczywiscie, ze tak
przecież cały czas się staram o to
nie mam jeszcze nóżek i szkiełka do IR, ale to nie przeszkadza go podłączyć
nawet może się zdarzyć, ze jak zagra wyśmienicie to będę go używał :o
Cytat: malg w Wrzesień 24, 2018, 23:35mam cos pomierzyć, czy podłaczyć i słuchać ?
Teraz rozumiem.
Napięcie zasilające masz zmierzone, hajcung też, zatem zmierz napięcie na rezystorach R8 i R12. Powinno wynosić około połowy napięcia zasilającego. Jeżeli znacznie od tej wartości odbiega, to wyłącz i szukaj błędów montażowych na PCB sygnałowej. Jeżeli nie odbiega znacząco, to słuchaj jak gra.
zmieniłem diode na 1N5818
mam teraz napiecia na wyjsciu zasilania: 12.48V czyli rozumiem ze juz dobrze
drugie jest 259V ale nie próbowałem zmieniać zenera 130V na inny
zmierzyłem napiecia na opornikach R8 i R12
= 109 i 117V po włączeniu
= 110.5V i 117,8V po mniej więcej godzinie grzania
po zmianie miejscami lamp, napięcia tez zamieniają sie  miejscami i są prawie identyczne
znaczy ze układ jest symetryczny w obu kanałach a lampy powodują nierównonierność :o :P
czy te wartosci nie są za niskie ?
i czy nie powinienem ich trochę podnieść bo połowa to 125 - 130V
jesli tak to w jaki sporób ?
Cytat: malg w Wrzesień 25, 2018, 20:0012.48V czyli rozumiem ze juz dobrze
Rozumiesz.
Cytat: malg w Wrzesień 25, 2018, 20:00jest 259V ale nie próbowałem zmieniać zenera 130V na inny
Zostaw, szkoda fatygi. Jest OK.
Cytat: malg w Wrzesień 25, 2018, 20:00zmierzyłem napiecia na opornikach R8 i R12
Przypuszczalnie to z powodu lamp. Zostaw. Będzie bardzo dobrze grało, odchyły są akceptowalne.
Cytat: McGyver w Wrzesień 25, 2018, 20:11
ale ja chciałbym ze było idealnie a nie akceptowalnie ;D
