Kalibracja wkładki gramofonowej
Zaczęty przez rommel, Maj 28, 2014, 19:09
GregWatson
Jak ustawi się kilkanaście gramiaków w koło to to ramię wystarczy na wszystkie.  I będzie wszystko jak w zegarku grało.  :)
Therion
I oszczędność na wkładkach.
Można?
dino
Miyajima Shilabe  dziś justowałem właśnie  tę wkładkę . Wyszło przyzwoicie jak na problemy które sprawia ta firma . Zacząłem od  stopni +2 stopni a skończyłem po przeciwnej stronie na -1,5 stopnia . Tym razem wkładka przekręcona zgodnie z ruchem wskazówek zegara . Naprawdę równo udało się ją ustawić .
Cytat: miniabyr w Styczeń 13, 2020, 21:35Miyajima Shilabe  dziś justowałem właśnie  tę wkładkę . Wyszło przyzwoicie jak na problemy które sprawia ta firma . Zacząłem od  stopni +2 stopni a skończyłem po przeciwnej stronie na -1,5 stopnia . Tym razem wkładka przekręcona zgodnie z ruchem wskazówek zegara . Naprawdę równo udało się ją ustawić .
Bardzo ładne wykresy :) Pięknie się schodzą na -1,5 stopnia.
A przy tej okazji wrócę do moich baranów. Błąd azymutu rzędu 1,5st jest nie do skalibrowania za pomocą szkiełka, oka czy lusterka. Dopiero pośredni pomiar elektryczny pozwala go zmierzyć. Niestety nie mamy metody na pomiar błędu trackingu. Ale przecież on istnieje i nie jest mniejszy niż błąd azymutu. To po co komu ramiona liniowe, Thales lub kilkunastocalowe wędki skoro przy ramieniu dłuższym niż 10'' błąd staje się losowy? Zależny od tego jak poskładany został konkretny egzemplarz wkładki.
Jeśli można wyeliminować  poprzez precyzyjniejsze ustawienie błędy które towarzyszą winylowi od dziesiątków lat ,to świetnie . Mamy narzędzia . Dawniej mieli łatwiej bo się tym kompletnie nie zajmowali  . Zakładali wkładki i już  .Szczytem było ustawienie geometrii i wagi . Nikt specjalnie nie przejmował się azymutem ! Nie istniało  słowo High End .  Zakładali ebonitowe SPU o nacisku igły na płytę 4,5 grama i już. A jak się płyta zdarła to kupowano następną .
Cytat: miniabyr w Styczeń 13, 2020, 22:27jak się płyta zdarła to kupowano następną .
Eeeh... Kiedyś to było życie. W sklepach były płyty, na ulicach śnieg i jeden rodzaj pralki do wyboru :D
Tylko tych ebonitowych SPU nie pamiętam :o
Cytat: vasa w Styczeń 13, 2020, 22:31Tylko tych ebonitowych SPU nie pamiętam
Bo te były tylko za dolary i chyba nie nad Wisłą . Zobaczcie na tych starych  ramionach Ortofona nie można nawet  skorygować skatingu
jacek-k-wawa
A w temacie tej Miyajimy to wcale jakoś rewelacyjnie nie wyszło - separacja kanałów na poziomie 20dB oraz różnica między kanałami 0.3 dB...
Podpytałem na szybko wójka google jakie parametry producent deklaruje i jak na razie nie moge znaleźć czy te 20dB to dobrze czy nie bo Miyajima na ten temat milczy.
Ok - rozumiem, że wpływ tego parametru na warości soniczne może być albo może go nie być ale pamiętam, ze kiedyś udało mi się 'wykręcić' ze zwykłego Denona 103 coś pod 40dB. A różnica pomiędzy 20dB a 40dB oznacza że w przypadku tego Denona sygnał przesłuchu z lewego kanału pojawiający się w prawym kanale był 10 razy (!) mniejszy niż w przypadku tej Miyajimy.
Paweł - a zmieniałeś VTA?
#259
Cytat: jacek-k-wawa w Styczeń 13, 2020, 22:36Paweł - a zmieniałeś VTA
Nie bo za bardzo nie było jak to zrobić ,i nie sądzę abym poprawił ten parametr w tak dużym zakresie. Pisząc wcześniej o kapryśności tych wkładek, myślałem o problemach z uzyskaniem prawidłowego azymutu/separacji nie przekręcając headshel o jakieś kosmiczne wartości. Ten producent podobno tak ma. W wiem to z doświadczenia ,bo nie jest to jedyna Miyajima którą ustawiałem .
Wszedłem na stronę Miyajima i nie ma przy żadnej ich kładce podanego parametru separacji . :o
Cytat: miniabyr w Styczeń 13, 2020, 22:34Zobaczcie na tych starych  ramionach Ortofona nie można nawet  skorygować skatingu
W sumie nie muszę patrzeć na foto. Mam podobne ramię "broadcastingowe" z epoki. Brak układu antyskatingu. Stworzone pod Denony serii "103" które pojawiły się już w 1962 r. oraz inne twarde kołki.
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=695.msg266164#msg266164
BTW, to sie Pawle napracowałeś. Miyajimę znam z jednego pokazu RCMu w styczniu 2014 r. na Wrocławskim Audiofilu. Był sparing wkładek STEREO vs. MONO. Można było posłuchać ile tracimy słuchając płyt mono na wkładkach stereo. Obie wkładki tego producenta. Miło wspominam tamto spotkanie.
Auć...
Popaczyłem na cennik wkładek Mija coś tam.
Czy one rzeczywiście warte są połowy tych kwot? [emoji44]
[emoji377][emoji1634]
Cytat: vasa w Styczeń 14, 2020, 08:25Czy one rzeczywiście warte są połowy tych kwot?
No to jest szekspirowskie pytanie . Tak jak wiekszośc sprzętów w audiofilii ceny  nie odzwierciedlają kosztów i są kompletnie przewalone. Ja kilkakrotnie mogłem w spokoju posłuchać wkładek tej firmy . Brzmieniowo to High End o ile powiesi się te wkładki na przysłowiowej szynie kolejowej . Na ramieniu o zbyt małej masie efektywnej ,będzie brzmiała tekturową średnicą bez basu i tonów wysokich.Jesli ramię ciężkie (30 gram masy ef) to ta wkładka śpiewa . Wkładka koszmarna jeśli chodzi o justowanie -nie ma na nie powierzchni płaskiej- wszędzie owal . Do tego krótki wspornik i zabawy na ustawianie nie zabraknie w długie zimowe wieczory.
Cytat: miniabyr w Styczeń 14, 2020, 17:42Brzmieniowo to High End o ile powiesi się te wkładki na przysłowiowej szynie kolejowej .
To już jest rekomendacja. [emoji4]
Które modele znasz? Mimo że drogie to zróżnicowanie cen sugeruje że są lepsze i gorsze.
#265
Shilabe oraz Waza .  Z japońskich wynalazków również świetna jest Ikeda  -model Kai
O wkładce Ikeda można poczytać w moim wątku o gramofonie Zontek . I chodzi o test Pawła gramofonu z tą właśnie wkładką . Test dla niemieckiego miesięcznik
przetłumaczony przez naszego kolegę Rudy-102 Ja mogłem sobie tej Ikedy posłuchać -to zdecydowanie inne granie niż Miyajima i spokojnie można ją założyć na ramię o mniejszej masie efektywnej
Ikeda jest bardziej delikatna w brzmieniu . Miyajima ma średnicę jak dzwon która zjawiskowo przechodzi w wyższe tony. Ja tego nie spotkałem na żadnej innej wkładce  założonej na ramię Zontka Bas jest twardy i precyzyjny , nie pozostawia wątpliwości że właśnie taki powinien być . Jest czego posłuchać.
Ikeda to eleganckie grania  ,wyrafinowane  Jest mniej ofensywna niż Miyajima . To ta sama wysoka półka .
Czasami wcianamy ją w wersji "lekkiej" na śniadanie ;)
Ponownie odwiedziłem stronę Miyajima  . Widzę jedną zmianę  w parametrach tych wkładek i to dość istotną . Kiedy miałem  ich model Waza (2013 rok ) to podatność którą zadeklarował producent wynosiła 5x6-10 . Teraz ten model ma zadeklarowaną podatność 8 . To istotna zmiana która zbliża te wkładki do normalności . Reszta ich produkcji to wkładki o podatności 8-9  . I widzę ,że mają też kilka nowych modeli . W 2013 roku  wkładek stereo było  3 lub 4 .
Mnie wgniotła w krzesło Miyajima Mono. Ale założę się, że podczas tamtej styczniowej prezentacji Pan Wojtek Hrabia pociskał przez kieszeń spodni pilotem i dawał ciut głośniej gdy grało MONO. Często miał prawą rękę w kieszeni, a wiadomo że statystyczny Kowalski dzwięk odrobinę głośniejszy oceni jako lepszy.
Kurcze mam z wkładkami mono pewien problem . Dla mnie wkładka mono jest stworzona do odtwarzania płyt w tym formacie . Niby oczywiste ale  większość materiału  nagranego  w mono mam w reedycjach z  lat kiedy nacinarki matryc mono zostały zastąpione wersją stereo i można  te płyty odtwarzać  z wkładką stereo.
Łukasz czy na tym spotkaniu słuchaliście płyt mono z epoki ,czy wersjami które można odtwarzać na wkładce stereo ?
#272
Było kilka płyt mono z epoki, w tym "Cała jesteś w skowronkach" Skaldów wyd. z 1969 r.
Jak to pięknie grało!!! Grało tek, że Guzek zadzwonił niezwłocznie do Jacka Zielińskiego, pozdrowił go i powiedział, że ta płyta mono gra genialnie :D
Roger jako pierwszą puszczał płytę Beatlesów utwór Yellow submarine. Płyty te naprzemian były grane Miyajimami: MONO i STEREO. Mono zawsze grała lepiej. Lepsza barwa, nasycenie i wielka kula dźwięku.
Stereo wypadało bardziej chudo, rachitycznie, ze słabszą barwą.
No i na tym spotkaniu poznałem VISa.
Paweł, nie wiem czy to rasowe MONO. Każdą płytę mono potrafiła odtworzyć wkładka stereo.
#274
Cytat: Kangie w Styczeń 15, 2020, 18:42
Z twojego opisu wynika ,że były to płyty przystosowane do odtworzenia przez wkładkę stereo. Mi chodziło o płyty z epoki których wkładka stereo nie odtworzy poprawnie . Miałem sporo właśnie takich płyt i nie miałem co z nimi zrobić .Oddałem . Żałuję -) . I takie właśnie płyty odtworzone w mono wkładką mono  brzmią  trójwymiarowo . To jest wręcz odczucie fizyczne . Taki bąbel przestrzeni przed twarzą z instrumentami ustawionymi w głąb "sceny"  (oczywiście wykorzystując obie kolumny )  . Dla mnie odlot.
