Menu główne
Thorens td 160mk2
Zaczęty przez amati74, Styczeń 21, 2018, 13:12
No i teraz wiadomo skąd pomysł na nowy headshell w Ad Fontes :)
Cytat: elem w Styczeń 24, 2018, 20:13
Miałem Regę RB 250 z Garrottem K3 (MM). Zamieniłem na Jelco (dokładnie na CECa robionego przez Jelco) i było zdecydowanie lepiej. Z Regą było matowo i występowały zniekształcenia przy gęstym dźwięku. Stare rurki Regi słabo tłumiły drgania pasożytnicze. Nowe (wg Regi) sprawują się lepiej. Nie słuchałem ale Pawłowi mozna wierzyć :) Wersje robione dla Michella są chyba porządniej wykonane i Michell ma sporo dodatków ułatwiającyh życie (reg VTA, coś a la Paul69)
http://www.michell-engineering.co.uk/tonearms/
No dokładnie ja tak mam w moim Michellu. Nigdy ni przestałem teskinić za moim SME 309 ;)
amati74
Cytat: vasa w Styczeń 24, 2018, 19:06
Cytat: amati74 w Styczeń 24, 2018, 17:02
Mariusz chyba że zacznę grać w totka wtedy kto wie, wtedy sobie kupię SME V[emoji3]
SME V ?
Po co?
Miałem na myśli takie:
[emoji377]🥃
To mi w zupełności wystarczy i mnie uszczęśliw. [emoji3]
amati74
Cytat: frywolny trucht w Styczeń 24, 2018, 20:01z tego co czytałem i słuchałem ( co obserwuję po swoim Dualu z podobnym rozwiązaniem), ona daje pogrubiony dźwięk, bez szaleństw na górze pasma, ale za to z dobrą dynamiką.
Muszę zwrócić uwagę na ten aspekt jak mi się uda zrobić porównanie Fontesta z DD-40 bo ramię Micro Seiki ma też takie rozwiązanie siły docisku.
Wiele ramion ma takie rozwiązanie regulacji VTF (np. znakomite SME)  i na pewno nie jest to przyczyna "pogrubienia" dźwięku. Chyba,że regulacja jest rozkalibrowana - ustawiasz 1,5g a faktycznie jest 5g :)
Cytat: frywolny trucht w Styczeń 24, 2018, 20:23
To jest Michell.
Cytat: elem w Styczeń 24, 2018, 20:40Chyba,że regulacja jest rozkalibrowana - ustawiasz 1,5g a faktycznie jest 5g :)
Sprawdzałem na wadzę od Andrzeja i u mnie bardzo dobrze nastawa przekłada się na siłę docisku tylko najpierw trzeba ustawić ramię w równowadze.
Cytat: elem w Styczeń 24, 2018, 20:40Wiele ramion ma takie rozwiązanie regulacji VTF (np. znakomite SME)  i na pewno nie jest to przyczyna "pogrubienia" dźwięku.
Też się zdziwiłem bo na szybko takiego wrażenia nie odniosłem, ale to było porównanie tuż po zakupie i tylko w jedną stronę.
paul_67
Pogrubienie dźwięku w RB 303? Zdecydowanie nie! Bardzo czysta i wciągająca góra.Tak jest u mnie, ale ja też mam specyficzną plintę :)
Jaką masz wkładkę i pre?
Cytat: Michał w Styczeń 24, 2018, 20:42To jest Michell.
Nie przeczę.
paul_67
MF A2 i AT 440 ( bas też jest  :)  )
amati74
Cytat: Michał w Styczeń 24, 2018, 20:24
To po co je sprzedałeś? Wstydź się [emoji3]
Cytat: paul_67 w Styczeń 24, 2018, 21:20
Wcześniejszy gramofon z tą wkładką?
paul_67
Gramofon na "H", a MF to Musical Fidelity.
Nie no pamiętam. Chodzi mi o wcześniejszy gramofon z tą wkładką na pokładzie i róznice w górze pasma, dynamice, pogrubieniu dźwięku między tamtym i tym na H.
krzysiek
Ja chyba wiem, skąd te opinie o "pogrubieniu" dźwięku. Może tak być, jak się założy wysoką wkładkę do Regi - na gramofonie Regi - bez regulacji VTA, to wtedy będzie grubasić.
Miałem obok siebie RP6 z RB303 i Sony PS-X65. Przez jakieś pół roku. Różnice w dźwięku były niewielkie. Testowałem na tych samych wkładkach. Rega jakoś nie chciała grubasić, grała dość wyrównanym dźwiękiem, a Sony grało bardziej konturowo.
Co do sprężynki. W Redze jest taka opcja, że jak ustawisz nacisk na maks, to sprężynka przestaje działać i wtedy można regulować VTF po prostu przesuwając przeciwwagę. Zrobiłem taki test. Nie usłyszałem żadnej różnicy.
AT 440 ML chyba grubciejsza nie jest?
amati74
Czym się różni 160 mk2 od 160 super?
Ten drugi miał przygotowany armboard pod SME.
amati74
Cytat: Michał w Styczeń 25, 2018, 07:04
O czyli nie muszę gonić za krulikiem upgradeadujac do wersji super
Jeśli kupisz sam werk 160 super,to będziesz miał armboard gotowy pod SME arm.
amati74
Cytat: Michał w Styczeń 25, 2018, 08:18
Kupiłem 160 mk2
No i super,świetny werk.
Ten SUPER jest trochę cichszy. TD 160 nie jest jakiś szczególnie cichy, pewnie dlatego połowa ludzi go wygłusza. Natomiast stabilność obrotów imponująca. Szczególnie, że to paskowiec. Przy okazji jest wzmianka o różnych sposobach zasilania.
amati74
Cytat: frywolny trucht w Styczeń 25, 2018, 13:03
Ja oczywiście w razie potrzeby też go wyglusze
