Pro-Ject SpeedBox
Zaczęty przez GregWatson, Czerwiec 11, 2014, 19:28
GregWatson
Pytanie do właścicieli tych urządzeń. Czy istnieje możliwość płynnej regulacji prędkości w tych urządzeniach ? czy też ustawione one są na sztywno ?
Pytanie nijako trochę takie od "dupy" strony bo posiadam takie urządzenie w wersji z gramofonem (Pro Ject Debut III Phono SB) preampa już zdemontowałem, natomiast zakupiłem matę (Strobe It - mata stroboskopowa, szablon do ustawienia wkładki też Pro-Jecta) no i się okazuje że talerz zapitala szybciej niż powinien tak pokazuje ta mata.
Co z tym fantem można zrobić ? Po za wyrzuceniem gramofonu w krzaki  :D
Nie mam tego urządzenia, ale wiam jak działa. Jest tam regulator częstotliwości (coś typu falownik), który ustawia częstotliwość zawsze na 50,00 Hz, co powoduje, że obroty są bardzo stabilne.
Ja u siebie w P-J 6 PerspeX nie odczuwam potrzeby stosowania Speed Boxa. Myślę, że on przydaje się ludziom którzy mają kłopotliwą zmianę obrotów z 33,3 na 45 obr/min, czyli muszą zdejmować talerz i dobierać się do przełożenia paska z kółka pasowego mniejszego na większe. U mnie wszystko jest na wierzchu i zmiana położenia paska trwa sekundę.
GregWatson
Ten speedbox zamontowany ma umieszczony przełącznik 33-45. Ale jeśli chcemy przestawić już na 78 obr to trzeba wyciągnąć talerz i przełożyć pasek na inną rolkę.
Rozkręcałem tego speedboxa ale nic tam takiego szczególnego nie widziałem (opornik regulowany tudzież inny element za pomocą którego można zmienić prędkość).
Dlatego takie pytanie.
GregWatson
Po zastosowania Upgrade Kit problem zniknął. Przypomnę jedynie iż upgrade to polega na wymianie rolki napędowej, paska, zmiany mocowania jak i zawieszenia silnika. Jedno jak i drugie posiadają zupełnie inne parametry (średnica, długość, powierzchnia styku). Jednak to upgrade przynosi jakieś pozytywne efekty. :)
Szczegóły upgrade kit tu:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=174.0
Obroty sprawdzono na podstawie Strobe It - maty stroboskopowej jak i pomiaru czasu poszczególnych utworów na płycie.
Cytat: GregWatson w Czerwiec 12, 2014, 10:03Ten speedbox zamontowany ma umieszczony przełącznik 33-45. Ale jeśli chcemy przestawić już na 78 obr to trzeba wyciągnąć talerz i przełożyć pasek na inną rolkę.
Pro Ject ze speedboxem może obsługiwać prędkość 78?
wojtek41
Rudy, to pytanie brzmi obiecująco  ;)
GregWatson
Cytat: rudy-102 w Luty 18, 2016, 17:14Pro Ject ze speedboxem może obsługiwać prędkość 78?
Tak, obsługuje 78.
Cytat: wojtek41 w Luty 18, 2016, 17:33
Ach. Tak się tylko zastanawiam :).
wojtek41
Nie mów, że nie kusi spróbowac... :)
