Menu główne
Luxman PD-284
Zaczęty przez amati74, Październik 02, 2017, 13:19
Cytat: amati74 w Grudzień 16, 2017, 16:05
Mogli byście mi przypomnieć na co wpływa przesięg?
Na błąd kąta prowadzenia wkładki [emoji16]
[emoji377]🥃
amati74
Cytat: vasa w Grudzień 16, 2017, 16:50
[emoji377]🥃
Haha to dobre bo ciężko ustawić obydwa te ustawienia perfekt, jak jedno jest ok to drugi nie I vice versa haha
Cytat: amati74 w Grudzień 16, 2017, 17:02Haha to dobre bo ciężko ustawić obydwa te ustawienia perfekt, jak jedno jest ok to drugi nie I vice versa haha
Zależy co ustawiasz jako pierwsze ;)
amati74
Cytat: gratefullde w Grudzień 16, 2017, 17:20
No chyba pierwszy przesięg
Suwając wkładkę w otworach headshell'a ustawiasz jednocześnie kąt prowadzenia i przesięg. Chodzi o ustalenie wkładki w taki sposób, aby była jak najmniej odchylona od pozycji wzorcowej na początku, środku, końcu płyty. Bo to się odbija na dźwięku.
Zwykle producenci polecają jakiś szablon do swojego, konkretnego modelu ramienia, a jak nie i nie wiadomo jakim się sugerowali- pozostaje improwizowanie, eksperymenta. Na samym początku jest z tym trochę pierdololo, bo poznajesz złożoność zagadnienia. Warto sobie ustawić i na słuchawkach posłuchać, czy zmiany na pałę- nie wniosą korzyści. Jak wniosą- szukać innego szablonu, albo zapamiętać sekwencję przesunięć ;).
Im ostrzejszy szlif tym bardziej trzeba się przyłożyć.
amati74
Koledzy proszę o pomoc bo nie mogę sobie poradzić nie wiem jak wydrukować szablon do przesięgu z vinylengine.com, czy ktoś w wolnej chwili mógłby wpisać w kalkulator podane poniżej dane skalkulowac to a potem przesłać mi wersję do wydruku na maila. No nie wiem jak to zrobić i nic na to nie poradzę
Podaję dane
Z góry dziękuję
Effective length 227mm
Over hang 16mm
Offset angle +- 21°
email: art.mati74@gmail.com
fotobia
Cytat: amati74 w Styczeń 04, 2018, 14:03
Podaję dane
Z góry dziękuję
Over hang 16mm
Offset angle +- 21°
Ściągnij sobie, 3 link od góry chyba
http://conradhoffman.com/chsw.htm
ARC template generator.
to chyba nie tak
tu masz program do sciagniecia:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2299.msg160097#msg160097
wstawiasz tylko odleglość montazową a pozoste wartości się policzą
wybierasz np Longrena A i drukujesz Arc Template
wygenerowałem Ci szablon w PDF
przy drukowaniu musisz pamietac o tym aby drukarka była ustawiona na wielkosć 100%
bez powiekszen i pomniejszen
fotobia
Ten kalkulator http://conradhoffman.com/TemplateGen.zip jest fajny. Wpisujesz tylko 227 w Spindle to pivot Distance, klikasz np typical i zaznaczasz  L A, albo L B, albo S A i print Arc Template. Możesz wszystkie typy  podrukować i sprawdzić na którym najlepiej Ci gra. Ja teraz mam Din i SA ustawione.
amati74
Cytat: malg w Styczeń 04, 2018, 15:42
Super dziękuję Ci bardzo
amati74
Cytat: fotobia w Styczeń 04, 2018, 17:20
Co wpisujemy w arm or turntable ID?
amati74
Malg wiem że wydruk musi być 1:1 a czy drukarka moze być standardowa taka A4
amati74
malg  myślałem że skoro na vinylengine jest kalkulator i pokazuje sie wykres i szablon to mozna to wydrukowac  tak jak jest w tym linku,ale może tak nie jest
https://www.vinylengine.com/overhang_shift_calculator.php?el=227&oh=16&oa=21&ty=h&n_oh=16&submit=calculate
fotobia
czemu nie użyjesz kalkulatora z linku  http://conradhoffman.com/TemplateGen.zip, proste bez kombinowania.
Cytat: amati74 w Styczeń 04, 2018, 18:40
tak, a4
Cytat: amati74 w Styczeń 04, 2018, 18:45
tam jest napisane w pierwszej linijce "Below is a simple illustration.... "
więc tylko pokazówka,
poza tym nie ma guziczka do druku, więc nawet jak wydrukujesz stronę lub fragment,
to sie nie skalibruje wymiarowo - nie będzie maiła odpowiednich rozmiarów
EDIT:
spróbowałem, calkulator tylko wylicza wartości nie robi rysunku
amati74
Cytat: malg w Styczeń 04, 2018, 18:52
EDIT:
Oj ja gapa nie doczytałem, ale właśnie mnie zdziwiło że niema przycisku print a szkoda.
fotobia
Cytat: amati74 w Styczeń 04, 2018, 18:37
nic
christo
Ja tam nie wiem, ale wg instrukcji PD-284, 227mm to nie odległość pivot to spindle a długość efektywna ramienia. Jeśli overhang jest 16mm, pivot to spindle to jakieś 211mm.
fotobia
Cytat: christo w Styczeń 04, 2018, 20:32
O widzisz, dokładnie tak. Zasugerowałem się tymi cyferkami z wcześniejszego pisania amanti. 211 wpisujemy w Spindle to Pivot Distance. Kurcze nawet mierzyłem ten dystans :)...
fotobia
O tak ostatnio ustawiałem wedle tego wydruku.
amati74
Cytat: fotobia w Styczeń 04, 2018, 21:57
O to jest to samo co mi się jutro wydrukuje, czym robiłeś dziurkę dzurkaczem [emoji3]?
fotobia
Malutkimi nożyczkami zrobiłem nacięcia w kształcie gwiazdki i potem na szpindel :) wcisnąłem delikatnie. Trzeba tylko uważać by za daleko nie naciąć.
amati74
Cytat: fotobia w Styczeń 04, 2018, 22:07
Ja spróbuję wyciąć dzurkaczem, jak Ci poszło ustawianie.?
