Witajcie w "małpiarni" czyli znów strugamy "wariata". Klon EAR834.
Zaczęty przez McGyver, Czerwiec 18, 2018, 13:44
Cytat: malg w Czerwiec 06, 2018, 21:19
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 06, 2018, 21:13
Cytat: malg w Czerwiec 06, 2018, 17:38trafo - my z rudym zamówiliśmy ten:
Masz już swoje?
Moje przyjechało dwa tygodnie temu w jednej paczce razem z płytka zasilania.
nie mam
no i do mnie też doszedł
@Rudy:
a Ty rozkminiłes druciki w tym R-Core
mam jeszcz jedno pytanie
na zdjęciach oznaczone czerownymi obwiedniami
z jednej strony obcięte 4 druty, z drugiej wychodza z uwojenia
czyżby bogatszą wersją sprzedawali jako uboższą
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 19:07
Przecież są opisane.
zóltych jest 3-y, ten trzeci to "ziemia" (jak mawiał mój dzidek) ?
w pierszej chwili nie zauważyłem ze ten 3-ci na zielony pasek
wszystko jasne
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 19:15
Nie zaglądałem mu jeszcze pod sukienkę.
No to zajrzałem mu pod sukienkę. Oni mu nic nie obcięli. To jest izolacja drucików uzwojenia.
tak na marginesie,
czy kierunkowość uzwojenia jest ważna - pytam jako laik w tej materii,
bo nie widzę oznaczeń "plusk" - minusk"
podejrzewam że nie, bo to przecież wszystko zmienne som,
ale dla pewności .....
Pytam dlatego że w audio kierunkowość występuje w wielu miejscach w których nie powinna ,a jednak jest ważna
Kierunkowość uzwojeń może mieć jakieś znaczenie, ale niestety da sie to określić jedynie eksperymentalnie.
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 22:35
to do testów trzeba by zrobic jakies crosowanie łatwe, zeby nie lutowac 50-ąt razy
zwłaszcza że ja planuje jednak zasilanie dolutować, a nie w ARK
jak sądzisz kierunkowosc którego uzwojenia bedzie miało największy wpływ
bo kombinacji jest multum
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 26, 2018, 12:52
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 11:57Skoro SBYV27/400 nie można obecnie kupić, to BY299 od Piekarza się jak najbardziej nadaje.
A 299 nie jest przypadkiem "fast recovery"?
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 13:00
Wklejałem datasheet. Tam stoi jak byk "soft recovery". Aczkolwiek sprzedawcy opisują przeróżnie potęgując bajzel.
Wszędzie, gdzie je znajdę podają to samo: "    BY 298 - Schnelle Gleichrichterdiode, DO201, 400V, 2A"
Jusz gupi jezdem.
Po prostu zamówię i koniec.
ale o co Ci chodzi ?
o "soft recovery" ?
no przeciez taka ma być
Tylko, że u mnie wszędzie podają, że one są fast  :-[
a czy "fast" i "soft" (szybki i miękki) się wykluczają ?
niech się fachowcy wypowiedzą ?
Problem polega na tym że różni producenci różnie opisują diody generując zamieszanie. Nie należy się tym nadmiernie przejmować.
Cytat: McGyver w Czerwiec 27, 2018, 13:03
W taki razie biorę BY 298 i ufam, że jest jak mówisz i tylko sprzedawcy mieszają. A tak przy okazji to u mnie trudno jest kupić cokolwiek z określeniem "soft". W katalogach istnieją praktycznie tylko szybkie i zwykłe.
Cytat: malg w Czerwiec 27, 2018, 13:00
Rożnica polega na tym, że dioda nie jest w stanie całkowicie odseparować prądu zmiennego. Ona blokuje powroty, ale zawsze z lekkim opóźnieniem. To powoduje, że część napięcia wraca do transformatora, który z kolei odbija następną porcję prądu z lekką górką. To może powodować słyszalne artefakty w okolicach 100Hz. Teoretycznie powinno być to wycedzone przez kondensator filtrujący, ale praktycznie nie zawsze w całości. Diody typy soft działają bardziej płynnie i nie powstają tzw. peak-i w napięciu a kondensatory mają lepsze warunki pracy.
To tak na ile ja to rozumiem.:)
a jak jab się pokusił o wstawienie w ostatni stopien telefunkena ECC801S/12AT7WA ?
McG co ty na to
czy ona jest odpowiednikiem kosmicznej ECC803S telefunkena
Zrobiłem opis elementów na płytce sygnałowej w/g schematu
Wszystkie oporniki i kondensatory występują podwójnie bo schemat podany przez McG dotyczy jednego kanału
Opis w/g schematu chinskiego
Jutro zrobię inwentaryzację elementów w/g oznaczeń i po zmianach McG
