Autor Wątek: Czyścimy igłę  (Przeczytany 22251 razy)
  • Wiadomości: 20359
Czyścimy igłę
« dnia: Październik 23, 2015, 21:18 »
Taki wynalazek pojawił się na rynku. Cena 539 zł na winyle.pl: http://winyle.pl/5292-flux-sonic-elektroniczny-czyscik-do-igly.html
"Igła jest kluczowym elementam służącym odtworzeniu płyty - generuje ruchy indukujące napięcie. Jej zadaniem jest możliwie najdokładniejsze śledzenie rekordu w zakresie mikronów. Producenci wkładek dokładają starań aby zadanie to realizowane było możliwie najlepiej, jednak jeśli grot jest zanieczyszczony to mniej istotny będzie rodzaj szlifu oraz to jak dokładnie został wykonany. Zabrudzona igła nie jest w stanie precyzyjnie śledzić krzywizn rekordu i w takiej sytuacji reaguje zbyt szybko lub z opóźnieniem, a to prowadzi do zniekształceń odczytu.
Nawet pozornie (wizualnie) czyste nośniki zawierają w rowkach zanieczyszczenia mineralne, organiczne, syntetyczne, które w trakcie odtwarzania pod wpływem wysokiej temperatury mocno przywierają do grota. Proces ten zachodzi bardzo szybko i obrazuje to zdjęcie nr 1. Już po odtworzeniu jednej strony igła pokryta jest pokaźną warstwą zanieczyszczeń. Na zdjęciu nr 2 widać igłę po wyczyszczeniu za pomocą popularnej szczoteczki do igieł metodą "na sucho".
W efekcie pozostałości w postaci włókien zostały wprawdzie usunięte, ale zapieczona skorupa nadal otula igłę. Do jej usunięcia można użyć agresywnego w działaniu preparatu (zdjęcie nr 3) należy jednak pamiętać, o daleko idącej ostrożności. Preparaty tego typu mogą powodować rozluźnienie spoiny grota oraz mogą negatywnie działać na wrażliwe gumowe elementy zawieszenia wspornika.
Na fotografii nr 4 przedstawiona jest igła wyczyszczona i wypolerowana za pomocą Flux-Sonic. Rezultat jest po prostu wspaniały, igła lśni jak nowa..."
  • Wiadomości: 4501
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 23, 2015, 21:27 »
Sulek tego na pewno nie wypuścił ze swej stajni, za tanie i wygląda poważnie. Biorę dwa bo syn ma Adama, wielokrotnie tańszego.
Tak poważnie to niezły jest czyścik do Dynavectora.
  • Wiadomości: 20359
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 23, 2015, 21:29 »
Wspaniałe pole do popisu dla Paul67. On pierdyknie taki wibratorek za 50 zł.
  • Wiadomości: 10112
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 23, 2015, 22:17 »
Zapommniałeś dodać, że do tego "wibratorka" potrzebny jest jeszcze specjalny płyn.
  • Wiadomości: 2467
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 23, 2015, 22:37 »
Nie ma sprawy.Muszę tylko znać częstotliwość drgań, ale dojdę do tego doświadczalnie :)
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 20359
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 23, 2015, 23:09 »
specjalny płyn
Specjalny to takie słowo wytrych, na które audiofil jest czuły bardzo.
  • Wiadomości: 1073
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 09, 2016, 10:58 »
No dobrze. Fajny ten wibrator ale zejdźmy na ziemię. Jakie akcesoria używacie do czyszczenia igły? Osobiście "na sucho" używam czegoś takiego:
Onzow ZeroDust
To tak do czyszczenia doraźnego. Co jakiś czas należałoby jednak przejechać igłę "na mokro". Jakieś doświadczenia, sugestie?
  • Wiadomości: 4501
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 09, 2016, 11:12 »
Bardzo dobry jest i polecam
clearaudio Diamond Cleaner "The Elixir of Sound"
WOY
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 09, 2016, 12:21 »
A możesz uzasadnić ?
Też ostatnio myślałem o jakimś płynie.
  • Wiadomości: 6153
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 09, 2016, 12:41 »
Ja uzywam od lat Reson SC1. Cena to ok 50 zł za buteleczkę. Jest ponad 2 krotnie tańszy od innych producentów.Jest dostępny w wielu  sklepach audio jak i w internecie. Ja kupuję w warszawskim AudioForte.
  • Wiadomości: 4501
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 09, 2016, 12:46 »
Ładnie czyści. W pełni funkcjonalny, rozpuszcza brud. Reasumując: kupujesz płyn do czyszczenia igły i... dostajesz to za co zapłaciłeś :)
SC1 też miałem. Chyba nie ma się do czego pprzyczepić oprócz tego, że go obgadali. Gdzieś kiedyś czytałem,że źle wpływa na zawieszenie wspornika. Ale sam tego u siebie nie stwierdziłem.
  • Wiadomości: 6153
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 09, 2016, 12:53 »
Bardzo żle wpływa na zawieszenie wspornika! . Jak każdy inny płyn ,którym wysmarujecie nie tip igły tylko wspornik z i jego zawieszenie......nie ma siły ,tu nawet woda z Lourdes rozpierdzieli wkładkę
  • Wiadomości: 4501
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 09, 2016, 12:55 »
Zapewne tak właśnie jest.
  • Wiadomości: 10112
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 09, 2016, 19:00 »
Ja mam Nagaoka AM-801 Stylus Cleaner i jestem zadowolony. Ktoś pisał, że niszczy zawieszenie. Nic takiego nie zauważyłem.
  • Wiadomości: 6153
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 09, 2016, 19:18 »
Podobno to b.dobry produkt. Muszę wypróbować. Jeśli chodzi o niszczenie czegoś ,to powtarzam że  wystepuje tylko wtedy ,kiedy płyn dostanie się do zawieszenia (elastomer) wspornika. Wtedy można uszkodzić "gumę" . Natomiast nie wolno stosować alkoholu do czyszczenia  samej igły ,bo alkohol może uszkodzić spoiwo(klej) którym przyklejony jest do wspornika tip igły.
Offline robiz
  • Wiadomości: 275
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 10, 2016, 12:22 »
Tez do " mokrej roboty " używam Reson'a. Ale na sucho, to od lat jestem wierny " magicznej gąbce " z Rossmann'a ;)
robiz
  • Wiadomości: 10112
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 10, 2016, 12:37 »
Chodzi Ci o piankę/gąbkę melaminową?
WOY
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 10, 2016, 13:14 »
Też używam gąbki firmy 3M.
Fantastycznie radzi sobie z brudem na igle.
  • Wiadomości: 20359
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 10, 2016, 13:16 »
To będzie chyba coś takiego: http://ezakupy.tesco.pl/pl-PL/ProductDetail/ProductDetail/2003120234802?gclid=Cj0KEQiAn8i0BRDur-HV1PCTy4UBEiQAPuFr9K0EuYk9CZyBXo1K8DUMFpcvYqDnbOKn5cqSFVu2fXQaAr2c8P8HAQ
Mialem, ale moje prywatne fobie, uczucie, że zaraz oderwę igłę, spowodowało, ze zakupione parę egzemplarzy leży gdzieś w pawlaczu.
Od zawsze używam zaś płynu Audio Techniki. To ma swój pędzelek. I jet dobrze. Bardzo dobrze.
WOY
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 10, 2016, 13:22 »
Nigdy nie miałem żadnych obaw o igłę.
Używam gąbki od 5-6 lat ale fakt moje wkładki to wydatek do 500 pln.
  • Wiadomości: 7935
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 10, 2016, 13:23 »
A ja zły człowiek jestem :(
Pędzelka używam.
WOY
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 10, 2016, 13:29 »
Ja mam taką.
Offline robiz
  • Wiadomości: 275
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 10, 2016, 13:31 »
To jest coś takiego:
http://www.rossmann.pl/Produkt/3M-magiczna-gabka-2-szt,116425,6530,6345
Tylko opuszczam  igłę na powierzchnię gąbki i już.
robiz
  • Wiadomości: 10112
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 10, 2016, 13:43 »
Używamy w pracy gąbek melaminowych od BASF. Mam tego sporo, ale do igły zawsze się bałem. Jakoś Nagaoka z pędzelkiem ma u mnie więcej zaufania.
