Autor Wątek: Czyścimy igłę  (Przeczytany 27032 razy)
  • Wiadomości: 24622
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #150 dnia: Grudzień 11, 2018, 13:05 »
A dokładnie: "We do not recommend the use of propyl alcohol (or other cleaning fluids) for cleaning the cartridge, as the diamond cement as well as the suspension system could be seriously damaged and thereby ruin the cartridge"
Ciekawe. To, że boją się alkoholu, bo niszczy zawieszenie- to ja rozumiem. Ale odradzają płyny bo im się może tip odkleić? Wow  :o
  • Wiadomości: 4939
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #151 dnia: Grudzień 11, 2018, 13:08 »
Płynów nie ma co demonizować, ja od lat używałem doraźnie mikstury forumowej i nic się nie wydarzyło.
No bo jakie mogą być te zagrożenia?
Klejenie igły i oring w zawieszeniu.
Czym kleją igły nie wiem. Przypuszczam że to są środki odporne na alkohole, a oring może być wrażliwy na takie płyny ale przecież nie trzeba go moczyć. Ja obecnie używam twardej szczoteczki węglowej i czasem ją zwilżę kroplą płynu do mycia płyt.
PS. Z tym odklejeniem igły to jestem zaskoczony, używałem 540 Ortofona z 10 lat i nic się w niej nie zepsuło
  • Wiadomości: 24622
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #152 dnia: Grudzień 11, 2018, 13:57 »
Pisałem już o tym parę razy, że zebrany kurz na igle widać jako kudłaczka. Ale igła zbiera powolutku, sukcesywnie mikroskopijne drobinki winylu, który oblepia igłę na tyle równo, że pod lupą nie widać, że coś się dzieje. Przeczochranie szczotą kudłaczka jest krótkie, czy na sucho w ogóle ma to szanse powodzenia? Chyba wolę mniej szorować, a namoczyć. Od lat używam płynu AudioTechnica i nic nie odpadło.
  • Wiadomości: 4939
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #153 dnia: Grudzień 11, 2018, 14:05 »
Też zamierzam się na niego przestawić tak dla świętego spokoju.
Myślę, że te wszystkie zastrzeżenia są wynikiem coraz większej niezdarności użytkowników wraz z połączeniem roszczeniowej postawy i na wszelki wypadek lepiej się na wszystkie możliwe sposoby trzeba pozastrzegać.
Mam na myśli głównie odbiorców z szeroko rozumianego "zachodu".
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #154 dnia: Grudzień 11, 2018, 14:10 »
Słuchajcie, czy ten płyn ma jakiś okres przydatności do używania?
Mam toto już chyba z 10 lat będzie. Używam i i cały czas flaszka pełna  :o
Nie czeba co jakiś czas odnowić zawartości przez zakup kolejnego?
Promile uciekajo abo co?  :o
Offline muda44
  • Wiadomości: 832
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #155 dnia: Grudzień 11, 2018, 16:42 »
Też taki kupiłem a na pudełeczku 1806 czyli 18 tydzień 2006r :/
  • Wiadomości: 4328
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #156 dnia: Grudzień 12, 2018, 02:33 »
jak pędzelek się zazółci to trzeba wymienić (dolny na zdjeciu)
  • Wiadomości: 4328
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #157 dnia: Grudzień 12, 2018, 02:36 »
to jest data przydatności a nie produkcji
jak widac na zdjęciu mój jest wazny do 2021 roku, 17 tydzień
« Ostatnia zmiana: Grudzień 12, 2018, 02:40 wysłana przez malg »
  • Wiadomości: 4328
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #158 dnia: Grudzień 12, 2018, 02:40 »
no i jest jeszcze płyn nagaoka, czy się rózni sam płyn -  nie wiem
ale na pewno pedzelek jest do miększych wkładek - dłuższy i miększy
Online rudy-102
  • Wiadomości: 12126
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #159 dnia: Grudzień 16, 2018, 20:55 »
Mam Nagaoke, ale w butelce - piramidce. Wydaje mi się, że jeśli płyn jest czysty, klarowny i bez paprochów to można go śmiało używać dalej.
Od kiedy mam myjkę z odsysaniem to prawie wcale nie używam płynu.
