Autor Wątek: Czyścimy igłę  (Przeczytany 22973 razy)
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 10, 2016, 13:58 »
Kiedyś zostałem nieźle zjechany przez RCM za używanie do czyszczenie lepiszczy. Używałem Zero Dust.
Skutecznie mnie od tego typu wynalazków odstraszyli.
Najlepsze czyszczenie jest na sucho szczoteczka węglową. Jak najrzadziej na mokro.
Do awaryjnych sytuacji, gdzie trzeba już na mokro używam podobnie jak frywolny płynu AT.
A tak w ogóle nie często mam potrzebę mycia igły ponieważ przed każdym słuchaniem płyta ląduje najpierw w myjce.
  • Wiadomości: 1105
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 10, 2016, 18:37 »
Kiedyś zostałem nieźle zjechany przez RCM za używanie do czyszczenie lepiszczy. Używałem Zero Dust. Skutecznie mnie od tego typu wynalazków odstraszyli.
A co takiego się działo?
Używa ktoś tego:
http://winyle.pl/5195-6407-large/szczoteczka-i-plyn-do-igly-analogue-studio-stylus-cleaner.jpg
  • Wiadomości: 21754
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 10, 2016, 18:45 »
I ta szczoteczka, ten typ, dostałem do wkładki i jest świetna. A jak fajnie szoruje głowice magnetofonowe  ;D
Moja technologia:
1. Płytę, którą kiedyś potraktowałem płynem i myjką Knosti: Na igle zebrał się kudłaty paproch. Traktuję lekkim pędzelkiem z charakterystycznym niebieskim włosiem. Tak tylko, żeby strzepnąć kudłacza. Na sucho.
2. Jak słyszę, że coś nie halo z dźwiękiem- wyżej wymieniona szczoteczka, którą dostałem do wkładki. Na sucho.
3. Nie pomaga? Ale także powiedzmy dwa razy w tygodniu profilaktycznie- na mokro płynem ze swoja szczoteczką.
W moim przypadku wyżej wspomniana Audio Technica.
Jakoś  mi się to sprawdza. Brak uwag  ;D
Offline octagon
  • Wiadomości: 199
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 27, 2016, 11:00 »
Czy używa ktoś z Was: Linn Green Stylus Paper. Pytanie przede wszystkim do posiadaczy Sondeka. Rzeczywiście jest to taka dobra metoda?
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 27, 2016, 11:19 »
Czemu? Wkładek zawieszonych na innym napędzie nie czyści? ;)
A tak na serio, szczoteczka węglowa i raz na jakiś czas płyn. Ale płynem nie za często.
  • Wiadomości: 8662
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 27, 2016, 11:52 »
Ja mam dwie szczoteczki do czyszczenia jedna z grubszym włosiem - twardszym  (oryginalna od AT-440MLa) a druga z delikatnym. Staram się od jakiegoś czasu czyścić tylko tymi szczoteczkami. Płynem tak rzadko jak tylko jest to możliwe a to zależy w zasadzie od tego jak czyste mamy płyty. Czasem jest trochę pracy z tym czyszczeniem szczoteczkami ale cóż takie hobby.  :)
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 134
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 27, 2016, 12:08 »
Linn Green Paper vs Linn Adikt
  • Wiadomości: 10657
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 27, 2016, 12:19 »
Coś takiego znalazłem.
Uwaga! Materiał zawiera szokujące zdjęcia!
Nikt normalny nie doprowadza igły do takiego stanu.
http://www.originlive.com/products/phono-cartridges-mm-mc/how-to-clean-my-stylus-check-wear.html
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 134
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 27, 2016, 12:49 »
Wystarczy że czyści płyty chemią zupełnie nie do tego przeznaczoną i zostaje syf w rowkach, który następnie zbiera igła. Tam się kumuluje i oblepia wspornik oraz igłę.
  • Wiadomości: 21754
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 134
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 27, 2016, 14:13 »
Nie wiem jaki szlif mają na myśli. Być może są po prostu ostrożni albo ten od Origin Live nie jest identyczny z Linn Green Paper, który polecają Szkoci (co zrozumiałe) i Japończycy z Dynavectora. Szlify z którymi ten oryginalny się sprawdza: Eliptyczny, FG 2, Micro Ridge, Vital, Line Contact.
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2016, 14:16 wysłana przez rockandroll »
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 07, 2016, 17:22 »
Poleci ktoś jakąś fajną oraz względnie tanią rzecz do czyszczenia na sucho? Moja mnie doprowadza do szewskiej pasji. >:(
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 07, 2016, 17:41 »
Nie musi być z napisem pro-ject. Może być noname oby z krótkim, szorstkim węglowym włosem.
http://allegro.pl/pro-ject-clean-it-szczoteczka-do-igly-zdunska-wola-i5987213942.html
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 07, 2016, 20:33 »
Dzięki. Poszukam bez i porównam kwotę :)
Offline Two-FacedGirl
  • Wiadomości: 1254
  • "Ty i Ja teatry to są dwa"
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 07, 2016, 21:21 »
Daj znać jak coś ciekawego znajdziesz i najlepiej jak przetestujesz :D
"Krótkie, szorstkie węglowe włosie" Tak brutalnie?
Ja obecnie czyszczę pędzelkiem (coś takiego jak na zdjęciu, mięciutkie kiziu miziu robi), nie jest źle, ale kapcie nie spadają. Większe zanieczyszczenia ściąga dobrze, ale te mniejsze, na samym czubku to już nie koniecznie.
Ogólnie to jestem straszny cykor jeśli chodzi o szorowanie igły, zawsze mi się wydaje że się uszkodzi...
  • Wiadomości: 3493
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 07, 2016, 21:27 »
Ta szczoteczka węglowa jest bardzo gęsta i trzeba się nią delikatnie obchodzić ale zanieczyszczenia których nie ruszy miękki pędzelek usuwa skutecznie.
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 07, 2016, 21:34 »
Dwu twarzowa dziewczyno  ;)
Taki kiziu miziu to jest dobry do pudrowaniu buzi a nie czyszczenia igły.
Grube kłaki, które widzisz to pewnie usuwa ale jakbyś zobaczyła swoja igłę pod lupą to pewnie się przeżegnasz ;)
I już nie stosuj więcej tego szuwaksu ze zdjęcia.
Kup płyn Clearaudio albo Audio Technice i na mokro sporadycznie.
  • Wiadomości: 1254
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 07, 2016, 21:44 »
Czyli muszę się przełamać i poszukać takiej twardej szczoteczki:). A jak to jest z czyszczeniem na morko? Obowiązkowo trzeba "raz na jakiś czas" czy można sobie darować? Mam gramofon od kilku lat i do tej pory czyściłam tylko mechanicznie- w/w pędzelkiem. Płyty myję przy użyciu KNOSTI firmowym płynem- wiem, że dużo osób narzeka na ten płyn, ale mnie w zupełności zadowala jego działanie.
Online vasa
  • Wiadomości: 8271
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 07, 2016, 21:47 »
Ty go nie słuchaj i żadnego płynu nie kupuj. Z tego więcej problemów może być niż korzyści. Ale tą z krótkim włosiem jak najbardziej i czyścić pociągając 'do się', wzdłuż igły.
Będzie dobrze :)
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 07, 2016, 21:49 »
Musiałabyś myć płytę przed każdym puszczeniem żeby zachować ją idealnie czysta. Normalne jest, że w rowkach płyty nie zbiera się tylko kurz. Jest tłuszcz z powietrza, rąk i bóg wie jeszcze z czego. Wilgoć itp. Knosti tez od cholery zostawia bagna w rowku.
Igła to wszystko zbiera i sie obkleja więc od czasu do czasu warto ją odchamić na mokro. Ja nie robię tego częściej niż +/- raz na dwa tygodnie. Ale płyty myje często, pewnie tak co drugie słuchanie.
« Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2016, 21:52 wysłana przez masza »
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 07, 2016, 21:51 »
Jak nie będzie pucowała wspornika to będzie ok :)
Zresztą nie używa się płynów na bazie spirytusu.
Dlatego wyżej napisałem żeby ten rozpuszczalnik w czarnym ze zdjęcie mocno ciepła przez okno.
  • Wiadomości: 1254
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 07, 2016, 21:52 »
Do pudrowania może nie, ale do blendowania cieni to mam prawie identyczny :D
ok, dzięki  :)
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 07, 2016, 21:54 »
O włąśnie taki :)
Ukradłem jeden żonie i używam do odkurzania sprzętów, sprawdza się świetnie w zakamarkach między lampami  8) ;D
  • Wiadomości: 1254
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 07, 2016, 21:59 »
O włąśnie taki :)
;D
Czyli plan jest taki by zakupić jakąś mocniejszą szczoteczkę (chyba się skuszę na ta podlinkowaną)+ pomyśleć o czyszczeniu na mokro.
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #49 dnia: Marzec 07, 2016, 21:59 »
Miałam właśnie ten płyn, który ma T-FG, ale go nie używam do igły, tylko do mycia lapka. W wakacje jakiś płyn zmajstrowałam, aby nie był zbyt dobrym rozpuszczalnikiem. Używałam tylko takich szczoteczek, ale jakiś czas temu wyjęłam Cyber Oko i na podstawie obrazu z niego myłam igłę - ogólnie można się zajechać na śmierć.
T-FG, nie uszkodzisz taką szczoteczką igły, jak igła zapiernicza non stop na płycie, trzeba ją na nią położyć etc. jak będziesz robiła delikatnie, to na zdrowy rozum - nic nie rozwalisz :)
Jak wyglądają te szczoteczki do malowania? Zapewne Mamcia jakieś ma, ale ja się w jej kosmetykach nawet nie probuję ogarniać, czasem jej ukradę fajne pachnidełko i to wszystko. ;) Na malowane jadaczki nie mam czasu, a nie będę wstawać wcześniej. :)
