Autor Wątek: Czyścimy igłę  (Przeczytany 22974 razy)
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #50 dnia: Marzec 07, 2016, 22:02 »
Odezwał się we mnie Adam Słodowy i zupgrejdowałem moją szczoteczkę Audio-Technica do wersji z gęsto upakowanym włosiem  8)
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #51 dnia: Marzec 07, 2016, 22:04 »
+ pomyśleć o czyszczeniu na mokro.
Ale bez przesady i kobiecej nadgorliwości do sprzątania i mycia wszystkiego  ;D
Jeśli słuchasz średnio 1-2 płyt dziennie to nie myj częściej niż raz na miesiąc i tylko sam koniuszek igły, bez wspornika.
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #52 dnia: Marzec 07, 2016, 22:05 »
Hahaha ;D Dobre.
A nie ładniej by było, gdybyś to zrobił czarną taśmą izolacyjną?
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #53 dnia: Marzec 07, 2016, 22:06 »
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 07, 2016, 22:08 »
Nie, albowiem, gdyż opaska ze specjalnie zawijanej taśmy gumowej, wytworzonej ze specjalnie dobieranego rodzaju kauczuku i tworzyw sztucznych wytwarzanych zgodnie z najnowszymi technologiami, zapewnia właściwe usztywnienie włosia oraz umożliwia jego odkształcanie w przypadku gdy nacisk jest zbyt silny. 8)
  • Wiadomości: 8271
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #55 dnia: Marzec 07, 2016, 22:10 »
A upgrejd winien być widoczny :)
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #56 dnia: Marzec 07, 2016, 22:12 »
Daj na allegro z tym podpisem oraz mniej-więcej taką nazwą: szczoteczka z audiofilsko-hajednową opaską. :) Ci, którzy wszystko słyszą kupią to za cenę nowej Kaczki (Ford). :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2016, 22:16 wysłana przez Keef98 »
  • Wiadomości: 1105
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #57 dnia: Marzec 08, 2016, 08:21 »
dwa w jednym:
  • Wiadomości: 5615
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #58 dnia: Marzec 08, 2016, 09:02 »
Na mokro czyszczę jak najrzadziej. Do DV była oryginalna szczoteczka z krótkiego włosia. Można jeszcze glutem czyścić. Ale to nie tanie jest.
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 08, 2016, 10:15 »
No właśnie mi mundrzy ludzie (RCM) zakazali gluta  :o
  • Wiadomości: 21754
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #60 dnia: Marzec 08, 2016, 10:50 »
Czyszczenie ostrza- to łatwe. Niestety syf z rowka się nie słucha, nie zatrzymuje na ostrzu i włazi po wsporniku aż po resor. A jak wkładka jest otwarta? Druciki na wierzchu, aż proszą -urwij mnie?
Złośliwie na zdjęciu poniżej ostrze wydaje się być wypucowane :)
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #61 dnia: Marzec 08, 2016, 10:59 »
Ja mam jeszcze problem kota i tego, że sama linieję i zawsze przed słucham przelatuję po płycie szczoteczką Nagaoki, bo raz mi się wrednie włosek wpierniczył i namęczyłam się straszliwie, aby go wyjąć.
W ogóle muszę w końcu kupić jakąś myjkę do płyt, bo kupiłam tak brudną "Coppelię", że jasna cholera mnie wzięła. Jeszcze chyba w brudnych koszulkach trochę długo ;) były płyty. Masakra, ale coś odkryłam - zimowy płyn do spryskiwaczy idealnie nadaje się do mycia płyt, zawiera on m.in. izopropanol i jakiś detergent.
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 134
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #62 dnia: Marzec 09, 2016, 15:40 »
I bardzo dobrze!
maciek1
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #63 dnia: Marzec 09, 2016, 17:22 »
Na sąsiednim forum moje pytanie nie spotkało się z ozywiona odpowiedzia lub dyskusją. Może tutaj ktoś cos odpowie, podopowie? Czy w takim płynie firmowym do mycia igły jest naprawdę jakas tajemnica? Płyn forumowy skutecznie myje plyty... Nikt nie wymyslił jeszcze receptury skutecznego specyfiku do igieł? Czy po prostu woda z np. fotonalem nie wystarczy? Ewentualnie minimalna ilośc izopropylowego alkoholu do tego dodana w przypadkach bardzo brudnych igieł nie załatwi sprawy? Przyznam, że od lat stosuję coś takiego (od czasu do czasu, bo na co dzień tylko szczoteczką węglową na sucho) i igła pod mikroskopem wygląda jak nowa (dwie, trzy godziny dziennie słuchania).
  • Wiadomości: 21754
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #64 dnia: Marzec 09, 2016, 17:36 »
No te płyny kupne są bezalkoholowe, a cuchnący rakotwórczo izopropanol to alkohol.
Nie sądzę, by zawieszenie wkładki chętnie wdychało opary izopropanolu w czasie czyszczenia igły.
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #65 dnia: Marzec 09, 2016, 17:39 »
Pojadę w połowie na czuja w połowie z doświadczenia (doświadczeń?).
Na 100% nie ma żadnej tajemnicy, co mogło być wynalezione jest od dawna, uważam, że po analizie chemicznej doszlibyśmy do wniosku, że większość płynów różni się stężeniami zawartych substancji oraz tym, że mogą mieć inne substancje o podobnych właściwościach. Jest kilka firm, które walą za dużo np. izopropanolu, co mogłoby zniszczyć zawieszenie, ale kto normalny myjąc igłę myje zawieszenie? :o Ale mimo wszystko - unikałaby używania tego alkoholu.
Wymyśliłam coś, ale zrobiłam kilka i zapomniałam podpisać :( Więc nie wiem dokładnie czym myję... Wiem, że jest lepsze niż ten, jaki miałam. Gdzieś powinnam mieć moją listę ze składami... tylko gdzie... ;)
Jeśli chodzi o mycie płyt, to wspomniałam gdzieś o tym - czasami używam zimowego płynu do spryskiwaczy, gdyż zawiera izopropanol i detergent, potem jadę prrzefltrowaną wodą - działa, tylko nie mam myjki i zajmuje to za dużo czasu.
Z fotonalem nie próbowałam.
Przelatuję igłę czystą szczoteczką przed słuchaniem i po, dlatego prawie nie myję jej na mokro, bo nie widzę potrzeby. Tylko muszę kupić nową szczoteczkę, bo ta mnie wkurza.
  • Wiadomości: 21754
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #66 dnia: Marzec 09, 2016, 19:03 »
Maciek, ty się zastanawiasz nad sensem wydania 50 zł na płyn. To może i wyglądać abstrakcyjnie, ale mam specyfik na zdjęciu już bite trzy lata, a ledwo przekroczyłem połowę. Nie wiem jaka jest data przydatności, ale najwyraźniej ma szansę pociągnąć jeszcze trochę. Nie widzę by coś się wytrącało, zmętniało, czy cokolwiek.
To teraz zadajmy sobie pytanie ile lakierów do paznokci, za jaką kasę, przez te trzy lata zużyły nasze kobity?
« Ostatnia zmiana: Marzec 09, 2016, 19:30 wysłana przez frywolny trucht »
maciek1
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #67 dnia: Marzec 09, 2016, 19:47 »
Frywolny, ja sie nie zastanawiam nad sensem wydania 50 złotych (ile wydajemy co miesiac na płyty?!), tylko nad sensem w ogóle kupowania płynu, skoro być może jego skład jest absolutnie elementarny i prosty. To mnie intryguje, nie koszty:) Jakim cudem na takich forach jak nasze nikt jeszcze nie wpadł na jakąś skuteczną alternatywę? Mamy alternatywne płyny do mycia płyt, wagi, myjki, pre. Ktoś nawet ZeroDust czyms zastępował, rolki także. Ba! Całe gramofony! A taki płyn?
  • Wiadomości: 2529
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #68 dnia: Marzec 09, 2016, 19:54 »
E tam, w takim płynie filozofii nie ma.Są tylko mniej lub bardziej audiofilskie.Na pewno lepiej kupić taki od markowego producenta, choć myślę,że mycie w tym co chlapiemy na płyty igle krzywdy nie zrobi.
Muzyka ponad polityką!
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #69 dnia: Marzec 09, 2016, 19:54 »
Może wymyślanie alternatywy płynu do mycia wkładki jest nieopłacalne? Może będzie taniej, ale stracisz za dużo czasu...
maciek1
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #70 dnia: Marzec 09, 2016, 20:01 »
Keef98 - może być nawet drożej, ale wiesz... Co nasze, to nasze:) Fajno, że masz kota, ja mam dwa i SOLIDNĄ pokrywę do gramofonu z pleksi piątki lub szóstki:)
  • Wiadomości: 2529
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #71 dnia: Marzec 09, 2016, 20:02 »
Kota ma na pewno :)
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #72 dnia: Marzec 09, 2016, 20:12 »
Kot nie skacze i nie dotyka audio ;) Kiedyś miałam dwa, ale tego drugiego nie ma od lat.
U mnie wyszłoby taniej:
Tata, masz w pracy (coś tam)?
Tata przywozi tego od groma. Chodzi o to, że uniwersytet po pewnym czasie nie może czegoś używać, bo np. jakaś sól, która jest od setek lat się przeterminuje ;)
  • Wiadomości: 8271
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #73 dnia: Marzec 09, 2016, 20:43 »
Kota ma na pewno
Też mam to paskudztwo i nie wstydzę się przyznać.
  • Wiadomości: 2529
Odp: Czyścimy igłę
« Odpowiedź #74 dnia: Marzec 09, 2016, 20:44 »
To żeś równy prezesowi :)
