Autor Wątek: Monitor Audio ET 500  (Przeczytany 22767 razy)
  • Wiadomości: 8936
« dnia: Listopad 19, 2015, 16:06 »
- cz.1 - Gramofon prosto z fabryki.
Jedyny model gramofonu wyprodukowany przez znaną angielską firmę Monitor Audio w roku 1980 pod nazwą Monitor Audio ET 500. Bardzo rzadki - obecnie ten egzemplarz jest najprawdopodobniej jedynym w Polsce. Początkowo fabrycznie wyposażony był w ramię SME 3009/S2 ale z czasem można było spotkać egzemplarze z innymi ramionami montowanymi przez użytkowników ze względu na łatwość montażu w tym modelu gramofonu:
- SME/3009,
- SME/3009 s3
- bardzo ciekawym ramieniem Wordena,
- Micro Seiki MA 202,
- Micro Seiki MA 505.
Prawdopodobnie wielkość serii tego modelu wynosiła 10.000 szt bowiem jest on bardzo dużą rzadkością na rynku wtórnym.
Spora ich ilość wywędrowała do Japonii i państw wschodu gdzie była sprzedawana w konfiguracji z ramieniem SME 3009/S2 oraz wkładką Entre EC-1.
Dla ciekawości powiem, że  1979 r był sprzedawany za 2.550 dolarów hongkońskich (HKD) tj. za 1.270 zł obecne (PLN) a w 1979 r była to zapewne kupa kasy.
Specyfikacja oraz szczegółowy opis wraz z instrukcją fabryczną tu:
http://www.vinylengine.com/library/monitor-audio/et-500.shtml
http://www.vinylengine.com/library/monitor-audio.shtml
A tu trochę historii firmy z umiejscowieniem czasowym powstania gramofonu Monitor Audio ET 500:
http://www.monitoraudio.de/timeline.html
http://heimkino-und-hifi.de/flash/timeline.swf
Wrzucę jeszcze linka do dosyć ciekawych testów z udziałem gramofonu Monitor Audio ET 500 a w zasadzie określeniem rezonansów i sprzężeń akustycznych opublikowanych w czasopiśmie “Hi Fi News”:
http://www.audiomisc.co.uk/turntables/feedback.html
Description
The Monitor Audio ET 500 Turntable is a direct drive unit, featuring a special low resonance plinth material laminated from two layers of high density particle board and a layer of lead.
The density of this material, together with the absorption of the special feet, virtually eliminates all troublesome resonances caused by sound vibration.
The separate power supply unit ensures that no mains voltage reaches the turntable, so hum and vibration at the mains frequency are totally avoided.
Specifications
Drive method: direct drive
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.055% wrms
Rumble: 65dB
Plinth: high density laminate of particle board and lead
Tonearm: separate mounting plate allows fitting of most tonearms with fixing centre of 7.5 to 9.5"
Dimensions: 470 x 368 x 133mm (turntable), 89 x 152 x 70mm (power supply)
Weight: 10kg (turntable), 1kg (power supply)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 2016, 12:16 wysłana przez GregWatson »
  • Wiadomości: 8936
Odp: Monitor Audio ET 500
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2015, 16:07 »
- cz.2 - Wersje z różnymi ramionami.
Jak wspomniałem wcześniej początkowo fabrycznie wyposażony był w ramię SME 3009/S2 ale z czasem można było spotkać egzemplarze z innymi ramionami montowanymi przez użytkowników ze względu na łatwość montażu w tym modelu gramofonu:
- SME/3009,
- SME/3009 s3
może nie w takiej kolejności jak napisałem.
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2016, 16:29 wysłana przez GregWatson »
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2015, 16:09 »
- cz.3 - Moja wersja i nowe życie.
« Ostatnia zmiana: Listopad 24, 2015, 13:20 wysłana przez GregWatson »
  • Wiadomości: 8603
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 19, 2015, 16:16 »
SME/3009 s3
Na filmiku wersja z moim ulubionym ramieniem :)
Wygląda jak klasyka klasyki i milion dolarów w jednym.
  • Wiadomości: 23167
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 19, 2015, 17:01 »
Ten na pewno należy do rodziny?
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 19, 2015, 17:05 »
Jest wizualnie przerobiony mam jego kilka fotek.
  • Wiadomości: 23167
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 19, 2015, 17:08 »
Rzeczywiście. No dobra, a w której wersji, z jakim ramieniem Ty go dorwałeś? Dlaczego zwrócił Twoją uwagę? Czy cena jest tajemnicą?
Opowiadaj  :D
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 19, 2015, 17:11 »
W poniedziałek już o wszystkim opowiem bo jeszcze jest w drodze. Ale sam już trę nóżkami. Jedynie dodam że takiej wersji tu nie ma.
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 20, 2015, 13:51 »
No dobra, dziś przyszedł. Niech trochę ochłonę i skrobnę parę słów. A jutro parę fotek bo dziś słońca brak i wyjdzie ciulowo.
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 20, 2015, 16:59 »
No cóż nadeszła ta wiekopomna chwila aby przedstawić wszystkim mój najnowszy nabytek ustrzelony na jednym z portali aukcyjnych.
Trafiłem na dosyć rzadki gramofon z bardzo dobrym ramieniem i w dodatku dobrą wkładką za całkiem przyzwoitą cenę. Pierwsze co jako rasowy microsekciarz (jak to ktoś już określił) to zobaczyłem założone ramię Micro Seiki MA-505 na którym wisiała wkładka Goldring Eroica (a jaka to jeszcze będziemy temat drążyć) w dosyć dobrym stanie sprawdzona pod mocną lupą, wspornik prościutki bez widocznych śladów używania. Jak się dowiedziałem gramofon ten był przywieziony z jednego z krajów skandynawskich. Gramofon przyjechał w stanie w miarę przyzwoitym i widać było iż poprzedni właściciel zdemontował drugie ramię bowiem została pokaźnej wielkości dziura. Korzystając z okazji ustrzeliłem egzemplarz tego gramofonu uważając go za dosyć interesujący i atrakcyjny.
Początkowo ciężko było coś znaleźć w necie na temat tego gramofonu ale szukając dociekliwie okazało się że nie jest tak źle. Problematyczne także było to w jakim zakresie cenowym możemy się poruszać. I tu okazało się że wszystko zależy od wyposażenia oraz stanu technicznego. I tak ostatnio namierzyłem że gramofon taki został sprzedany za około 1700 zł (po przeliczeniu) a inny na początku roku prawie za 6000 zł (także po przeliczeniu). Więc rozrzut jak widać dosyć spory.
Sam gramofon wygląda bardzo interesująco, piękne drewno i ładne swobodne rozmieszczenie elementów na plincie. Oprócz oryginalnej gumy na talerzu była dołączona jeszcze dodatkowa mata (guma z czymś tam - jeszcze nie rozkminiłem).
Sama plinta składa się z dwóch warstw drewna o różnej gęstości przedzielona blachą ołowianą co wg producenta pozwala na lepsze tłumienie drgań.
Ponieważ jest już wycharatana dziura pod drugie ramię a ja drugie ramię już mam w zapasie (Micro Seiki MA-77 mkII) to będę chciał tylko ten otwór przedłużyć (zrobić otwór w postaci takiej fasolki) aby móc dopasować drugie ramię do całości.
Docelowo w planach do powieszenia na ramieniu głównym Ortofon Quintet Black a na drugim zostanie Goldring Eroica.
Gramofon oprócz wielu zalet ma też swoje wady i tak trzeba będzie przeprowadzić pielęgnację forniru oraz pokryć lakierem aby wyglądała zdecydowanie lepiej. Dużym problemem może okazać się odrestaurowanie zasilacza sieciowego bowiem w tym modelu jest zewnętrzny a niestety nie został dołączony. Ale myślę iż dla dobrego elektronika nie powinno być problemów.
Generalnie na dzień dzisiejszy gramofon wygląda tak:
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6300
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 20, 2015, 18:40 »
Pogratulowac udanego zakupu.  :)
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 20, 2015, 18:43 »
Dzięki ale trwało to wieki. Ufff....
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6300
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 20, 2015, 18:46 »
Sam mialem chrapke... :D  Ale nie chcialem wlazic w parade. Niech dobrze sluzy.  :)
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 20, 2015, 19:02 »
W tym samym czasie na ebayu naszym był dostępny ten sam model kompletny z ramieniem Regi RB300 i poszedł za prawie 1700 zł. I co tu wybrać ? :)
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6300
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 20, 2015, 19:06 »
Dokonales slusznego wyboru  :)
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 20, 2015, 19:14 »
Mam taką nadzieję, że uda mi się zasilacz do niego zbudować. :) :) :)
Offline 4321DK
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 23, 2015, 23:38 »
Watson też miałem na niego oko, ale przegapiłem finał. Trzymam kciuki za jego odbudowę.   :)
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 24, 2015, 09:21 »
W realu wygląda znacznie lepiej niż na fotkach, od sprzedającego wiem że ponoć zainteresowanie nim było znacznie większe. Tym bardziej kupno jego mnie ucieszyło. Dziś wrzucam sporą dawkę fotek oraz info co i jak będzie to wyglądało jest ładne słońce więc fotki powinny ładnie wyjść.
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 24, 2015, 13:12 »
Wyżej wsadziłem też parę fotek.
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 24, 2015, 13:28 »
No i w tygodniu gramofon rozebrany będzie w drobny mak i:
- pokrywa do polerowania bo ma trochę śladów po spotkaniach trzeciego stopnia,
- zdemontowana elektronika gramofonu do znajomego elektronika będzie dumał i tworzył zasilacz,
- drewienko wpada w moje rączki i będzie robione pod okiem kogoś kto ma pojęcie o renowacji drewna i forniru,
to tak na początek bo później:
- przygotowania pod usadowienie ramienia,
- no i na koniec odpali albo i nie odpali.
Boże miej mnie i gramofon pod swoją opieką.
Amen.
  • Wiadomości: 23167
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 24, 2015, 13:33 »
Drugie ramię nie będzie ci wystawało na tyle, że pokrywy nie zamkniesz?
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 24, 2015, 13:36 »
No niestety - nie zamknę to jest prawda dlatego chyba dorobię większą pokrywę - takie tam akwarium będzie.  :)
  • Wiadomości: 8936
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 04, 2015, 19:03 »
A gdzie w miarę tanio (żebym nie musiał sprzedać nerek jak to już ktoś ładnie u nas napisał) mogę dostać taki kabelek  :) do gramofonu?
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 04, 2015, 21:04 »
Trochę żeś się spóźnił.
Oddałem darmo z Zetem.
  • Wiadomości: 23167
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 04, 2015, 21:07 »
Tanio na pewno i tak nie było  ;D
