Autor Wątek: Renowacja powierzchni drewnianych oraz forniru urządzeń audio  (Przeczytany 4955 razy)
  • Wiadomości: 8654
Postanowiłem otworzyć oddzielny wątek bo pewnie temat jest szeroki i każdy będzie próbował robić swoją metodą w zależności od charakteru prac oraz uzyskania swoiste końcowego efektu jaki sobie wymyślił.
Stan drewienek czyli forniru gramofonu Monitor Audio ET-500 opisywałem już wcześniej ale ogólnie rzecz biorąc należy usunąć resztki starego lakieru, który gdzieniegdzie jeszcze prześwituje. Postanowiłem wierzchnią warstwę "przelecieć"  :) papierem ściernym P400 a następnie doszlifować papierem P800. Następnie położyć trzykrotnie warstwę politury na szelaku w odstępach 24 godzinnych i następnie polerka ręczna jak i mechaniczna.
Mnie wystarczy niewielka ilość politury na szelaku więc postanowiłem kupić opakowanie o pojemności 250 ml. Należy zwrócić uwagę jaki kolor chcemy uzyskać bowiem sama politura może mieć różną barwę w zależności od tego do jakich mebli (drewna) ma być użyta. W moim wypadku jest to politura na szelaku najjaśniejszym odwoskowiona, roztwór 15%, cena ok. 20 zł + papiery ścierne 3 szt x P 400 oraz 3 szt x P 800 + mały specjalistyczny podgumowany klocek do papieru ściernego wszystko Made in Castorama za ok 20 zł czyli razem złotych 40,-
Może uda mi się powklejać trochę fotek po poszczególnych fazach pracy dla lepszego zobrazowania efektów.
  • Wiadomości: 8654
Odp: Renowacja powierzchni drewnianych oraz forniru urządzeń audio
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 27, 2015, 13:11 »
Po rozebraniu do gołego gramofon wygląda tak jak niżej. Waga ok 8 kg wyraźnie widoczna struktura (dwie warstwy płyt drewnianych o różnej gęstości przedzielone ok 3,5 mm warstwą płyty ołowianej. Do przetarcia boki i góra.
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 11, 2015, 12:02 »
Tu znalazłem dosyć ciekawy poradnik o politurowaniu. Myślę iż przyda się każdemu kto się za to zabiera:
Renowacja skrzynek i politurowanie.
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=22026
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2016, 09:52 »
I jak tam? ktoś już przerabiał temat politurowania w praktyce? Bo przymierzam się do plinty i nie chciałbym spie...ć tematu.  :) Jakieś podpowiedzi ?  ???
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2016, 10:23 »
Ja politurowałem krzesła  :) . Im lepiej będziesz miał wygładzoną powierzchnie tym ładniej położysz politurę . Kup sobie kawałek deski w MM i przeprowadź próbę . Politury nie położysz na raz . Potrzeba kilka cienkich warstw . Ja używałem do nakładania ściereczki z mikrofibry . Politurę wcierasz w drewno . Trzeba popróbować bo nie ma tego jak wytłumaczyć .
  • Wiadomości: 10652
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2016, 10:59 »
Sam nigdy nie robiłem, ale mogę zapytać kilku zaprzyjaźnionych konserwatorów mebli. Widziałem ich przy pracy i jeśli ma to być zrobione bardzo dobrze to wymaga czasu. Jak wszystko zresztą.
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2016, 10:59 »
Tak, wiem że kilka warstw trzeba położyć i to między kładzeniem ze 2-3 tygodnie na dobre przeschnięcie. Z drewienkiem dobry pomysł. Czy po wtarciu też się jakoś to poleruje szmatką do uzyskania jakieś połysku ?
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 11, 2016, 11:04 »
Jak dużo idzie takiej politury na taką plintę - myśląc o przynajmniej 3 warstwach? Mam 250 ml politury na 15 % szelaku - (takiego do mebli i na instrumenty muzyczne).?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 11, 2016, 11:06 »
Warstwy możesz nakładać od razu po wyschnięciu nie musisz czekać 2 tygodnie  :) . Politura jest na alkoholu i szybko wysycha . Ja kładłem co 2 godziny . Nakładając będziesz czół moment w którym szmatka zaczyna tracić poślizg staraj się do tego nie doprowadzać . W tym celu zaproponowałem trening na desce . Politury nie musisz polerować . To taka fajna substancja że im więcej warstw tym bardziej się świeci . Poszukaj na YT stolarze mają jeszcze patent na używanie olejku lnianego przy politurowania ale ja nie używałem . Z tymi warstwami jak nie masz wprawy to trzeba uważać . Najlepiej wyszło mi 4 krzesełko  ;)
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 11, 2016, 11:18 »
Dzięki kawosz i Rudy - wszelkie uwagi i porady mile widziane. Jak coś się Wam jeszcze przypomni fajnego albo czegoś się dowiecie od fachowców to takie rady będą nader cenne.
Rudy - jak coś Ci się jeszcze uda wycisnąć od stolarzy to super będzie. Wiem że to liczy się wprawa, praktyka i doświadczenie.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 11, 2016, 11:22 »
Greg politurowanie ma jeszcze tą zaletę że jak coś nie wyjdzie to w miarę bezboleśnie możesz to zmyć denaturatem . Przecieranie denaturatem można też uznać takim pseudo polerowaniem . Do przetrenowania  :) na desce  :)
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 11, 2016, 11:39 »
Podpowiem Ci jeszcze w sprawie politury . Mój pracownik pozłotnik używa politury do zabezpieczania powłok pozłotniczych na ramach . Zawsze kupuję mu politurę w kryształkach . Taką uważa za najlepszą . Rozpuszczasz ją w denaturacie . Możesz dzięki temu uzyskać pożądaną gęstość . Do kupienia w sklepach zaopatrzenia plastyków . Są politury w różnych odcieniach . My używamy bursztynowej . Jako ciekawostkę powiem Ci że to substancja wydzielana przez jakiegoś afrykańskiego robaka  ;D a kolor zależy od tego co zjadł wcześniej  ;D czysta ekologia  ;D
  • Wiadomości: 8243
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 11, 2016, 12:04 »
A czy najbardziej audiofilskim fornirem nie będzie ten zrobiony na bazie płyty szelakowej ??? :o :P
  • Wiadomości: 10652
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 11, 2016, 12:06 »
Nie. Tam jest masa sadzy.
  • Wiadomości: 8243
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 11, 2016, 12:11 »
Piano lack ??? ?
  • Wiadomości: 10652
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 11, 2016, 12:15 »
No chyba, że tak :).
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 11, 2016, 12:54 »
Ja mam politurę dokładnie taką jak na pierwszej fotce zakupiona w sklepie dla malarzy i innych artystów rękodzieła. Robią to sami na bazie szelaku, który też zresztą sprzedają oddzielnie. Także myślę iż nie są to jakieś podróby. U mnie robaczki zesrały się na średnio bo mam taki kolor bursztynowy akurat pod moją plintę a wiem, że są jeszcze ciemniejsze - to chyba po zatwardzeniu.  :)
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 11, 2016, 13:10 »
Piano lack  ?
Vasa ale to lakier nie politura jest w czarnych fonciakach :) . Oddajesz plintę do lakiernika samochodowego lub meblowego o ile taki jest w pobliżu i masz piano ;) .
Tu wydaje mi się że poleruje olejem lnianym . Mi się nie chciało  szukać zadowoliłem się mniej błyszczącą strukturą .
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2016, 13:17 wysłana przez kawosz »
  • Wiadomości: 8243
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 11, 2016, 13:14 »
Kawoszu drogi, ja wiem lecz żarty sobie stroję :)
Smacznym wydał mi się koncept audiofilskiej politury
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 11, 2016, 13:33 »
Kawosz - ciekawe wideo. W wolnej chwili usiądę i przejrzę całe na spokojnie. Jeszcze jakby rudy jakoś to po swojemu w jednym albo kilku zdaniach to opisał to byłby fajny poradnik audiofilski. No chyba, że nic nowego ta gadanina tam nie wnosi. Ale już robi się bardzo ciekawy wątek.
Offline Tomasz71
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 22, 2016, 22:13 »
I jaki efekt końcowy ?
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 25, 2016, 12:21 »
I znalazłem jeszcze kilka innych odcinków o politurze i procesie politurowania:
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 25, 2016, 12:24 »
"No i gitara"
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 25, 2016, 12:26 »
Greg ja mam dość politurowania na 100 lat  ;D . Babrałem się  z EV ponad tydzień a i tak nie jestem do końca zadowolony . Planuje wyszlifować i pobawić się w olejowanie i woskowanie .
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 25, 2016, 12:34 »
Ale ogólnie ciekawy wątek dotyczący pielęgnacji naszych "mebli". Ale rzecz najważniejsza to doświadczenie praktyczne bo sama teoria i obrazki nie oddadzą tego najważniejszego - czyli praktyki, która jest wręcz kluczem do dobrego wykonania takiego typu renowacji.
