Autor Wątek: Impedancja słuchawek  (Przeczytany 3421 razy)
  • Wiadomości: 20412
« dnia: Grudzień 05, 2015, 07:34 »
Jako elektronicznego laika zafrapował mnie temat impedancji słuchawek ( oporu jaki stawiają wzmacniaczowi). Jakoś tak się przyjęło, ze im mniejsza impedancja tym łatwiejsze do napędzenia. Nawet pan w sklepie powiedział, że przecież mobilne słuchawki mają mało Ohmów.
Trochę mi to nie grało z odniesieniem do kolumn, gdzie im mniej omów tym większe wyzwanie dla wzmaka, ale co ja tam wiem?
Tymczasem trafiłem na taki wpis na innym forum:
"32 ohmy a 600 ohmow - nizsza impedancja ODBIORNIKA to trudniejsze zadanie dla wzmacniacza. By to uzmyslowic - jezeli mamy teoretycznie sluchawki o impedancji bliskiej zero to beda one chcialy od wzmacniacza o mocy powiedzmy 1W bardzo duzy prad. Wzmacniacz nie da rady dac z siebie tak duzego pradu i prze wzroscia jakiegokolwiek zapotrzebaowania na moc po prostu bedzie 'siadal' mowiac kolokwialnie. Innymi slowy - bedzie znieksztalcal sygnal wyjsciowy.
Sytyacja analogiczna do kolumn 8 ohmowych w porownaniu do kolumn 4 ohmowych. Te ostatnie sa bardziej wymagajacym obciazeniem dla wzmacniacza.
Glosnosc sluchawek to efekt tzw. skutecznosci podawanej w dB. Innymi slowy jak glosno graja sluchawki jezeli dostarczamy do nich standardowa moc. 125dB to duza skutecznosc i glosne granie przy niskim sygnale z wzmacniacza. 104 dB to niska skutecznosc - cichsze granie.
Dlaczego robi sie sluchawki 600 ohmowe i 32 ohmowe? Sluchawki 32 ohmowe to niewielka ilosc zwojow na cewce przetwornika. Z tego powodu strumien magnetyczny nie jest w pelni precyzyjnie ksztaltowny ale latwiej uzyskac wyzsza skutecznosc. Maly rozmiar przetwornika.
Pelna analogia do kolumn.
600 ohmow - cewki nawiniete wieloma zwojami bardzo cieniutkim drucikiem - stad owa wysoka impedancja . Latwiejsza impedancja dla wzmacniacza i mniejsze znieksztalcenia. Lepiej uformowany strumien magnetyczne przetwornika i znowu, mniejsze znieksztalcenia. Minusem tego rozwiazania sa wieksze rozmiary przetwornika, mniejsza skutecznosc (graja ciszej).
Czy to oznacza, ze sluchawki o wiekszej impedancji sa lepsze? Niekoniecznie. Liczy sie technologia wykonania. Na pewno zas latwiej jest zrobic lepsze sluchawki jezeli beda one mialy 600 ohmow niz jezeli maja miec 32 ohmy.
pzdrw
soso"
  • Wiadomości: 20412
Odp: Impedancja słuchawek
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 05, 2015, 08:07 »
W instrukcji wzmacniacza słuchawkowego mam natomiast taką historię:
"For optimal sound quality, you can select the Headphone Gain setting between High and Normal in order to properly
match the sensitivity and impedance of the headphones in use. The following selections are available:
 High (default) – The headphone amplification circuit of the HA-1 applies the high gain level, which is about
18dB higher than Normal. This setting is recommended for headphones with low sensitivity or high impedance.
 Normal – The headphone amplification circuit of the HA-1 applies the normal gain level. This setting is
recommended for headphones with high sensitivity or low impedance."
Czyli, że te wysokoomowe potrzebują dodatkowego wzmocnienia, co się pokrywa ze spostrzeżeniami użytkowników, że słuchawki wysokoomowe grają ciszej, trzeba mocniej odkręcić gałkę wzmocnienia. No i na chłopski rozum- większy opór= większe obciążenia.
To jak to w końcu jest?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 05, 2015, 08:52 »
Słuchawki/kolumny o niskiej impedancji -> potrzebują sygnału o dużym natężeniu
Słuchawki/kolumny o wysokiej impedancji -> potrzebują sygnału o dużym napięciu
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2015, 08:55 »
Co wynika z prawa Ohma, zresztą :)
Pozdrawiam, Wireless
  • Wiadomości: 20412
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2015, 10:48 »
No i OK. Dlaczego kolumny o spadkach do 2 Ohm uważa się za mordercze dla wzmacniaczy? Że trudne do wysterowania.
  • Wiadomości: 10133
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 05, 2015, 11:08 »
Moje ostatnie obserwacje to:
słuchawki - 120 Ohm mają mały problem z przeniesieniem dynamicznieszych partii, bas próbuje się rwać
słuchawki -  32 Ohm przechodzą przez te same fragmenty bez problemu
Offline ahaja
  • Wiadomości: 596
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 05, 2015, 11:54 »
Słuchawki wysokoomowe potrzebują napięcia - stąd wzmak winien mieć większe wzmocnienie napięciowe. Żeby nie było tak kolorowo to jest to ściśle związane z zasilaczem, napięciem/ami zasilającym/ymi, transformatorem.
W pierdoletku przenośnym nie ma wysokiego napięcia zasilania stąd do takich przetworników nie jest on wskazany.
Niskoomowe potrzebują prądu. Im niższa impedancja - jak to było wspomniane - tym większe obciążenia dla wzmaka i potrzebny większy prad a nie napięcie.
Najfajniej mieć wydajny prądowo wzmak z regulowanym gainem - niskim dla niskoomowych a wyższym dla wysokoomowych.
  • Wiadomości: 10133
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 05, 2015, 14:30 »
Pierdoletko przenośne to nie jest. Tu podaję dane za producentem:
Impedancja  20 kΩ
Kanały 2 (Stereo)
Max. amplituda napięcia wejściowego  3V
Wzmocnienie mocy  +90dB
Zalecany przedział obciążenia  24Ω - 400Ω
Zakres przenoszonych częstotliwości  10 Hz ... 100 kHz (-3 dB)
Szumy własne  < -93 dB
THD+N  < 0,2% 100mW
Max. moc wyjściowa  2 x 250mW/100Ω
Napięcie zasilania  230VAC/70VAC, 40VA; 230VAC/12,6VAC, 40VA
  • Wiadomości: 20412
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 05, 2015, 17:05 »
Większy prąd to nie większe napięcie?
  • Wiadomości: 7940
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 05, 2015, 17:16 »
Ściąga:
Napięcie - volty
Prąd - natężenie prądu - ampery
