Autor Wątek: Gramofon Unitra Fonica Daniel G-1100FS  (Przeczytany 55577 razy)
  • Wiadomości: 10151
Odp: Gramofon Unitra Fonica Daniel G-1100FS
« Odpowiedź #225 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:07 »
potrzebny jest także przedwzmacniacz. Podpowiecie coś?
Czy to znaczy, że chcesz ominąć ten który jest tam wbudowany?
  • Wiadomości: 8293
« Odpowiedź #226 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:08 »
Ten gość sprzedaje części do Daniela od wielu lat i jest kumaty w tych modelach. Dla pewności można się go podpytać.
  • Wiadomości: 3809
« Odpowiedź #227 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:08 »
Zdejmij talerz, powinieneś znaleźć nalepkę kontroli jakości, taką papierową wielkości znaczka pocztowego. Powinna być na niej data. Na moim było 1977.
  • Wiadomości: 10151
« Odpowiedź #228 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:10 »
dobre pytanie, z którego rocznika. nie wiem.
Jak zdejmiesz talerz to powinieneś widzieć naklejkę z datą.
Offline cafedelmar
  • Wiadomości: 189
  • All that Jazz....
« Odpowiedź #229 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:11 »
niestety, nalepka jest zerwana, ale podejrzewam że ten egzemplarz jest z lat 80.
Denon PMA720AE, Quadrale QLX, HECO Music Style 900 , Fonica GS464, Pioneer PLX500, PioneerDV420V, Technics SL-PG340A, Sony STR DE545
  • Wiadomości: 10151
« Odpowiedź #230 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:12 »
Zdejmij talerz,
Byłeś szybszy :).
  • Wiadomości: 10151
« Odpowiedź #231 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:13 »
One wszystkie były z osiemdziesiątych :).
  • Wiadomości: 10151
« Odpowiedź #233 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:14 »
Zdejmij talerz,
Byłeś szybszy :) .
To co, idziemy do barku?  ;)
Przed dwudziestą nie tykam :).
Offline cafedelmar
  • Wiadomości: 189
  • All that Jazz....
« Odpowiedź #234 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:24 »
nawet ten z 77? :) a w jakich latach były produkowane?
  • Wiadomości: 8293
« Odpowiedź #235 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:31 »
Masz jakieś instrukcje do niego?
Offline cafedelmar
  • Wiadomości: 189
  • All that Jazz....
« Odpowiedź #236 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:41 »
niestety nie, dostałem go uszkodzonego, z niedziałającym jednym kanałem itp. nie mam do niego nic.
  • Wiadomości: 8293
« Odpowiedź #237 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:43 »
Posyłam na maila zestaw serwisówek i wszystko co mam o tym modelu. Może coś wniosą.  :)
  • Wiadomości: 8293
« Odpowiedź #238 dnia: Kwiecień 25, 2018, 18:47 »
Poszło.
Offline cafedelmar
  • Wiadomości: 189
  • All that Jazz....
« Odpowiedź #239 dnia: Kwiecień 25, 2018, 19:01 »
dzięki  :)
Offline cafedelmar
  • Wiadomości: 189
  • All that Jazz....
« Odpowiedź #240 dnia: Kwiecień 25, 2018, 19:24 »
nie, w żadnym wypadku, wiele wskazuje na to, że uszkodzona płytka jest odpowiedzialna za problemy z przedwzmacniaczem, chcę go doprowadzić do stanu maklsymalnie oryginalnego.
  • Wiadomości: 10151
« Odpowiedź #241 dnia: Kwiecień 25, 2018, 20:04 »
No tak dałem ciała.
One były produkowane od 1978 do ... tu nie jestem pewien, ale chyba co najmniej do stanu wojennego.
Mój jest z 1980.
Offline Adam
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #242 dnia: Lipiec 02, 2018, 10:35 »
Witajcie mam problem z Danielem, mianowicie gdy uruchomiłem go po znalezieniu w piwnicy nie działało automatyczne nastawianie ramienia na początek płyty oraz dźwięk dźwięk zacinał się próbowałem coś pokombinować w mechanizmie i teraz raz działa raz nie. Czy ma ktoś mozliwosc przedstawienia mi zdjeć jak powinien wyglądać prawidłowo zmontowany mechanizm napędu ramienia?
  • Wiadomości: 10151
« Odpowiedź #243 dnia: Lipiec 02, 2018, 10:46 »
Cześć Adam!
Co masz dokładnie na myśli pisząc, że dźwięk się zacinał? Chodzi o to, że przerywał, "popiardywał"? Jeśli tak to najprawdopobiej będzie wina zaśniedziałych styków. Wyjmij headshell i zobacz jak wyglądają styki, a najlepiej wklej tutaj zdjęcie. Prawdopodobnie trzeba je przetrzeć benzyną ekstrakcyjną, albo izopropanolem. Jak nie pomoże to papierem ściernym 1000. To samo dotyczy styków - nóżki wkładki/przewody w hedshlellu/nóżki headshella.
Jeśli transport ramienia nie działa tak jak powinno to po długim leżeniu w piwnicy na pewno masz sparciałe paski transportowe. Ten od serwa ramienia da się przy odrobinie szczęścia na początek zamienić na zwykłą gumkę np. wyciętą z dętki rowerowej. Jak zadziała to można szukać czegoś lepszego, albo zostawić :) .Zdejmij talerz i zobacz, czy silnik serwa równomiernie się kręci. Jeśli silnik się normalnie obraca, a ramię nie jedzie jak powinno to jak pisałem zamień pasek na kawałek gumki i zobacz, czy coś się zmieniło.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2018, 10:50 wysłana przez rudy-102 »
Offline Adam
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #244 dnia: Lipiec 02, 2018, 10:54 »
Dźwięk przeskakiwał w kółko. Udało mi sie jednak opanować ten problem i aktualnie w miarę działa tylko nie precyzyjnie wybiera początek płyty oraz nie powraca po skończeniu płyty. Zastanawiam się czy dobrze ustawiłem mechanizm ramienia. Czy blaszka odpowiadająca za ruch ramienia powinna byc włożona pod drucik w mechanizmie automatycznie przesuwającym ramie. Wieczorem postaram się zrobić zdjęcie jak u mnie to wyglada od środka i będę prosił o pomoc
  • Wiadomości: 10151
« Odpowiedź #245 dnia: Lipiec 02, 2018, 10:58 »
Sprawdziłeś siłę nacisku? Jaka jest tam wkładka? MF-100?
To może być sprawa "widelca". Sprawdźczy masz tam wklejoną folię z paskami.
A co zmieniałeś?
Offline Adam
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #246 dnia: Lipiec 02, 2018, 11:18 »
Tak wyglada to po włączeniu na pozycji 33/300
  • Wiadomości: 10151
« Odpowiedź #247 dnia: Lipiec 02, 2018, 11:27 »
Folia jest na swoim miejscu. Trzeba by sprawdzić, czy dioda jeszcze działa.
Offline Adam
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #248 dnia: Lipiec 02, 2018, 11:34 »
Czy ramię nr. 1,2 jest w dobrej pozycji? Od czego jest drucik znajdujący się obok 2? Jak mogę sprawdzić działanie diody? Jak regulować punkt początkowy ustawiania ramienia?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2018, 11:43 wysłana przez Adam »
  • Wiadomości: 10151
« Odpowiedź #249 dnia: Lipiec 03, 2018, 21:19 »
Ustawienie pozycji startowej odbywa się przy pomocy (w moim przypadku) ślizgającej się blaszki - czerwone kółko. Jeśli blaszka najedzie na styk nr. 1 to zatrzymuje się w pozycji 12 cali, styk - 2 to 10 cali i nr.3 to single 7 cali. Jeśli nie podjeżdża idealnie to masz tam dwie śrubki, które możesz poluzować i przesunąć lekko sanki styku w lewo lub w prawo.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 03, 2018, 21:46 wysłana przez rudy-102 »
