Autor Wątek: Gramofon Unitra Fonica Daniel G-1100FS  (Przeczytany 58773 razy)
Offline Kajkacz
  • Wiadomości: 9
Odp: Gramofon Unitra Fonica Daniel G-1100FS
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 23, 2015, 14:19 »
Witam wszystkich w swoim pierwszym poście tutaj!
Jestem absolutnym nowicjuszem jeśli chodzi o kwestie gramofonów natomiast po odwiedzeniu mojego znajomego i chwili zabawy z jego sprzętem stwierdziłem że nie wiem jak przeżyłem taki szmat czasu bez niego.Udało mi się wygrzebać stary gramofon mojego taty, taki jak tu opisane.Brakuje mu igły więc nie byłem w stanie sprawdzić czy działa.Moje pytanie jest takie - które z wskazanych przeróbek są niezbędne i na tyle proste żeby coś mi nie wybuchło, a po drugie czy po długim czasie nieużywania - gramofon leżał w piwnicy jakieś 20-30 lat - należy wykonać jakieś czynności restauracyjne?
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
  • Wiadomości: 22275
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 23, 2015, 14:26 »
Cześć. Wrzuć parę zdjęć gramofonu, szczególnie wkładki bez igły. Wypadałoby go uruchomić, aby ocenić czy warto inwestować. Kręci się w ogóle talerz? Na początek więc chyba zakup igły, lub nowej wkładki.
  • Wiadomości: 8772
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 23, 2015, 14:45 »
Kolega ma rację na początek trzeba ocenić czy warto w niego inwestować. Bardzo fajny gramofon zaczynałem właśnie od niego, dużo się można nauczyć.
Na początek:
- wrzuć fotki,
- po 20 latach trzeba będzie wymienić paski (2 szt razem ok 25-30 zł),
- zobacz jeśli można czy sensory sterują prawidłowo i czy żaróweczki pod nimi świecą
- jeśli w trakcie naciskania na sensory gramofon będzie "świrował" tzn. trzeba przeczyścić sensory,
- zobacz czy działa regulacja obrotów i czy możesz dzięki niej prawidłowo ustawić prędkości,
- jeśli potrzebujesz jakieś instrukcje i serwisówki do niego to daj znać,
- wrzuć przynajmniej jedną fotkę samego ramienia zobaczymy czy jest kompletne,
- zobacz czy możesz swobodnie opuszczać windę i ją podnosić,
To na początek. Jeśli coś chcesz wiedzieć więcej to daj znać. Wielu z nas zaczynało przygodę właśnie od tego gramofonu.
Offline Kajkacz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 23, 2015, 15:58 »
Dzięki za szybką odpowiedź, bałem się ,,wygooglaj sobie" :D
Fotki wrzucam takie jakie myślę że się nadadzą, jeśli przyda się jakiś inny kąt czy ujęcie do zaraz zrobię.Talerz nie obraca się, ale słychać silniczek pracujący wewnątrz.Przyciski działają wszystkie poza drugim z lewej(Albo ja coś robię źle) Przydadzą mi się wszystkie instrukcje jakie da radę znaleźć, najlepiej te idiotoodporne :) Nie mam dość kasy żeby zapewnić mu taką pełną renowację w serwisie ale też samemu trochę planuje na to wydać na części
  • Wiadomości: 2544
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 23, 2015, 16:00 »
Chcesz serwisówkę? Daj adres e-mail.
Muzyka ponad polityką!
Offline Kajkacz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 23, 2015, 16:02 »
kajkacz@wp.pl
Przyjmę każdą ilość makulatury :D
  • Wiadomości: 2544
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 23, 2015, 16:05 »
OK. Zaraz wysyłam:)
  • Wiadomości: 8772
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 23, 2015, 16:12 »
Z tego co widzę brakuje ciężarka antyskatingu. Ale to możesz dostać na allegro dosyć tanio. Widzę, że jest wkładka ale bez igły. Sama igła ok 50 zł ewentualnie przerzuć się na wkładkę AT-95E (ok 108 zł). Nie wiem co tam Paul_67 wysłał ale ja też mam trochę różnych papierów zarówno o samym Danielu jak i generalnie o ustawianiu wkładki i takie tam ABC.
  • Wiadomości: 8772
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 23, 2015, 16:14 »
Ciekawa obudowa drewniana z wysuniętymi bokami do przodu. Pierwszy raz coś takiego widzę. Chyba, że ktoś robił majsterkę.?
  • Wiadomości: 8411
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 23, 2015, 16:20 »
Jeden ciężarek jest.
Czy powinno być więcej?
Tutaj AS jest realizowany (chyba) wajchą a nie żyłką.
  • Wiadomości: 8772
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 23, 2015, 16:28 »
Na jego fotce ciężarka brak na mojej fotce jest - ciężarek zachodzi na tą szpilkę, w otwór tego walca (ciężarka) wsadzony jest kawałek gumy i zmieniając położenie na "szpilce" reguluje się antyskatingiem. Obok na ósemce jest skala z trzema kreskami (mają symulować poziom obciążenia). Ja na AT-95E miałem ustawiony na środkowej kresce.
Tu jest cały taki zestaw bo samego ciężarka nie widziałem:
http://allegro.pl/ciezarek-antyskatingu-daniel-unitra-fonica-i5288863063.html
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 23, 2015, 16:42 wysłana przez GregWatson »
  • Wiadomości: 8411
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 23, 2015, 16:38 »
Oczywiście. Popatrzyłem na Twój obrazek. Sorry.
Offline Kajkacz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 23, 2015, 16:43 »
Ok, czyli reasumując, muszę kupić igłę, czy wkład, czy jak to się nazywa, dokupić ciężarek (Jak go szukać?Jaki to typ?)
I wymienić paski(Czy ktoś może mi podać dokładniejsze informacje jak to zrobić i jakie paski kupić?).Co jeszcze?Tak jak mówię, na razie chcę zrobić miniumum żeby normalnie działał a potem zacznie się poprawianie :)
Paul, dostałem dokumenty, piękne dzięki, na pewno bardzo się przyda.Jeśli ktoś zna jakieś dobre artykuły wprowadzające w temat rozbierania gramofonów i ogólnie gramofonowy świat to też chętnie przyjmę
  • Wiadomości: 8772
« Odpowiedź #38 dnia: Kwiecień 23, 2015, 16:57 »
Wkładkę masz, musisz dokupić igłę np taką:
http://allegro.pl/nowa-igla-unitra-mf-100-mf-102-mf-104-gratisy-i4993019192.html
lub co jest lepszym rozwiązaniem ale droższym bo nie wiemy w jakim stanie jest sama wkładka to taki zestaw:
http://allegro.pl/wkladka-gramofonowa-audiotechnica-at-95-e-gratisy-i5169391982.html
Paski takie:
http://allegro.pl/pasek-napedowy-gramofonu-daniel-nowy-komplet-i5291447764.html
Wszystkie żaróweczki Ci świecą w sensorach? Jeśli nie to tu masz żaróweczki:
http://allegro.pl/gramofon-daniel-zarowka-12v-50ma-unitra-fonica-i5171115640.html
A jak chodzi sama winda (to jest coś na czym opuszcza się ramię i podnosi) płynnie czy stoi w miejscu?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 23, 2015, 17:02 wysłana przez GregWatson »
  • Wiadomości: 22275
« Odpowiedź #39 dnia: Kwiecień 23, 2015, 16:58 »
Talerz w górę :)
zdjęcia stąd: http://highfidelity.pl/@main-1767&lang=
  • Wiadomości: 22275
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 23, 2015, 17:05 »
I obserwujemy czy silnik się kręci, czy paski przenoszą obroty. Wkładka MF- jest seria parzysta i nieparzysta, a oznaczenie znajdowało się na brakującej igle. Moim zdaniem szkoda czasu i atłasu na wkładki MF- raz, że o szlifie sferycznym, dwa- o niewielkiej ilości godzin wytrzymałości.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2015, 00:42 wysłana przez frywolny trucht »
Offline Kajkacz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 23, 2015, 17:06 »
A czy jest potrzeba otwierania go od dołu?Nie powinienem go wyczyścić wewnątrz?
  • Wiadomości: 8772
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 23, 2015, 17:09 »
Od góry łatwiej bo odkręcasz tylko 3 śruby a od dołu całą masę śrub. To są te śruby pod talerzem na godz. 12 potem prawie na 18 i ostatnia na godz 20.
  • Wiadomości: 22275
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 23, 2015, 17:15 »
Pod jaki sprzęt ma być podłączony gramofon? Współczesne wzmacniacze często nie posiadają wejścia PHONO, czyli układu wzmacniającego sygnał z wkładki. Podłączenie pod zwykłe AUX skutkuje bardzo cichym zmulonym dźwiękiem.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 23, 2015, 17:20 wysłana przez frywolny trucht »
Offline Kajkacz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #44 dnia: Kwiecień 23, 2015, 17:22 »
Kolejne pytania które nasuwają mi się do głowy:
Jedna rzecz którą chciałbym zmienić to wyjście z tego które jest na zdjęciu na coś mniej steampunkowego.Jak trudne to jest, i jak drogie, i gdzie mogę znaleźć części?
I czy ten mały pipek który prawie wyrzuciłem 3 razy(Zdjęcia) to ten ciężarek? :D
  • Wiadomości: 8772
« Odpowiedź #45 dnia: Kwiecień 23, 2015, 17:29 »
Bingo to ten pipek choć widzę że trochę przeszedł. :)
Offline Kajkacz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #46 dnia: Kwiecień 23, 2015, 17:32 »
Ale rozumiem że się nada?Nie działa jedna lampka ale nie wiem czy już teraz chce się tak głęboko wkręcać, rozumiem że to kwestia estetyczna?
  • Wiadomości: 8772
« Odpowiedź #47 dnia: Kwiecień 23, 2015, 17:35 »
Ciężarek może być jasne co do żarówki to sygnalizuje tylko włączoną funkcję i nic więcej. Zawsze później można dokupić.
Offline Kajkacz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #48 dnia: Kwiecień 23, 2015, 17:44 »
A co do kabla?Jak trudno go wymienić na coś bardziej kompatybilnego z nowoczesnym sprzętem?I czy kabel zasilający też jest taki jak nasze XXI wieczne?Bo wolałbym go wymienić żeby nie wyglądał jak wypluty przez kota
  • Wiadomości: 22275
« Odpowiedź #49 dnia: Kwiecień 23, 2015, 18:08 »
Nie jest trudno. Kwestia lutownicy, cyny i kabla. Trudniej to dopiero zacznie być jak przyjdzie wymienić okablowanie w ramieniu, wyprowadzić osobną masę.
Na początek proponuję po kosztach minimalnych, jeśli kabel sygnałowy się nie kruszy:
http://allegro.pl/gniazda-i-wtyki-cinch-67289?order=m&string=wtyk+rca&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-ps-p-sm-isqm-3-e-0402&department=wszystkie+dzia%C5%82y
Ale lepiej przejść się do jakiegoś sklepu dla elektroników. Kabel sieciowy też taniej wyjdzie bez kosztów przesyłki.
Czy będziesz miał pod co podłączyć gramofon?
