Autor Wątek: Gramofon Unitra Fonica Daniel G-1100FS  (Przeczytany 56660 razy)
  • Wiadomości: 10537
Odp: Gramofon Unitra Fonica Daniel G-1100FS
« Odpowiedź #250 dnia: Lipiec 03, 2018, 21:23 »
Wygląda na to, że masz nowszy model gramofonu od mojego. U Ciebie masz rolkę i mikroprzelączniki. Mam nadzieję, że zasada jest ta sama i do wyjustowania służą podobne dwie śrubki.
  • Wiadomości: 10537
« Odpowiedź #251 dnia: Lipiec 03, 2018, 21:29 »
Od czego jest drucik znajdujący się obok 2?
Ten drucik służy do prowadzenia rolki oznaczonej grubszą strzałką. Dokładniej nie potrafię tej funkcji w tej chwili opisać.
  • Wiadomości: 10537
« Odpowiedź #252 dnia: Lipiec 03, 2018, 21:36 »
Jak mogę sprawdzić działanie diody?
Miernikiem. Możliwe, że u Ciebie zamiast diody powinna być żaróweczka. Sprawdź czy tam w ogóle coś jest.
Offline Adam
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #253 dnia: Lipiec 03, 2018, 22:33 »
Dzięki za rozjaśnienie. Mikroprzełączniki wyglądają jakby nie miały możliwości przesuwu. W moim modelu była żaróweczka którą wyciągnąłem i wygladała na spaloną, znalazłem jakąś podobną żarówkę w garażu ale też nie świeciła. Czy żarówka powinna świecić odrazu po włączeniu gramofonu?
  • Wiadomości: 10537
« Odpowiedź #254 dnia: Lipiec 03, 2018, 22:43 »
Chyba tak.
Czy to jest taka sama, telefoniczna jak do podświetlania sensorów? Jeśli tak to mógłbyś wsadzić do testów tą której najrzadziej używasz - np. ta od singli.
  • Wiadomości: 4179
« Odpowiedź #255 dnia: Lipiec 07, 2018, 19:28 »
Ja pamiętam że te żarówki w Danielu mi się permanentnie fajczyły. W końcu nie zdzierżyłem i zastąpiłem je LEDami z odpowiednio dobranymi opornikami, i odtąd miałem spokój... aż porównałem Daniela z Technicsem SL-23 i Daniel tego porównania nie przeszedł.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #256 dnia: Lipiec 07, 2018, 19:53 »
Można dać 12V ledy , wtedy nie trzeba rezystorów, lutując je do oprawek żarówek.
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 10537
« Odpowiedź #257 dnia: Lipiec 07, 2018, 20:56 »
Przez ponad trzydzieści lat używania tego gramofonu padły mi trzy żaróweczki. Pasujące żarówki cały czas są na rynku i kosztują grosze.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #258 dnia: Lipiec 07, 2018, 21:07 »
Jednak dużo czasu należy poświęcić, aby się do nich dostać.Dlatego jak remontowałem swój gramofon (połowa była przepalona) dałem diody.W każdej chwili mogę powrócić do oryginalnego rozwiązania.
  • Wiadomości: 10537
« Odpowiedź #259 dnia: Lipiec 07, 2018, 21:20 »
Kiedyś myślałem o wstawieniu zielonych diod żeby go trochę upodobnić do Telefunkena, ale zostałem przy oryginalnym rozwiązaniu.
  • Wiadomości: 4179
« Odpowiedź #260 dnia: Lipiec 07, 2018, 22:49 »
Można powsadzać diody bursztynowe, wtedy wygląda jak oryginalny Daniel.
  • Wiadomości: 10537
« Odpowiedź #261 dnia: Lipiec 07, 2018, 22:54 »
Wtedy kiedy mnie to na prawdę interesowało to takich albo nie było, albo ja nie miałem do nich dostępu. Teraz Daniel trzyma pozycję na strychu. Sam dla siebie podłączać go nie będę bo niema poco. No chyba, że mnie na starość nostalgia weźmie :).
  • Wiadomości: 4179
« Odpowiedź #262 dnia: Lipiec 07, 2018, 23:11 »
Ale kolega teraz się pyta.
  • Wiadomości: 10537
« Odpowiedź #263 dnia: Lipiec 08, 2018, 10:28 »
Oczywiście.  :)
Teraz jest dużo łatwiej i są nawet gotowce, gdzie nie trzeba bawić się we wlutowywanie diod w oprawkę i podpinanie oporników.
Offline rymar71
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #265 dnia: Lipiec 11, 2018, 14:39 »
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum. Gramofony zawsze były w moim życiu i po 20 letniej zdradzie z CD wyciągnąłem mojego Fryderyka i Daniela. Troszkę odświeżyłem Daniela i gra całkiem dobrze. Na początku wątku przeczytałem o :
"rozdzielenie mas sygnałowych oraz masy ramienia i obudowy dokładając dodatkowy kabelek, pozbyć się układu tłumienia wkładki".
Czy ktokolwiek mógłby to łopatologicznie wyjaśnić jak to zrobić z ewentualnie materiałem popartym np. fotkami.
Offline Adam
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #266 dnia: Sierpień 07, 2018, 09:49 »
Zmieniłem żarówkę na nową ale wciąż nie swieci. W czym może być problem?
  • Wiadomości: 3391
« Odpowiedź #267 dnia: Sierpień 07, 2018, 10:55 »
Zmierz czy tam dochodzi jakiekolwiek napięcie.
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #268 dnia: Sierpień 07, 2018, 11:08 »
A co to?
Offline GP412
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #269 dnia: Sierpień 07, 2018, 12:54 »
Z pewnością chodzi o elektroniczny system tłumienia sygnału z wkładki zastosowany w tym gramofonie.
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #270 dnia: Sierpień 07, 2018, 14:28 »
A możesz coś więcej napisać jak to działa?
Nie słyszałem o tym wcześniej.
Offline GP412
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #271 dnia: Sierpień 07, 2018, 16:19 »
W Danielu fabrycznie był zastosowany bardzo prosty układ elektroniczny tłumiący sygnał z wkładki w stanie spoczynku.
Można to ominąć,oj daaawno temu miałem Daniela do tej pory uważam że projekt wizualny tego urządzenia jest bardzo ładny i ponadczasowy..wykonanie niestety nie.
  • Wiadomości: 10537
« Odpowiedź #272 dnia: Sierpień 07, 2018, 16:36 »
Jak będę miał siły to spróbuję wieczorem zrobić kilka zdjęć. To w sumie bardzo łatwe. Odpinasz z sygnału kondensator i już.
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #273 dnia: Sierpień 07, 2018, 17:29 »
Dziękuję.
I nie buczało jak nie grało
  • Wiadomości: 10537
« Odpowiedź #274 dnia: Sierpień 07, 2018, 17:42 »
Mój w stanie spoczynku potrafił nawet "Wolną Europę" odbierać :).
