Autor Wątek: Gramofon Unitra Fonica Daniel G-1100FS  (Przeczytany 55524 razy)
  • Wiadomości: 2473
Odp: Gramofon Unitra Fonica Daniel G-1100FS
« Odpowiedź #50 dnia: Kwiecień 23, 2015, 18:34 »
Proponuję też wymienić żarówki podświetlające sensory na diody led 12V.Wtedy problem mamy z głowy na wieki.Ja wlutowałem je w oprawki żarówek.
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 2473
« Odpowiedź #51 dnia: Kwiecień 23, 2015, 18:41 »
Offline Kajkacz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #52 dnia: Kwiecień 24, 2015, 00:22 »
Zależy od definicji :)
Na razie pod jakiś dość żałosny wzmacniacz, a potem się zobaczy
« Odpowiedź #53 dnia: Maj 05, 2015, 11:09 »
Kajkacz, jak tam Twój Daniel? Gra?
Offline Krysek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 27, 2016, 00:29 »
Witam wszystkich Danielowiczow :)
Mój dotarł (w tym roku) z Polski, przez Anglię aż do Kanady. Trzeba było odgruzować mój stary pokój I sentyment nie pozwolił mi się jego pozbyć :)
Wyglada, ze wszystko działa. Paski wymienione, zarowki na sensorach wciaz dzialaja. Model wyprodukowany w 1981/2 Roku, numer fabryczny 10930.
Zrobilem "specjalne" gniazdo na 240V. Stroboskop oczywiście pokazuje blednie bo mamy 60Hz.
Chciałbym go trochę podstroić ale potrzebuje instrukcje serwisowa I może jakieś wskazówki. Wkładka jeszcze z ubiegłego wieku - MF-100
Jak go odpaliłem to łza się zakrecila ...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2016, 00:32 wysłana przez Krysek »
  • Wiadomości: 8292
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 27, 2016, 09:32 »
Mam trochę tej dokumentacji do Daniela włącznie z serwisókami. Było kilka wersji schematów - myślę, że mam wszystkie. Jak będziesz potrzebował to pisz - wyślę wszystkie spakowane w jednym pliku.
Offline Krysek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 27, 2016, 17:32 »
Jezeli to mozliwe to bardzo prosze. Mam tez pytanie czy mozna zrobic jakis uklad aby stroboskop pracowal na 50Hz ? Inna opcja to chyba wymiana talerza z paternem na 60HZ ?
Offline Krysek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 28, 2016, 01:57 »
Dziekuje Greg, dostalem
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10139
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 28, 2016, 08:48 »
Taniej będzie chyba przerobić lampkę tak żeby powała impulsy 50 Hz. Popatrz tutaj.
http://www.1a-shops.eu/cgi-bin/shopserver/shops/s009655/index.cgi?aktion=um&ps=115683
Offline Krysek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 28, 2016, 19:25 »
Tak, to chyba najprostrze rozwiazanie. Znalazlem takie cos blizej siebie.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10139
« Odpowiedź #60 dnia: Luty 03, 2016, 15:42 »
Gdyby ktoś potrzebował lampkę pod sensory i chciał mieć diodową to tu są pasujące. Nie trzeba nic przerabiać. Dostępne w różnych kolorach.
https://www.conrad.de/de/led-lampe-t55-k-blau-12-vdc-12-vac-03-lm-barthelme-70112280-182089.html
Offline Krysek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #61 dnia: Luty 03, 2016, 20:23 »
Mam problem z auto stop. Ramie dochodzi do konca, talerz sie obraca ale nie wylacza. Funkcja stop dziala prawidlowo. Wydaje mi sie, ze problem jest z sensorem. Patrzac na schemat nie moge sie polapac ktora jest dioda, a ktory jest fototranzystor, schemat nie bardzo sie pokrywa. Czy fototranzystor ma maly otwor przelotowy w obsadzeniu, czy duzy?
  • Wiadomości: 8292
« Odpowiedź #62 dnia: Luty 03, 2016, 20:31 »
A folię na widełkach masz czy może spadła?
Offline Krysek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #63 dnia: Luty 03, 2016, 22:04 »
Tak, folia jest I cale ramie porusza sie prawidlowo. Czy ten foto element, ktory teraz widac z gory to jest dioda czy tranzystor ? Wedle moich ogledzin to to jest dioda podczerwieni. Co sie ustawia tym potencjometrem lub co I gdzie powinno nim byc ustawione ?
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2016, 22:07 wysłana przez Krysek »
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10139
« Odpowiedź #64 dnia: Luty 03, 2016, 23:03 »
A sprawdziłeś czy pasek na silniku ramienia jest ok? Ramię podjeżdża i opuszcza się normalnie?
Offline Krysek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #65 dnia: Luty 03, 2016, 23:11 »
 Wszystkie (dwa) paski wymienione. Ramie podjezdza I opuszcza sie tak jak powinno byc. Funkcja stop tez dziala poprawnie tylko nie wylacza sie przy koncu plyty.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10139
« Odpowiedź #66 dnia: Luty 03, 2016, 23:17 »
To może coś przesunęło, albo wygięło. Musiałbyś na rozebranym gramofonie poobserwować jak to od dołu wygląda podczas pracy.
Offline Krysek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #67 dnia: Luty 03, 2016, 23:33 »
Wszystko wyglada ok. Pozostal tylko sensor dioda/tranzystor.
Offline Krysek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #68 dnia: Luty 04, 2016, 18:14 »
Walnieta jest dioda. Czy moze ma ktos taka na zbyciu ? CQYP16, problem tylko, ze jestem w Kanadzie...
  • Wiadomości: 8292
« Odpowiedź #69 dnia: Luty 04, 2016, 19:20 »
To Ty masz ten sam problem co ja kiedyś opisałem tu jak zaczynałem swoją przygodę:
http://www.audiostereo.pl/polski-gramofon-daniel-g-1100-fs-fonica_102367.html/page__st__150
a zaczynałem faktycznie od tej folii na tych widełkach.
Ewentualnie możesz nabyć takie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2257408.html
albo oryginał tu:
http://inter-chip.pl/cqyp16-5393.html
Offline Krysek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #70 dnia: Luty 04, 2016, 22:10 »
Caly problem, ze nikt nie chce wysylac do Kanady. Jestem prawie pewny, ze potrzebuje diode. Moja jest rozwarta I wyglada dokladnie jak na zdjeciu. Czy ktos poratuje ?
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10139
« Odpowiedź #71 dnia: Luty 04, 2016, 22:21 »
To jest dioda "infrared" pracująca w paśmie 900-960nm i prądzie <40mA. To chyba można znaleźć w Kanadzie. Mam na mysli  jakiś odpowiednik.
Offline Krysek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #72 dnia: Luty 04, 2016, 22:27 »
No wlasnie nie bardzo, szukalem I nawet cos znalazlem ale to nie jest to.
Znalazlem tez na forum elektrody, ze orginal to orginal, a kombinowane wymienniki nie pracuja...
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10139
« Odpowiedź #73 dnia: Luty 04, 2016, 22:42 »
orginal to orginal,
Pewnie sam już znalazłeś, jeśli nie to może warto zadzwonić?
http://podzespoly-elektroniczne.pl/?show=1&aid=640161&path=42;49166
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10139
« Odpowiedź #74 dnia: Luty 04, 2016, 22:45 »
