Autor Wątek: Mam DAC-a i co dalej? Pytania laika.  (Przeczytany 29397 razy)
  • Wiadomości: 5615
Odp: Mam DAC-a i co dalej? Pytania laika.
« Odpowiedź #150 dnia: Grudzień 09, 2015, 21:31 »
Do pliku wielokanałowego nie ma bo binaural to z definicji do słuchawek jest.
Bingo :)
  • Wiadomości: 8232
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #152 dnia: Grudzień 09, 2015, 21:37 »
Może ma jazdę
Magiczny świat odkrywa :)
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #153 dnia: Grudzień 09, 2015, 22:30 »
LM oglądam. Skąd mam wiedzieć co to binacoś tam? Pisałem, że nowicjusz, leming czy co tam? To moje L4  ;D
Offline Skywalker
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #154 dnia: Grudzień 10, 2015, 01:35 »
1. Grate: zaśmiecony komputer MOŻE spowodować zwisy, przerwy etc.
    Proponowana procedura:
    a. deinstalacja całego niepotrzebnego oprogramowania
    b. reinstalacja całego systemu i instalacja TYLKO TEGO CO NIEZBĘDNE.
   Niezalecane:
   stosowanie "środków czyszczących" ściągniętych z jakichś podejrzanych witryn, etc. Takie środki, czyszczenie nimi zarówno komputera, jak i rejestrów, nic nie dają, a prowadzą do jeszcze większego (zazwyczaj) zaśmiecenia. Często również połowa oprogramowania przestaje działać, gdyż "czyściciel" wyrzucić może np. potrzebne biblioteki (bo uzna je za niepotrzebne)
2. DSD
tu musiałbym porysować - na rysunku to najlepiej wychodzi. Ale spróbuje opowiedzieć.
Otóż - jak zapewne wiecie, każdy utwór muzyczny da się zarejestrować jako krzywą, która jest funkcją czasu
(na osi poziomej jest czas, na osi pionowej jest głośność)
PCM działa w ten sposób, że czas jest skwantowany stale. Czyli np. bierze się 96 000 próbek głośności na sekundę, niezależnie od nachylenia (stromizny - dla humanistów ;) ) owej krzywej.
DSD natomiast tak nie działa. Jeśli krzywa jest bardziej "stroma", to czytnik próbkuje częściej, dla krzywych bliskich prostym poziomym - rzadziej. W ten sposób powstaje "cuś", co jest totalnie niekompatybilne z całym cywilizowanym światem, działa po swojemu, a próby przerobienia tego w locie na PCM powodują zniekształcenia - choćby ze względu na zmienność owej częstotliwości próbkowania.
Generalnie - DSD po ciemniej strony mocy jest, stąd - Prawdziwy Jedi się tym nie zajmuje. Przerzućcie się na FLACi.
Niech Moc Będzie Z Wami
Skywalker (psst. to ja - Yoda, tylko konto sobie sam zablokowałem, coby mnie nie kusiło wchodzić, gdyż na politykę jestem obrażony)
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #155 dnia: Grudzień 10, 2015, 06:28 »
Dobrze Cię czytać, hough!  :)
  • Wiadomości: 8652
« Odpowiedź #156 dnia: Grudzień 10, 2015, 10:20 »
Pany, to macie coś nie teges z tymi zaciachami bo ja mam zwykłego dwurdzeniowca i badziewne 2 GB Ramu, tysiące programów niepotrzebnych pracujących w tle i Bóg wie co tam jeszcze - zrobiona konfiguracja z KORG DS-DAC-100 i drugim DAC-iem dołączonym do NAD-a i nie ma prawa być jakiś tam zaciachów, wszystko pracuje na swoich obrotach.
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #157 dnia: Grudzień 10, 2015, 11:27 »
I wolnego miejsca na HDD masz z 20 % max? I co? Chodzi jak złoto? No ej... ;)
Offline Skywalker
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #158 dnia: Grudzień 10, 2015, 11:36 »
@Greg,
Tak naprawdę, to nie wiemy, co Grate ma poinstalowane ... oprócz oprogramowania, które nie jest wykorzystywane, a jedynie zajmuje dysk, może mieć jeszcze (i najpewniej ma, skoro są zwizy ;) ) pouruchamianą całą masę serwisów... Jakieś wodotryski, dodatkowe zbiory ikon, tła, dźwięki, cholera wi co, spyware, etc ...
Niech Moc będzie z Wami,
Luke
  • Wiadomości: 8652
« Odpowiedź #159 dnia: Grudzień 10, 2015, 12:20 »
Puszczam zarówno z dysku w laptopie jak i z dysku zewnętrznego po USB gdzie transfer jest najwolniejszy bo musi wejść z dysku na laptop a później jeszcze przez AudioGate po usb do KORGa.
Fakt ilość miejsca wolnego na dysku C jest spora (OK 50 %) - jak se pościelesz tak się wyśpisz. :)
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #160 dnia: Grudzień 10, 2015, 15:22 »
Tak sobie posłuchałem tego binaural 08_String-Quartet-Heiliger-Dangesang-from-Op_132-Binaural-DXD_2chDXD.wav i mi się nie podoba. Albo potrzebuję czasu by się oswoić. Wolę- na dziś- tradycyjny sposób pozycjonowania instrumentów. Stereo. Plik, który waży ponad 1GB 09_Smoke-&-Mirrors_-Vanish_Yarlung-Records_YAR15195DSD_2ch256.dff rozpieprza mi mózg swoją czystością i sterylnością, a przy tym poczuciem jakiegoś wynaturzenia, to paradoks może, ale brakuje mi zanieczyszczeń. To brzmi jak w jakiejś próżni, w kosmosie. Brrrrr.
Natomiast 04_Mendelssohn_BFO_Scherzo_horus_2ch256.dff ważący 800 MB gra ciszej, prawdziwie, ale z kolei dynamika spłaszczona.
Na pewno są różne realizacje i tak wprost są ważniejsze niż różnice w wyborze jakości DSD. Wróciłem do David Elias - Acoustic Trio - Rodeo On A Ridge (DSD64).dsf i gra mi na twarz najbardziej ze wszystkiego co pościągałem. Takie nieprzyjemne uczucie, że tuż przy uchu gra gitara, facet siedzi ci na kolanach, ociera się o twój nos swoją włochatą klatą i wrzeszczy do drugiego ucha. Prawdopodobnie audiofilsko bardzo pożądany efekt, ale ja się z tym czuję niekomfortowo...
c.d.n.
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #161 dnia: Grudzień 10, 2015, 15:27 »
Na DAC-u mam wyświetlone, że gra format PCM 176,4/32 w czasie gdy gra i śpiewa ów Elias w formacie DSD64
Co to oznacza?
O! przy tym najtłustszym DSD 256 co ponad gigabajt waży też. Czyli co? Komp coś oszukuje na wyjściu?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 10, 2015, 15:31 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 8232
« Odpowiedź #162 dnia: Grudzień 10, 2015, 15:32 »
@ Skywalker primo voto Wireless secundo voto Joda
Odnośnie PCM vs DSD
Jako matematyk masz rację ale fizyk może mieć inne zdanie. Logicznym się wydaje żeby przebiegom o stromych zboczach przypisać drobniejszy podział czasowy. Zwrotne odwzorowanie będzie na pewno dokładniejsze.
Druga kwestia to dostosowanie do odtwarzania przez wzmacniacz cyfrowy z impulsowym napędem kolumn. W takim przypadku DSD jest lepszy, bo nie wymaga niemal żadnych przeliczeń.
A problem z konwersji DSD PCM to kwestia do rozwiązania przez inżynierów. Za to kasę biorą :)
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #163 dnia: Grudzień 10, 2015, 15:36 »
Jak wrzuciłem Mp3 wyświetlacz pokazał, że odtwarza PCM 44,1/16
Czyli żyje :) Ale o co biega?
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #164 dnia: Grudzień 10, 2015, 16:14 »
Program broi i przepróbkowuje. Pytanie co to oznacza i czy jest niepożądane?
  • Wiadomości: 8232
« Odpowiedź #165 dnia: Grudzień 10, 2015, 23:56 »
Czyli żyje  Ale o co biega?
A posłuchałeś w końcu tego binaurala?
Ma to ręce i nogi czy tylko takie popychanie pierdół żeby na słuchatki drugi plik kupić?
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #166 dnia: Grudzień 11, 2015, 10:17 »
jo, wypowiedź nr 160 :)
...ale na tak postawione pytanie nie mam odpowiedzi. Po pierwsze to tylko jeden plik, a więc:
-trudno powiedzieć czy to udana próbka czy nie- bo nie ma punktów odniesienia,
-brak osłuchania,
-taka sobie jakość tego pliku wav w stosunku do DSD
-moje preferencje mogą się różnić od Twoich
Jakie są pierwsze wrażenia? Jak wcześniej napisałem, wolę standardowe, stereofoniczne lokalizowanie instrumentów, a nie sadzanie mnie po środku jakiegoś balona. Taki na dziś jest mój stosunek do binaural:
  • Wiadomości: 8232
« Odpowiedź #167 dnia: Grudzień 11, 2015, 10:35 »
Dzięki.
Umknął mi wcześniej.
Szczerze mówiąc myślałem że się rozpłyniesz jak figura ze śniegu (musiałem jakoś ominąć trefne słowo :) ) w upale a tu taki zonk.
BTW Ładnie wyszedłeś na tym zdjęciu. Do twarzy Ci w błękicie :P
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #168 dnia: Grudzień 11, 2015, 11:02 »
Dziękuję.
Pobawiłem się ustawieniami na wyjściu z programu i mi sterownik oppo-wy wysadziło. Standardowy ASIO też. W ogóle teraz DAC nie gra :)
Ciężki kawałek chleba ten streaming.
  • Wiadomości: 8232
« Odpowiedź #169 dnia: Grudzień 11, 2015, 11:14 »
A nie masz jakiegoś kompka trupka żeby mu dać jedno jedyne zadanie do wykonywania?
Może gdyby nie musiał ciągnąć archicada i masy innych zabawek to by mu lżej było?
Mój też nie gra ale słyszałem takie co grają więc można :)
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #170 dnia: Grudzień 11, 2015, 12:42 »
Damy radę. Przy restarcie okazało się, że Winda się w tle aktualizowała i ma dużo do poinstalowania. Już wszystko działa.
Binaural to wg mnie taka ślepa uliczka, trochę poczytałem i powstało to to z myślą o wprowadzaniu człowieka w jakiś trans (binaural beats), zwykle relaksujący, poprzez przeszywanie czaszki dziwnymi dźwiękami ze słuchawek. Trochę posłuchałem- muzyki, nie dziwnych dźwięków- tutaj:
https://www.reddit.com/r/BinauralMusic/ i realizacje są tak różne, że tym bardziej nie da się wysnuć prostego wniosku :)
Np to gra mi bardzo ładnie: Kode of Bliss - Final Courage of the Doomed [Cinematic] Mixed
https://www.reddit.com/r/BinauralMusic/comments/3pvnkp/kode_of_bliss_final_courage_of_the_doomed/?ref=share&ref_source=link
A tu się czuję jakbym siedział w garnku i ktoś napieprzał z góry łyżką w pokrywę:
https://www.reddit.com/r/BinauralMusic/comments/3rsa7n/the_last_time_we_were_close_menteur_unreleased/?ref=share&ref_source=link
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #171 dnia: Grudzień 11, 2015, 12:52 »
DUDNIENIA RÓŻNICOWE (binaural beats) - iluzja psychoakustyczna polegająca na odczuwaniu wrażenia słyszenia jednego pasma dźwiękowego powstałego poprzez stereofoniczną prezentację dwóch różnych dźwięków o bardzo zbliżonych częstotliwościach.
Reakcja mózgu pojawia się w efekcie neuronalnej transmisji informacji powstałej w miejscu przeciwsobnej integracji wejść słuchowych w pniu mózgu. Przekazanie jej do kory mózgowej i układu siatkowego odpowiada za synchronizację odbieranych fal z falami mózgowymi (sic!), pozwalając na modyfikacje stanów świadomości docierających bodźców akustycznych. Doświadczamy tego słysząc naprzemiennie dźwięk jednej wysokości rozszczepiający się na dwa, łączące się z powrotem po pewnym czasie!
WSKAZÓWKI:
1. podczas doświadczenia maksymalnie ograniczyć dostęp zewnętrznych bodźców dźwiękowych do obojga uszu
2. słuchać w technice co najmniej stereo (najlepiej na słuchawkach dobrej marki)
3. Można słuchać od dowolnego momentu i na dowolnym kończąc w relatywnie krótkim bądź długim czasie (min. 20 sekund aby miało to sens)
WAŻNE: bezwzględnie nie poddawać się eksperymentowi po przebytych atakach serca bądź w przypadku epilepsji!
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #172 dnia: Grudzień 11, 2015, 12:54 »
Nagrywanie binauralne (z łac. bi – podwójny, auris – ucho) – technika nagrywania dźwięku za pomocą dwóch mikrofonów, umożliwiająca słuchaczowi precyzyjną lokalizację w przestrzeni zarejestrowanych sygnałów akustycznych i tym samym stwarzająca dźwiękową iluzję przebywania w miejscu, w którym dokonywano nagrania. Bywa mylona ze stereofonią.
W celu osiągnięcia pożądanego rezultatu, w nagraniach stosuje się najczęściej tzw. „sztuczną głowę” bądź mikrofony douszne. „Sztuczna głowa” składa się z makiety głowy z małżowinami usznymi, wewnątrz których – w miejscach gdzie znajdują się błony bębenkowe lub na wejściu do kanału słuchowego – umieszczone są wysokiej klasy mikrofony pojemnościowe. Mikrofony te rejestrują dokładnie taki sam dźwięk, jaki docierałby do uszu słuchacza, gdyby znajdował się on w miejscu, w którym umieszczona jest sztuczna głowa. Urządzenie odtwarzające wyposażone w słuchawki pozwala na realistyczną i precyzyjną symulację (lub odtworzenie) dźwięków pochodzących z otoczenia słuchacza[1].
Nagrania binauralne wykorzystują naturalną zdolność ludzi i zwierząt do precyzyjnego lokalizowania źródła dźwięku odbieranego przez narząd słuchu. Efekt binauralny wykorzystuje się m.in. jako pomoc w edukacji osób z wadą wzroku[1]. Był też wielokrotnie używany przez twórców muzyki popularnej (m.in. Rogera Watersa, zespół Pearl Jam).
Do prawidłowego odbioru efektu binauralnego konieczne są słuchawki (przy odsłuchu za pomocą zestawów głośnikowych znika u słuchacza wrażenie przebywania wewnątrz sceny dźwiękowej).
„Sztuczna głowa” używana do nagrywania binauralnego (drugi mikrofon jest zasłonięty)
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #173 dnia: Grudzień 11, 2015, 12:55 »
... ale DAC tutaj nie jest niezbędny. Słuchawki i lapka wystarczy mieć. Szukam zagęszczonych plików, a najlepiej DSD...
HD tracks, od tego chyba wszyscy zaczynają. Tutaj można ściągnąć 11 gęstych plików za free: https://www.hdtracks.com/landing
Trzeba podać mejla, wymyślić hasło, ściąga się aplikacja, instaluje i zaczyna ściąganie plików:
« Ostatnia zmiana: Grudzień 11, 2015, 15:50 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 21695
« Odpowiedź #174 dnia: Grudzień 11, 2015, 14:05 »
No OK, ale wypadałoby się wyposażyć w jaką płytę. Wybieram skromnie zakładkę: Specially Priced Albums i...
http://www.hdtracks.com/specially-priced-albums/lady-sings-the-blues
Lady Sings The Blues
Available in Audiophile 96kHz/24bit
18 dolców, niby tanio  w porównaniu ze płytami  https://www.nativedsd.com/ , ale to "ledwie Flaki" i jak przełożyć na złotówki:
Z kwoty   74,32 PLN
Na kwotę   $17,98 USD
Kurs wymiany: 1 PLN = 0,241936 USD
Z dostępnych opcji przeliczania wybrano konwerter walut PayPal.
Panie Prezesie dzięki i tak trzymać!
