Autor Wątek: Mam DAC-a i co dalej? Pytania laika.  (Przeczytany 30345 razy)
Online gratefullde
  • Wiadomości: 6747
Odp: Mam DAC-a i co dalej? Pytania laika.
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 07, 2015, 15:25 »
Zuch Arek, ogarniasz to co nieogarniętym byc sie zdawało ;)
  • Wiadomości: 22822
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 07, 2015, 15:27 »
Instalacja pomogła o tyle, że przy sterowniku już nie ma wykrzyknika. Odłączenie i podłączenie kabla z włączonym DAC-em powodowuje, że urządzenie pojawia się i znika. Dźwięk i tak tylko cały czas na głośnikach lapka. DAC nie dostaje sygnału.
  • Wiadomości: 22822
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 07, 2015, 15:38 »
Dobra. Udało się! Trzeba zmienić urządzenie domyślne. Słyszę dźwięk na DAC-u :)
Po takiej zmianie sygnał z DAC-a staje się nadrzędnym i laptop wycisza głośniki, oraz puszcza sygnał na DAC-a
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 07, 2015, 15:39 »
Zrestartuj laptopa przy włączonym DACu
Pozdrawiam, Wireless
  • Wiadomości: 8525
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 07, 2015, 15:41 »
Ale jaki dźwię słychać?
  • Wiadomości: 22822
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 07, 2015, 15:42 »
Na razie ujowy. Sam sobie zripowałem kiedyś płyty CD do Mp3 320 kb i szału ni ma. Czas szukać źródełka z muzyką. Posprzątać z systemu oprogramowanie Korga.
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 07, 2015, 15:50 »
Czyli, generalnie, gra, tylko do d..y ?
Zripuj sobie cus do FLACa i posłuchaj.
  • Wiadomości: 22822
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 07, 2015, 15:51 »
Ostatnie uruchomienie programu Korga i pliku jaki ściągnąłem z linku Grega. DSD 128 na ograniczonym użytkowo Audiogacie :) Czyli, że gra i śpiewa Eric Bibb . Jest oczywiście dużo lepiej, niezła dynamika i pewna swoboda ale bas jest głuchy. Jednostajne bum. Dobrze nagrany CD brzmi mi lepiej. Oczywiście bym musiał dorwać to samo w 16 bitowej wersji i porównać. Ale tak ogólnie szału nadal nie ma.
  • Wiadomości: 22822
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 07, 2015, 15:57 »
Szukam odpowiednich słów jeszcze: Nachalne, dosadne, niezwiewne, podane na twarz.
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
« Odpowiedź #59 dnia: Grudzień 07, 2015, 15:58 »
Znaczy: do d...y :)
Krótko i treściwie :)
Arek - zripuj sobie parę własnych płyt do formatu FLAC. I zobacz. To ściąganie z sieci, szczególnie darmowych rzeczy ... jest takie sobie.
  • Wiadomości: 22822
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 07, 2015, 16:07 »
No OK ale wytłumacz dwie rzeczy.
1. Jaki program, jak to podłączyć?
2. DAC ma te same bebechy i tych samych komponentów używa gdy łączę CD coaxialem i- po tej krótkiej i niemiarodajnej próbie- wychodzi, że gra lepiej niż gęsty DSD odtworzony na ograniczonym na wyjściu do 44,1 kHz programiku. Zagęszczanie 16 bit wydaje mi się dziwnym zabiegiem- ponadto, dużo bardziej miarodajne powinno być znalezienie pliku stworzonego jako gęsty format i rozprawienie się- lub nie- z 16 bit czy winylem.
Ciekawostka. Ściągnięty przeze mnie, wyżej wspomniany, plik DSD 128 waży 334 MB :)
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 07, 2015, 16:11 »
1. EAC lub dbPoweramp
    EAC: http://www.exactaudiocopy.de/
    dbPoweramp: https://www.dbpoweramp.com/
2. zachodzi konwersja (transkodowanie) z gęstego DSD do rzadkiego WAV (CD). I to może psuć znacząco dźwięk. Bo podczas transkodowania ingerujesz w sygnał. To już nie jest bit-perfect. To jest ... nic, potencjalnie :( Miarodajne porównanie będziesz miał, gdy zripowaną płytę do FLACa
porównasz z oryginałem, Bo teraz porównujesz podpsute gruszki ze świeżymi jabłkami.
« Odpowiedź #62 dnia: Grudzień 07, 2015, 16:42 »
Użyj dbPowerampa.
Przy EACu zginiesz jak nie masz z nim praktyki.
Kompresje ustaw minimum na Level 8.
  • Wiadomości: 22822
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:13 »
Dobra, dzięki. Najpierw jednak spróbujmy namierzyć program do odtwarzania DSD 128 i DSD 256.
Miałem foobar2000, że można dozbroić?
Standardowy łatwy, do instalacji pakiet kodeków nie zawiera jednak DSF ( zdjęcie 1), a ręczne dozbrajanie wg tej instrukcji http://www.audiostream.com/content/how-play-dsd-file-using-foobar2000#meq0Zs2rAQZjPxaq.97 zajęło mi pół godziny i nadal jestem w ciemnej d.pie. Są różnice w tym co powinno mi wyskoczyć, a tym co mi realnie wyskakuje. Ja ugrzązłem na jakimś mapowaniu, którego internetowe instrukcje nie przewidują zdjęcie 2).
« Odpowiedź #64 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:19 »
Nie pomogę. Nie gram i nigdy nie grałem z komputera.
Komputery służą do picia wódki w piątki a nie do grania muzyki.
  • Wiadomości: 22822
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:22 »
Wyboista droga to jest.
Zainstalowałem Hi-Res Audio Player, prosty jak but, ale on kolei tylko widzi, że nie mam źródła.
Napieprza, że mam wybrać źródło, a wybór jest zerowy, albo jak próbuje puścić muzykę, krzyczy błąd źródła  :o
  • Wiadomości: 22822
« Odpowiedź #66 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:35 »
Przyszła mi do głowy jeszcze taka wątpliwość. Załóżmy, że mam ten format DSD 256 i jestem na topie. Załóżmy, że to jest top. Ale za dwa lata wyjdzie jakiś nowy format, powiedzmy [wulgaryzm] 3200 i już nie jesteśmy na topie. Jak się okaże, że nowy format odniesie spektakularny sukces i przyjdzie się przesiąść na niego- DAC do śmieci? Przebrzmiały szybciej niż komputer PC?
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
« Odpowiedź #67 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:40 »
Filozofujesz...
Sorry, ale nie wiem, co się tak na DSD uparłeś, toż to ulubiony format Slayera.
Możesz oczywiście sobie zrzucić wszystko do DSD, tylko podam przykład na czymś "normalnym".
Masz plik mp3, "rozszerzasz" go do WAVa. Po co? :o Cały czas brzmi jak mp3, albo gorzej...
Zwal se CDki do WAVa - będzie dobrze, zgraj EACiem, odpal VLC i ciesz się muzyką :)
  • Wiadomości: 6402
« Odpowiedź #68 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:41 »
Arek zapytaj Pmcompa ,on na temat konfiguracji sporo wie.
  • Wiadomości: 22822
« Odpowiedź #69 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:45 »
Fenek Złotouchy ma? No tym bardziej muszę posłuchać jak nie trzeszczy :)
Poza tym przeczytałem, nie wiem na ile to wiarygodne, że pliki DSD powstają głównie z taśm matek, a nie przez interpolowanie chudego formatu do tłustego. Tutaj o tym piszą: http://hd-opinie.pl/18590,aktualnosci,co-gra-pliki-dsd-lista-ponizej.html
Co to jest muzyka zarejestrowana natywnie? Native DSD?
p.s. Paweł, Piotr nie ma mnie na liście ulubionych  ;)
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
« Odpowiedź #70 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:49 »
Ja mówię o tym, co możesz mieć w domu z DSD :P
  • Wiadomości: 22822
« Odpowiedź #71 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:53 »
Zakładam, że mogę mieć- i mam- plik DSD128. Waży sporo ponad 300 MB. Mój ci on, mam go! DAC pozwala odczytać natywne DSD 256 i to mogę mieć w domu- jak znajdę program odtwarzający i źródło plików w tej jakości  :D
  • Wiadomości: 2664
« Odpowiedź #72 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:55 »
Co to za nowomoda ze zmienianiem nicków ? Za chwilę trudno będzie się połapać kto jest kim...
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
« Odpowiedź #73 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:56 »
Coś się tak uparł z tym DSD.... ?
Noż kurcze - cały cywilizowany świat gra na FLACach, to jest otwarty, przenaszalny standard. Zgodnie nawet z zapowiedziami MS powinieneś go mieć by default w Win10 (nie wiem czy masz, ale Wielki Bill obiecywał w swoim czasie), A Ty DSD i DSD ....
Nie dość, że możesz sobie nawet do petaherców upsamplować, to i tak będzie Ci źle grało, skoro musisz to transkodować do WAVa przy wysyłaniu do DACa.
Upsamplowanie do wyższych czestotliwości próbkowania
a. w najlepszym przypadku nic nie daje
b. może jeszcze zepsuć, jeśli wyższa częstotliwość jest niecałkowitą wielokrotnością niższej ...
A z DSD to już tym bardziej, gdzie częstotliwość próbkowania zależy od skoków dynamiki .... Paranoidalny ten format jest, rodem z mrocznych zakamarków wyobraźni Antoniego.
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
« Odpowiedź #74 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:56 »
Moc się budzi ....
