Autor Wątek: AKAI GX 620  (Przeczytany 12473 razy)
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 20, 2015, 13:16 »
Kupiłem dziś płytę CD, tylko po to by ją odchamić dźwiękowo na szpuli :) Za chwilę siadam i działam. Oczywiście to nie powinny być płyty na których jedna piosenka ciągnie sprzedaż całego wydawnictwa. Trza kupić taką, gdzie nie ma potrzeby przewijania i szukania drobinek złota między wypełniaczami. Tak kiedyś nagrywano płyty. Wszystkie piosenki tworzyły całość. Ale i dziś się chyba zdarza. Zaraz sprawdzę płytę "Mamut" Fisz Emade Tworzywo.
Poza tym?
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 20, 2015, 13:26 »
p.s. Paweł walnij autorski wątek o swoim Revox G36. Na pewno ciekawsza maszyna jak moja, warto się pochwalić.
  • Wiadomości: 5365
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 20, 2015, 15:29 »
Ok.
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 20, 2015, 15:43 »
Szorowanie kanap za mną...
A w temacie wątku to ja teraz mogę walnąć ale na razie szklanę wzmacniającego płynu.
Na swojego Otari jeszcze muszę poczekać do nowego roku. Wycieczka do Wiednia  :-\
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 20, 2015, 19:31 »
Trzymam kciuki, żeby się udało.
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 31, 2015, 14:14 »
Dziś przyszła konfekcja w postaci nab Akai i aluminiowych szpul 26,5 cm. Te naby to całkiem skomplikowane mechanicznie ustrojstwa. Wewnętrznym pierścieniem możemy zacisnąć nabę na szpindlu magnetofonu i nie używać sprężynki na szpindlu. Chwyt jest o wiele pewniejszy. Zewnętrzny pierścień stabilizuje i również dociska do talerza szpulę.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2016, 01:21 wysłana przez frywolny trucht »
Offline merlin1973
  • Wiadomości: 3132
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 31, 2015, 14:29 »
Teraz wyglada naprawdę imponująco :D
Pozdrawiam S.CH.
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 31, 2015, 15:23 »
I nakładanie szpul jest o wiele łatwiejsze. Tutaj mamy pewną analogię z płytami winylowymi. O wiele łatwiej położyć na talerzu singla z dużą "dziurą" niż LP 12''
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 08, 2016, 00:46 »
Kolejna zmiana anturażu :) Firmowe, aluminiowe osiemnastki. Warto. Ciche, sztywniejsze jak plastikowe.
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 08, 2016, 12:17 »
Nadszedł czas, który czeka każdego szpulomaniaka. Czyszczenie głowic i rolek, czyli toru przesuwu taśmy.
W tym modelu wystarczy odkręcić dwie śrubki osłony głowic i mamy pełen dostęp. Patyczkiem do uszu wyczyściłem głowice, wacikiem pozostałe elementy toru. W roli środka czyszczącego spirytus. Na ostatnim zdjęciu widać ile brudu zebrałem.
p.s. Tak się zastanawiam: Czy spirytus nie postarza gumy? Może rolkę capstain-a powinienem czym innym traktować?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2016, 12:24 wysłana przez frywolny trucht »
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 08, 2016, 12:45 »
Ja gumę czyszczę benzyną ekstrakcyjną i też się zastanawiam czy nie jest za sucha .
http://www.uni-tech.pl/p2703,plyn-do-czyszczenia-gum-rolek-walkow-docisk-itd-platenclene-100-ml-czysci-i-konserwuje-powierzchnie-gumowe-z-tluszczu.html
Może coś takiego było by lepsze .
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 09, 2016, 18:14 »
Proszę o weryfikacje czy to te dwa potencjometry- pierwsze z lewej- służyć będą do zabawy BIAS-em w celu dostrojenia magnetofonu do rodzaju taśmy?
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 09, 2016, 18:21 »
Na to wygląda. Pamiętaj o strzałkach czyli kierunkach PRków.
Moim zdaniem kręcenie tym na pałę nie ma najmniejszego sensu. To się nazywa ... kalibracja ;). Jak wiesz jak i co robić to kręcisz, jak nie to ... rozregulujesz.
Pozdro
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 09, 2016, 18:48 »
Bawiłem się tym kiedyś...
Dojście jest łatwe. Tylna ścianka papa i już. Te dwa w żółtym kółku.
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 11, 2016, 10:02 »
To nie są PRki. To są cewki o regulowane indukcyjności. Najlepiej kręcić plastikowym narzędziem.
Pozdro
Offline mirek24
  • Wiadomości: 47
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 11, 2016, 17:03 »
To nie jest regulacja BIAS. To jest filtr BIAS TRAP do wycinania prądu podkładu tam gdzie nie jest on potrzebny...
Uprzedzając pytanie a gdzie jest regulacja prądu podkładu w tym modelu odpowiadam nie jestem pewien ale to chyba  cewki VL2 i VL2b oznaczone Rec Peaking.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Styczeń 11, 2016, 17:24 wysłana przez mirek24 »
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 11, 2016, 19:03 »
No tak, to miało być łatwe  :o Tymczasem tutaj chcą kręcić tzw. "frequency response trimmers" czyli tymi dwoma najniżej umieszczonymi:
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=32781
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 11, 2016, 23:16 »
Offline kotok
  • Wiadomości: 48
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 29, 2016, 19:28 »
Zrobiłem zdalne sterowanie pilotem radiowym  do szpulaka Akai GX-625. Działa znakomicie. Można włączać zdalnie: start,stop, pause, przewijanie lewo, prawo.Pilot działa także bez widoczności odbiornika, w całym domu, w innym pomieszczeniu niż magnetofon. Powinno pasować również do rodziny :GX-620, 625, 635,646,636,266, 747... Jeśli ktoś jest zainteresowany, to służę informacją, mogę sprzedać lub wykonać taki moduł. Info na PW.
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 29, 2016, 19:47 »
To znaczy trzymam w dłoni jakiegoś pilota i sobie przewijam na przykład?
Offline kotok
  • Wiadomości: 48
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 29, 2016, 19:59 »
No-normalne sterowanie jak w każdym sprzęcie . Przyciskasz -odtwarza, przewija, pauza, stop. Pracuję nad zapisem ,ale muszę zmienić chyba soft w sterowniku, bo trzeba zgrać zapis z pauzą . Na razie jest bez zapisu. Największy problem to wtyczka do fabrycznego gniazda 11 pin. Nowa kosztuje 18 usd+przesyłaka z USA. Ja robię je sam, ręcznie z pinów odzyskanych z lamp oktalowych.
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 29, 2016, 20:05 »
Wiesz co? A załóż w dziale kupię/ sprzedam wątek-ofertę, taką po bożemu, zostaw namiar. Tutaj nie każdy trafi, zajrzy- w końcu mowa o konkretnym modelu, który w dodatku mi zdechł.
Offline kotok
  • Wiadomości: 48
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 29, 2016, 20:15 »
OK. Ale bardziej, to chciałbym podzielić się z kolegami pomysłem, niż coś sprzedać . Ale wystawię w tym dziale.
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 16, 2016, 18:41 »
Tak wygląda pilot  AC-19 do maszyny. Można trafić na aukcjach od czasu do czasu:
http://www.audioweb.ro/oferte/vizualizare/akai-telecomanda-gx-620-625-f80f90-etc/
  • Wiadomości: 18998
Odp: AKAI GX 620
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 23, 2016, 13:54 »
mi zdechł
Aj. W takim miejscu zostawić wątek to zbrodnia.
No więc rzeczywiście zamiast ojczulka poszanować, wpadłem w szał nagrywania. Było tego ponad 4 godziny jak pamiętam. Wyłączyłem, trzeba było coś załatwić na mieście, wracam, włączam i stoi. Przewija, ale PLAY ni chu, chu. Stanął Capstan. Trzeci silnik, ten odpowiedzialny za równomierny przesuw taśmy. Magnetofon powędrował do naprawy do Łodzi po ten adres:
Audio-Technik s.c. Usługi elektroniczne
Adres: Jaracza 84, Łódź
Telefon: 42 633 12 92
Po miesiącu był do odebrania. Podobno  układy zasilające silnik się popaliły. Żadnych części nie dostałem ( jakaś współczesna moda, kiedyś dostawało się zużyte części na pamiątkę), na kwitku z serwisu tylko hasło naprawa= 300 zł :)
No ale dobra, jak ma działać, to nie ma co się szarpać. Wymiana silnika raczej drożej by wyszła. Tymczasem na forum pojawiła się moda już nie na szpulaki, bo szpulaki, ale szpulaki- koniecznie dwuścieżkowe, a już najlepiej studyjne. Niniejszy  mój zakup był w tej sytuacji wtopą czystej wody :) OK, napatoczył się dwuścieżkowiec w Gdańsku, przytargałem na chatę, Akai powędrował na ok. pół roku do garażu. Ładnie zapakowany. Pomyślałem, że niech sobie stoi i nabiera wartości. Tymczasem stała się rzecz dziwna. Teac X-1000 M, maszyna z innej półki, zaawansowana elektronicznie, technologicznie- nie przyjęła się. Tak jak biliśmy się z synem, by sobie pociągać taśmę na prostym Akai, tak zapał do szpuli przy Teac-u malał. Wczoraj Akai wrócił z banicji. Gra naprawdę niewiele gorzej, może nawet bardziej inaczej niż gorzej, ale jakoś tak to wszystko jest zrobione, że chce się bawić, krecić szpulę. Dziwne, nie? Zawsze myślałem, że jestem gadżeciarzem i maszyna z wyżyłowanymi parametrami, tysiącem guzików, funkcji powinna być mi bliższą. Chyba się starzeję. Acha! Czterościeżkowce zasługują na to by ich słuchać! Cztery Pory Roku lecą.
