Autor Wątek: Biblia pmcompa  (Przeczytany 24680 razy)
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 21, 2016, 11:47 »
Pewnie tak..... a w 95% zestawow obecnych w domach uzytkownikow tego forum zadnej roznicy  pomiedzy dwu a czterosladem sie nie uslyszy..
Też tak myślałem do czasu aż nie posłuchałem dwuślada . To nie jest coś na granicy percepcji tylko to po prostu słychać . Mam już w domku revoxa pr99 . Gra to maleństwo naprawdę super . Źródło to ważna część toru audio to jest po prostu fakt . Nie znaczy to że czterościady są be bo nie są .
Niektorzy slysza kable zasilajace..... ja niestety nie i dobrze mi z tym ;-)
Wysłane z mojego SM-T525 przy użyciu Tapatalka
Zapewne bys usłyszał tylko nie miałes po temu okazji.
Offline pelot
  • Wiadomości: 477
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 21, 2016, 15:02 »
Cytat: masza w Dzisiaj o 11:31
Tyle, że osobiście wolałbym dymać niz być dymanym
Ja też  . Ale w naszym hobby to raczej nie możliwe
Jest na to recepta, przejść na stronę dymającego .W sumie przecież mamy  świadomość tego faktu , i sami na własne życzenie nadstawiamy czteryu litery do wy......  Mniejsza z tym bo odeszliśmy od istoty wątku.
  • Wiadomości: 6260
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 28, 2016, 08:13 »
Dowiedziałem się ,że można czyścić gumowe rolki dociskowe w magnetofonie wodą destylowaną z odrobiną detergentu typu Ludwik. To sprzedał mi Wojcek a on wie co mówi.Czyli do głowic alkohol izopropanol  a do rolek woda destylowana z Ludwikiem.
Offline Yacek
  • Wiadomości: 111
  • Analog.....
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 28, 2016, 14:10 »
ja stosuje paten ciepła woda z detergentem a potem dobrze posmarować płynnym silikonem do uszczelek, zostawić ok. 30 min do całkowitego wyschnięcia i delikatnie przetrzeć ponownie ciepła woda z detergentem. Sprawdza się znakomicie.
Szpulki duże i małe..... najlepiej z wycieraczkami. Generalnie low-budget, pieniadze wydaje na inne wazne cele :-)
Offline Yacek
  • Wiadomości: 111
  • Analog.....
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 28, 2016, 14:12 »
:-)  Może.... ale sam sie kiedyś zastanawiałem jak to jest że po kupnie 2m kabla za X tys pln ktos słyszy jakieś różnice skoro w ścianie ma kabel po 80 gr albo mniej za metr... i to ładnych kilka metrów tego taniego kabla :-) To jakieś czary musza byc :-)
  • Wiadomości: 6260
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 28, 2016, 14:43 »
Może to głupie pytanie ,ale co daje ten płynny silikon ? Zabezpiecza gumę?
  • Wiadomości: 10498
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 28, 2016, 14:47 »
To środek konserwujący do sztucznej gumy. Nie parcieje i nie twardnieje zbyt szybko.
  • Wiadomości: 21059
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 28, 2016, 14:49 »
ktos słyszy
Ja słyszę. Nie wiem czy to czary, nie znam się, ale słyszę. I sieciówkę i głośnikowy i RCA. Cyfrowych jeszcze nie sprawdzałem :)
  • Wiadomości: 10498
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 28, 2016, 14:53 »
Cytat: Yacek w Dzisiaj o 14:12
    ktos słyszy
Ja słyszę.
I to nie jest tylko sprawa zamienionej przez przypadek fazy?
  • Wiadomości: 21059
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 28, 2016, 14:56 »
W moim wzmaku słychać też zamianę fazy. CeDek ma to w tyłku. Innych nie sprawdzałem :)
  • Wiadomości: 10498
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #60 dnia: Styczeń 28, 2016, 15:03 »
Zamianę fazy słychać bardzo wyraźnie, natomiast same kable ... ?
Może się pobawię. Do tej pory wydawało mi się, że nie słyszę.
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #61 dnia: Styczeń 28, 2016, 15:05 »
Lepiej nie zaczynać :)
  • Wiadomości: 10498
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #62 dnia: Styczeń 28, 2016, 15:14 »
Teoretycznie mam szansę usłyszeć. Instalację el. zakładałem sam. Gniazdko sieciowe do sprzętu Hi-Fi oddalone jest od tablicy rozdzielczej jakieś 3 metry i nic innego na nim nie wisi. Potem idzie kabel główny gruby na kilka centymetrów.
Offline mirek24
  • Wiadomości: 48
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #63 dnia: Styczeń 30, 2016, 02:31 »
Kable zasilające słyszymy, dlatego że często są nie tylko zasilające a również sygnałowe.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2016, 02:38 wysłana przez mirek24 »
Offline jt211
  • Wiadomości: 62
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #64 dnia: Styczeń 30, 2016, 08:40 »
Mało razy?
Każdy audiofil jest dymany przez branżę i jeszcze się z tego cieszy  ;)
Ja tam jakiśczas temu stwierdziłem że tak zwany hiend spierdzielił z mojego portfela.
Od tego momentu mogę sobie zadawać pytanie " a co to jest ta branża " :)
Jedyny bul jaki pozostał i czasami męczy dupę to ceny traf :) Szczególnie tych lepszych :(
No ale od czego  są zachomikowane zapasy. Na to życie raczej wystarczą.
  • Wiadomości: 8109
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #65 dnia: Styczeń 30, 2016, 10:47 »
Jak będzie następny obchód to powiedz panu doktorowi o kablach i o rozmowach mrówek.
Zwiększy Ci dawkę i będzie po problemie :)
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 30, 2016, 19:20 »
Nie ma takiej możliwości żeby G36 zagrał lepiej od PR99. Może grac inaczej ale nie lepiej w skali bezwzględnej.
Zakładam przynajmniej, że oba porównywałeś na tej samej prędkości 19 cm/sek?
PR99 to nie jest jakas topowa maszyna ale solidny klocek do realizacji nagrań w terenie. Szczególnie z głowicami Butterfly.
I na 38 cm/sek musi "zamordować" dziadka. Chyba, że masz źle skalibrowany.
Innego wyjścia nima.
Oczywiscie konstrukcja lampowa powoduje odczuwanie przyjemnosci ... i o to chodzi ;). Też czasem odpalam mojego lampowego Ampexa.
Pozdro
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #67 dnia: Styczeń 30, 2016, 19:37 »
Wina zapewne leży w materiale który jest nagrany . To nie był test . Pr 99 na pewno wymaga  sprawdzenia kalibracji chociażby dla spokoju własnego sumienia . Ma też do wymiany potencjometry od nagrywania i jeden talerzyk . Głowice o ile mnie oczy nie mylą są w dobrym stanie i są to głowice Butterfly . Pr 99 wymaga pewnego dopieszczenia na pewno . Kogo możecie polecić w Warszawie kto zrobi to z sercem a nie na sztukę ?
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #68 dnia: Styczeń 30, 2016, 20:02 »
Możecie mi pokazać jak wyglądają te głowice butterfly?
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #69 dnia: Styczeń 30, 2016, 20:06 »
Butterfly 0.75 mm:
Zwykłe 2.0 mm:
Pozdro
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #70 dnia: Styczeń 30, 2016, 20:08 »
Dzięki!
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #71 dnia: Styczeń 30, 2016, 20:16 »
Aż go położyłem i zalukałem . Mam zwykłe 2mm  :( . Pocieszające jest to że w dobrym stanie . Mniej to że już się audiofilskie swędzenie odezwało żeby zmienić  ::)
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #72 dnia: Styczeń 30, 2016, 20:28 »
Zostaw, nie ruszaj jak nie śmierdzi. Szczególnie jak w dobrym stanie są.
Pozdro
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #73 dnia: Styczeń 30, 2016, 20:31 »
Jedynym fachowcem którego znam w Warszawie to Marek Eratowski z Polskiego Radia.
Nie wiem czy robi PR99 ale na pewno robi Studery i Telefunkeny czyli maszyny, które były na wyposażeniu PRadia.
Zapytać?
PS. Frywolny, przeklej proszę te ostatnie posty do Biblii pmcompa żeby nie zginęły. One nie na temat dziadka.
Tu się zaraz fanclub studyjniaków zrobi ;).
I dobrze, Studery, Telefunkenty i Otari wersje studyjne MTR to najlepsze magnetofony na swiecie, nie ma bata :). A wiem to nie z netu, tylko z własnego doswiadczenia.
Bawiłem dogłębnie u siebie w swoim systemie: A807, PR99, Otari MX50, Otari MTR-10, Telefunken M15A.
[przeniesione]
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2016, 20:55 wysłana przez frywolny trucht »
Offline mirek24
  • Wiadomości: 48
Odp: Biblia pmcompa
« Odpowiedź #74 dnia: Styczeń 30, 2016, 20:46 »
W/g mnie nie było wersji pr99 na śladzie 2,75 mm, głowica kasująca w takim wypadku musi być też pełnośladowa 6,3 mm
