Autor Wątek: Stopki i nóżki pod gramofon i inny sprzęt audio  (Przeczytany 5210 razy)
  • Wiadomości: 8654
« dnia: Styczeń 03, 2016, 15:37 »
No właśnie czy możemy je porównać do stopek czy nóżek pod kolumny? czy jest to to samo a jeśli nie to czym to się różni i jakie kupić.? Co polecacie. ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 03, 2016, 15:46 wysłana przez GregWatson »
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: Stopki i nóżki pod gramofon i inny sprzęt audio
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2016, 16:27 »
Ja polecam pumeks. 4 x 1,89 zł za komplet pod jedno urządzenie.
A najlepiej najpierw kup i sprawdź i porównaj do tych audiofilskich za grubą kasę.
Pozdro
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 03, 2016, 19:52 »
Czytałem i widziałem to na innym forum. Właśnie po to jest ten wątek. Różne ciekawe pomysły też warto opisać.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2016, 19:56 »
Ja mam pod kolumnami silikonowe nóżki meblowe z marketu budowlanego. Bardzo dobrze izolują od drgań.
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 03, 2016, 20:04 »
No właśnie mamy jeszcze jeden taki temat:
Kolce i nóżki pod kolumny i platformy antywibracyjne
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=872.0
ale czy to jest to samo? chyba nie, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że należy rozgraniczyć jedne od drugich czyli kolumny od sprzętu ale może jestem w błędzie. A co Wy o tym myślicie?
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 923
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 03, 2016, 20:49 »
Pumeks świetna sprawa. Też mam pod sprzętem i kolumnami. A gdy nie dawno dołożyłem do Philipsa CD960 Soundcare SuperSpikes FEET nie usłyszałem różnicy.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 03, 2016, 21:03 »
Az tym pumeksem to dźwięk nie jest zbyt... szorstki?  ;D
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 03, 2016, 21:42 »
Ja mam firmowe podkładki z kolcami . Pylon sprzedaje już tak złożone diamondy . W B&W miałem gumowe nóżki . Po teście na słuch wychodzi i tak że ja głuchy jestem to nie dziwne że nie słyszę różnych gadżetów . Choć to nie jest głupi pomysł z tym pumyksem . Mam deskę bukową 36mm gr pod gramofonem na nóżkach meblowych ale nie po to żeby mi grało tylko nie miałem gdzie wstawić dekodera TV . Pumyks tani to można się pobawić .
  • Wiadomości: 8654
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 04, 2016, 10:34 »
Zapytam jeszcze raz  bo mamy jeszcze jeden taki temat i albo to połączymy albo zostanie jako zupełnie nowy wątek:
ale czy to jest to samo? chyba nie, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że należy rozgraniczyć jedne od drugich czyli kolumny od sprzętu ale może jestem w błędzie.?
  • Wiadomości: 21706
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2016, 11:53 »
Moim zdaniem nie jesteś :)
Offline amati74
  • Wiadomości: 2979
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 26, 2017, 00:36 »
Pozdro
A to taki pumeks jakby z gęstej pianki, nie mówimy o tym białym mineralnym?
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 923
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 26, 2017, 20:53 »
Mówimy o tym
  • Wiadomości: 21706
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 26, 2017, 21:22 »
Najlepszy ten świeżo zebrany w Pompejach ;) Przed barwieniem.
Offline magus
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 27, 2017, 12:46 »
Ciekawe jakie są harakterystyki częstotliwościowe tłumienia poszczególnych typów podkładek (noki, kolce, amortyzatory, maty itd...)
Zakładam, że zależnie od budowy i materiału - drgania o różnych częstotliwościach i amplitudzie są różnie tłumione.
O ile nie ma to chyba wielkiego znaczenia dla wzmaczniaczy, o tyle dla gramofonu może być już istotne.
