Autor Wątek: Stoliki Audio  (Przeczytany 18168 razy)
Offline Achmed
  • Wiadomości: 6
Stoliki Audio
« dnia: Styczeń 04, 2016, 19:48 »
Witam .
Jako ze jest to forum dla ludzi chorujących na ciężką i niewyleczalną chorobę zwaną "audiofilstwo" myślę że utworzenie wątku o tematyce stolików audio będzie jak najbardziej na miejscu.
Prosił bym o dodawanie zdjęć własnych stolików , blatów antywibracyjnych do tematu w celu zebrania w całość
Zapraszam również do dyskusji na ten temat
Zacznę od Mojego stolika audio
Jest to stolik "soundstyle " który w pierwotnej wersji wyglądał właśnie tak
Po wprowadzeniu poprawek mojego pomysłu  teraz wygląda to  tak
Szklane blaty z szkła hartowanego zostały wymieniona na blaty z litego drewna orzecha amerykańskiego ( miękkie drewno które bardzo dobrze tłumi drgania )
cztery nogi ( rury ) zostały wypełnione suchy piaskiem w celu dociążenia oraz likwidacji rezonansu w tych właśnie nogach
dodatkowo na każdy z czterech blatów przypadają cztery kolce
na koniec wszystko postawiłem na 10 cm granicie  ;D
dodatkowo dac oraz przedwzmacniacz lampowy stoją na kolcach
kolejność wygląda u mnie tak
Podłoga>filc>granit>filc>podkładki>kolce>stolik>kolce>podkładki>filc>blat>filc>podkładki>kolce>urządzenie
Dziękuje i pozdrawiam  8)
Offline frei
  • I must insist
  • Wiadomości: 21
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 24, 2016, 21:59 »
To ja, korzystając z okazji powstania stolikowego wątku, zadam pytanie treści następującej:
Czy wam też się zdarza, że drewniane blaty stolików po czasie ulegają... skurczeniu? Mam już drugi stolik pod audio, który po kilku miesiącach zwyczajnie się skurczył, przez co (nawet nie zauważyłem kiedy) kolce wyszły z miejsc i za diabła nie chcą trafić tam z powrotem. Brakuje im jakichś 50 mm. Zastanawiam się czy to normalne czy tylko ja mam jakiegoś pecha do tych stolików. Niby drewno pracuje, ale kurde bez przesady...
PS. Jako że jest to mój pierwszy post na forum, to witam się grzecznie, dzień dobry wieczór :)
A słucham sobie na: Vienna Acoustics Liszt / AKG K701 + Yamaha A-S3000 + CD NAD 546 / Teac TN-300 (AT440MBL) / Bluesound Node 2 (Tidal) + DAC Hegel HD20 + Kable: Nordost Purple Flare / RCA Audioquest Colorado / XLR Audioquest Earth / Melodika MDP20
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2016, 22:08 »
Tak się dzieje jak drewno jest niedosuszone przed obróbką. Lite drewno na meble lub podłogi powinno mieć nie więcej niż 7% wilgotności. Po sezonowaniu powinno się je dosuszyć do właściwego poziomu w specjalnej suszarni. Skoro zrobiło ci się coś takiego, to znaczy że producent zbytnio oszczędza na materiale.
(Ja sezonowałem deski jesionowe na podłogę przez 3 lata, a potem spędziły jeszcze ponad 2 miesiące w suszarni).
szczemirek
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2016, 16:46 »
"Brakuje... jakichś 50 mm" w kilka miesięcy!
Zakładam, że po paru latach zniknie całkowicie! Strach się bać! :o
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 21, 2016, 22:14 »
Jestem w trakcie zamówienia ( projektu ) stolika. Czy ktoś z Was posiada stolik o wysokości około 95 cm i mógłby wkleić tutaj zdjątko takowego. Chciałbym zobaczyć jak taka konstrukcja ( moim zdaniem dość wysoka ) prezentuje się ze sprzętem.
  • Wiadomości: 2539
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 21, 2016, 22:56 »
Mój ma 88cm do powierzchni górnej płyty marmurowej.
Co bym zmienił? na pewno dał większe odstępy pomiędzy półkami.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 21, 2016, 23:14 »
Wielki dzięki!
Jakiej grubości masz półki i z czego zrobione ?
  • Wiadomości: 2539
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 22, 2016, 08:52 »
Półki ze sklejki dębowej, oklejone naturalnym fornirem.
Grubość standardowa dla sklejki około 19mm.
Wykończenie w kolorze to już moja robota. Na górze mam płytę granitową 20mm leży na podkładkach bo jest większa od półki pod nią i chodziło o to by się nie opierała na szczycie nóg.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 22, 2016, 09:45 »
Mój ma wyglądać jak na załączonym projekcie. Wydaje mi się trochę za wysoki o jakieś 8-10 cm. Zastanawiam się czy żeby zejść z wysokości zmniejszyć prześwity czy użyć cieńszych półek?
  • Wiadomości: 2539
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 22, 2016, 10:04 »
Jak masz już docelowy sprzęt to prześwity duże nie będą Ci potrzebne.
Nie mniej jednak jak 5-6 cm luzu by wytrzeć kurz.
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 22, 2016, 10:12 »
Ja tak myślałem przy pierwszym stoliku ;) . Efekt jest taki że robiłem drugi ;D . No ale ja często miewam nervosa :).
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 22, 2016, 10:19 »
Wg tego to prześwity są teraz w sam raz - zostaje po około 5-6 cm. Chyba będę musiał użyć cieńszych półek.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 22, 2016, 10:25 »
Ja tak myślałem przy pierwszym stoliku  . Efekt jest taki że robiłem drugi  . No ale ja często miewam nervosa .
Jeśli możesz to wklej zdjątka jednego i drugiego. Takie doświadczenia są bezcenne.
Zresztą fajnie jakby więcej osób zaprezentowała tutaj swoje stoliki. Można wtedy skonfrontować własną wizję-projekt z gotowymi rozwiązaniami.
  • Wiadomości: 1676
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 22, 2016, 10:32 »
ja mam dwa, z czego jeden na razie w piwnicy, taki http://sklep1625504.home.pl/pl/p/Model-T1/74, drugi tylko pod gramofon, zrobil mi znajomy stolarz, mam taki jak na obrazku z prawej to projekt, na zdjeciu oryginal, ale nie wiem, czy cos widac, wzmak tez nie ten co trzeba ;) drewno to o ile pamietam jesion, wysokosc bodajze 60cm
  • Wiadomości: 2539
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 22, 2016, 12:24 »
Myślę, że 40mm na półkę to jest dużo.
Jeśli planujesz je z sklejki to spokojnie powinno Ci wystarczyć mniej.
Na rysunku proporcje masz całkiem przyjemne dla oka.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 22, 2016, 12:41 »
Wybór 40mm grubości półek padł głównie ze względów estetycznych, wizualnych.
  • Wiadomości: 17728
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 22, 2016, 13:07 »
Przy nieizolowanych półkach, dobrze by było położyć jeszcze jedną dechę na jakiś absorberach. Na każdej z półek. Czyli zrobić coś w rodzaju platform antyrezonansowych, antywibracyjnych.
Pod AF może być arcyciekawie :)
  • Wiadomości: 17728
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 22, 2016, 13:12 »
Moon, nie powiesiłeś Philipsa? Boisz się? Nie bój  ;D
  • Wiadomości: 1676
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 22, 2016, 13:14 »
nie mam teraz kiedy, a od wczoraj glowy, sprawy rodzinno-zdrowotne, moze w weekend.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 22, 2016, 13:23 »
Arek jako prezes daj przykład i wklejaj swój stolik.Towarzystwo się ociąga może potrzeba motywacji ;)
  • Wiadomości: 17728
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 22, 2016, 13:49 »
Będę dziś robił przemeblowanko w gratach to wrzucę. Kurz zetrę :) Odpadnięte panele poprzyklejam :)  Ale tak poza tym ja to mam podstawowego ROGOZ-a. Trochę robionego na wymiar.
Coś w ten deseń tylko jedno piętro mniej, czarna rama, czarne szkło. Przy czym na górę dałem jakąś płytę meblową 3 cm.
http://www.rogoz-audio.com/Products/7/24/STOLIK-ANTYWIBRACYJNY-ROGOZ-AUDIO-4QG3.html
Układ podparć dał mi w kość gdy chciałem w tylnych narożnikach coś cięższego postawić. Płyta zaczęła się odkształcać. Jakby szykowała się do odlotu na zimę :)
  • Wiadomości: 17728
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 22, 2016, 13:56 »
Tutaj widać o co chodzi z podparciem. Pewnie układ coś tam nie rezonuje, ale jest nieefektywny, utrudnia dojście z tylu z kablami. U mnie np. trzeba celować wzmacniaczem między wtyki RCA, a wtyki kolumnowe- bo noga stolika. Jeśli dodać do tego, że na 6 gniazd w które wchodzą stożki, odkleiło się 5...
Offline blackholesun
  • peace among worlds
  • Wiadomości: 591
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 22, 2016, 13:58 »
Mam szafkę, którą zrobił mi kolega stolarz, po taniości i bez wodotrysków.
Wysokość półek ustalałem sobie pod elektronikę Rotela, tam gdzie stoi Nuda dałem w ciemno wymiar na wyższą półkę. Sprzętu ciągle przybywa, półka już nie mieści wszystkiego (tuner pod półką, dac gdzieś tam się wala).
Nóżki regulowane na śrubach. Miały być kolce, ale się nie ogarnąłem. Do śrubek przykleiłem filcu, dobra rzecz przy przesuwaniu po panelach. Nieco dalej zaczyna się dywanik, więc nie jest tak surowo.
Te srebrne rurki są prosto, teraz widzę na pierwszym zdjęciu, że coś krzywulaśnie wyszło... gówniany aparat.
Zasadniczą wadą tej półki jest to, że nie mieszczą się na niej dwa, albo jeszcze lepiej, trzy gramofony...
Sure, Not
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 22, 2016, 14:09 »
Z tą myślą planowałem swoją, zawsze możesz zamówić u stolarza drugą identyczna i postawić obok.
  • Wiadomości: 591
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 22, 2016, 14:13 »
Tylko mój gabinet to dość małe pomieszczenie i trochę ciężko będzie mi się dostać do tych półek za sprzętem...
inna opcja jest taka, by pogonić jedną i drugą Regę i zostać tylko przy Sony :)
...no tak ale potem pewnie i tak kupię następny grajek... :)
Sure, Not
