Autor Wątek: Stoliki Audio  (Przeczytany 25430 razy)
Offline amati74
  • Wiadomości: 2949
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 22, 2016, 18:07 »
Mam szafkę, którą zrobił mi kolega stolarz, po taniości i bez wodotrysków.
Wysokość półek ustalałem sobie pod elektronikę Rotela, tam gdzie stoi Nuda dałem w ciemno wymiar na wyższą półkę. Sprzętu ciągle przybywa, półka już nie mieści wszystkiego (tuner pod półką, dac gdzieś tam się wala).
Nóżki regulowane na śrubach. Miały być kolce, ale się nie ogarnąłem. Do śrubek przykleiłem filcu, dobra rzecz przy przesuwaniu po panelach. Nieco dalej zaczyna się dywanik, więc nie jest tak surowo.
Te srebrne rurki są prosto, teraz widzę na pierwszym zdjęciu, że coś krzywulaśnie wyszło... gówniany aparat.
Zasadniczą wadą tej półki jest to, że nie mieszczą się na niej dwa, albo jeszcze lepiej, trzy gramofony...
Moge zapyrac do to za dwa male klocuszki kolo power suply'a? I jaki model graniaka sony bardzo ładny
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Offline blackholesun
  • peace among worlds
  • Wiadomości: 879
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 22, 2016, 18:41 »
Te dwa małe klocuszki wraz z PSU tworzą przedwzmacniacz gramofonowy Nuda w wykonaniu kolegi Krzysztofa (ahaja). Jeden klocek to MM, drugi to MC.
Gramofon to Sony PS-X65. Wrzucałem jego fotki po renowacji do tematu gratefullde (http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1354.msg111791#msg111791)
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 22, 2016, 18:46 »
Jeśli możesz to wklej zdjątka jednego i drugiego
Starych nie mam . Jakieś pierwsze modyfikacje są w naszych ołtarzach . Teraz to ja mam stół nie stolik ;D
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 22, 2016, 19:03 »
Jaka ten stół ma wysokość ?
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 22, 2016, 19:07 »
Wysokość 73 cm szerokość 175 cm głębokość 55 cm
  • Wiadomości: 21061
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 22, 2016, 21:37 »
Walka trwa... ach te tylne nogi.
  • Wiadomości: 21061
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 22, 2016, 21:43 »
Ale ma się ku końcowi. Ostatnio nabyłem jakieś magiczne absorbery z sorbotanu, może podłoże pod Ad Fontes? Dotąd drapak zasuwał na kolcach. Wrócił z garażu szpulak Akai. Albo ten czterościeżkowiec jest taki zajebisty, w stanie nówka- albo dwuścieżkowiec ( TEAC X 1000R) ma styrane głowice. Wcale nie gra gorzej. Gra inaczej.
  • Wiadomości: 21061
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 23, 2016, 08:34 »
Gwoli wyjaśnienia. Oryginalnie stolik miał oba blaty szklane. Ale się przestałem mieścić po zakupie szpulaka.
Nowy blat jest głębszy i dłuższy- stąd problem wyginających się  tylnych rogów blatu. Ale to akurat udało się już opanować. Proces został zatrzymany. Oryginalnie każdy stożek wchodził w gniazdo, ale ja wbijam ostrze wprost w płytę blatu. Za dużo pierdololo z przymierzaniem gniazd, a jeszcze złośliwie jedno, które zostało na szkle, za cholerę nie chce się odkleić. 5 się samo odkleiło, a jeden bym musiał młotem pneumatycznym odbijać :)
Konstrukcja stolika jest solidna. Pierwsza izolacja to stopki na podłodze, stożek, gniazdo, ale też podkładka z twardej gumy. Dołożyłem filcu, żeby łatwiej suwać stolikiem jak trzeba coś gmernąć z tyłu. Późnej obie półki po 6 stożków. Rama jest ciężka, jak popukać paznokciem, słychać, że to metal, ale dźwięk jest krótki. Nie tak jak bijący dzwon, gdy dźwięk się rozleeeeega długo. Czyli jest nieźle, jakieś tam właściwości wygaszające są. Czy stolik wniósł coś w stosunku do zwykłego mebla RTV jakiego używałem wcześniej? Na pewno lepsze samopoczucie :)
Stolik pracuje w cieplarnianych warunkach i nie ma za bardzo jak się wykazać. Strop żelbetowy, a warstwa finiszowa to grube klepki parkietowe. Nie było problemu, że chodzenie odbija się na gramofonie i nadal nie ma tego problemu :)
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 23, 2016, 08:40 »
Ładny on.
  • Wiadomości: 21061
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 23, 2016, 08:51 »
Osobną laurkę zafundowałem mu tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1095.0
Nie miałem do czynienia ze szpulakami, więc można liczyć na parę moich wygłupów podczas lektury.
W ogóle się nie obraził, że parę miesięcy spędził w garażu.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 23, 2016, 09:19 »
To co teraz idzie na zesłanie do garażu Teak czy Ad Fontes ?  ???
  • Wiadomości: 21061
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 23, 2016, 09:26 »
Teac wczoraj wylądował na zesłaniu. Ależ to bydle ciężkie. Prawie mi jajka pękły jak go gramoliłem na najwyższą półkę, pod sam sufit :) Akai jest wyraźnie mniejszy i lżejszy, choć jak spojrzeć ile dziś ważą urządzenia- to nadal jest co tarmosić. Silniki ( większość ciężaru magnetofonu) są u góry, a trzymasz na dole. Dość komediowo się tym balansuje.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 23, 2016, 09:42 »
Trzeba było AF na półeczkę do garażu w częściach wysłać ;)
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 13, 2016, 11:26 »
Czy zasypywanie nóg stolików piaskiem to zabieg pożądany wręcz konieczny czy tylko fanaberia i poprawa samopoczucia ?
  • Wiadomości: 21061
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 13, 2016, 11:59 »
Na pewno jest tak, że jak pukniesz w pustą rurkę masz inny dźwięk niż jak w rurkę pełną piasku. To znaczy, że będą inne rezonanse. Pytanie czy w Twoim przypadku będzie to na plus, minus, czy nie będzie nic słychać?
Na pewno stolik cięższy zyska na stabilności, ale z kolei trudniej będzie go przesunąć. Wydaje mi się, że konstruktorzy raczej starają się by już półka stanowiła platformę antyrezonansową. Wtedy struktura nóg ma mnejsze znaczenie.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 07, 2016, 10:51 »
Stolik ( a raczej szkielet :) już w domu :)  Teraz pora na blaty sztuk 4 o wymiarach 106x52 i tutaj mam pytanie - MDF (gr 38mm lub mniej ) czy sklejka 30mm ( grubszej od ręki nie ma )  ?
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 07, 2016, 10:59 »
Ja jestem zwolennikiem drewna . Mój to blaty dębowe 40 mm . Da się je kupić nie sprzedając nerek choć są droższe niż płyta czy sklejka .
http://www.stol-dom.pl/blaty-z-drewna-litego.html
Dobra jest oferta na gotowe . Każdy stolarz ci później sformatuje
Offline Eternal Seeker
  • Wiadomości: 252
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 07, 2016, 12:25 »
Taka klejonka z drzew liściastych (40mm blat kuchenny) jest chyba lepsza ? :-)
  • Wiadomości: 6262
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 07, 2016, 12:44 »
Ja mam taki blat kuchenny przerobiony na ołtarz audio. Niestety jedynie świetnie wygląda,bo od strony zakłóceń które generuje ten blat to porażka. Jego sztywność (mimo masy i klejenia) powoduje przenoszenie najdrobniejszych nawet drgań na gramofon . On drży ja struna ,mimo gumowych podkładek i innych pierdół którymi usiłowałem te drgania spacyfikować.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 07, 2016, 12:50 »
Czy w takim razie sklejka nie będzie pod tym względem lepsza ?
  • Wiadomości: 6262
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 07, 2016, 12:55 »
Nie umiem pomóc ,bo takiego porównania nie zrobiłem .
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 07, 2016, 14:02 »
Ale Paweł ty masz blat z buku a to drewno zawsze pracuje nawet jak jest wyschnięte . Druga sprawa to że masz mocowanie do ściany . W tym bym szukał raczej powodów drgań .
  • Wiadomości: 21061
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 07, 2016, 15:56 »
Najlepsze to są przekładki materiałów o różnych konsystencjach, ale uchodzących za tłumiące drgania.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 07, 2016, 16:13 »
Może jakieś przykłady
  • Wiadomości: 21061
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 07, 2016, 16:38 »
Sklejka- absorber jakiś gumowaty- sklejka. Takie połączenie jednak z kolei powinno mieć w miarę równomiernie rozłożoną masę urządzeń, żeby nie straciło poziomu. Sklejkę możesz zastąpić płytą wiórową.
