Autor Wątek: Stoliki Audio  (Przeczytany 67112 razy)
Offline tomcio
  • Wiadomości: 129
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #250 dnia: Marca 30, 2021, 10:37 »
Czy z boku widać kolumny Twojego projektu?
Tak, jak się kiedyś zbiorę to o nich napiszę :)
Na odsłuchy, pogaduchy i kawę zapraszam.
Podstawkowce mojej konstrukcji w oparciu o KEF B139 i T15. Imperial J864 (po modyfikacji),Rotel RA-1212, klon SL-1 (prowizorka), JVC XL-V1100, Beogram 1202
Offline tomcio
  • Wiadomości: 129
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #251 dnia: Marca 30, 2021, 10:38 »
125 x 46 cm
a grubosc ?
Grubość to 3,8 cm, Jeden blat waży około 20 kg.
  • Wiadomości: 3393
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #252 dnia: Marca 30, 2021, 10:46 »
dzieki
Ad Fontes + Ortofon 2M Bronze + LAR LPS-1+ Cayin MT-35S + Canto Grand
Offline Moriarty
  • Wiadomości: 1543
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #253 dnia: Marca 30, 2021, 11:16 »
A wczoraj popołudniu przyciąłem a w czasie meczu naszych kopaczy nożnych zmontowałem półkę na winyle.
Mam teraz sporo miejsca na nowe, a ponieważ nie kupuję wszystkiego co mi w ręce wpadnie to jakiś czas ta półka będzie się zapełniać.
* IMG_20210329_003402.jpg (3791.16 kB, 8000x6000 - wyświetlony 65 razy.)
Zastanawiałem się, skąd wytrzasnąłeś taki jamnikowaty telewizor, zanim zrozumiałem, że to jest kadr pionowy sprasowany do poziomu ;D
A stolik bardzo fajny. Gratuluję umiejętności stolarskich.
Offline GB
  • Księciunio
  • Wiadomości: 4380
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #254 dnia: Kwietnia 28, 2021, 08:57 »
Dziś stolik pod zasilanie do pre a pod spodem spocznie listwa zasilająca.
Elementy grające w stoliku to wysokiej jakości audiofilska deska do krojenia z Ikea, a nóżki to odpadki z wcześniejszego stolika pod gramofon.
Grzegorz
Grzegorz
Offline GB
  • Księciunio
  • Wiadomości: 4380
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #255 dnia: Kwietnia 28, 2021, 17:52 »
Przed:
Po:
Grzegorz
  • Wiadomości: 3393
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #256 dnia: Czerwca 24, 2021, 12:00 »
czesc
taki temat, uznalem, ze watek stoliki bedzie ok, bo poniekad go tyczy. Stolarz robi mi stolik nowy, zeby wszystko bylo na jednym. I mam rozkmine, dotychczasowy stolik, przede wszystkim pod gramofon, zrobil mi na moja prosbe w taki sposob, ze na potrzeby pokrywy dla Fonciaka zrobil mi na blacie zlobienie na nia, dzieki czemu nie przesuwa sie, gdy sie ja przypadkowo dotknie. Tyle, ze stolik byl tylko by zmiescil sie gramofon, a teraz bedzie wiekszy, chce tego zlobienia unikac, bo nie bedzie juz tak estetycznie jak w starym. Pomyslalem o zrobieniu dodatkowej deski/podstawy, nic audiofilskiego;) pod gramofon i dopiero na niej zrobic zlobienie jak poprzednio. Sek w tym, ze zastanawiam sie, czy ja osadzic na jakichs kolcach czy jedynie na czyms antyposlizgowym. Z jednej strony kolce dodatkowo uniosa i tak niemalej wysokosci pokrywe, wiec czy sa jakies kolce albo innego rodzaju rozwiazanie, by bylo to dosc niskie?
Offline brbr
  • Wiadomości: 100
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #257 dnia: Czerwca 24, 2021, 16:54 »
63,31 zł  33%OFF | Amortyzator drgań Audio głośnik ze stali nierdzewnej/stopu aluminium Anti-shock podnóżek kolce stojaki na głośniki Audio HIFI G1023
https://a.aliexpress.com/_mqJgoEN
Offline GB
  • Księciunio
  • Wiadomości: 4380
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #258 dnia: Marca 04, 2022, 12:51 »
Trochę przyziemne sprawy.
Co prawda nie stokik, ale półka na cd.
Mam takie z Ikei, czarne. Z tego tytułu, iż czarne nie są już dostępne w w.w sieci kupiłem białe, aby nie odstawały od pozostałych zmieniam im kolor skóry.
Grzegorz
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 2697
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #259 dnia: Marca 04, 2022, 22:22 »
Offline GB
  • Księciunio
  • Wiadomości: 4380
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #260 dnia: Marca 05, 2022, 10:03 »
Tak to wygląda z całym zestawem i po kolorowaniu.
Ta farba jakaś słaba, szybko odchodzi.
Grzegorz
masza19
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #261 dnia: Marca 05, 2022, 10:05 »
A zmatowiłeś papierem ściernym przed malowaniem?
Offline GB
  • Księciunio
  • Wiadomości: 4380
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #262 dnia: Marca 05, 2022, 10:05 »
Tak.
Może musi się jeszcze farba utwardzać. Piszą, że 24h.
Grzegorz
masza19
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #263 dnia: Marca 05, 2022, 10:06 »
No to faktycznie coś z farba musi być nie tak. Albo tak jak piszesz jeszcze musi odstać.
  • Wiadomości: 8281
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #264 dnia: Marca 05, 2022, 14:30 »
Po fakcie myślę, że możne jeśli to jest sztuczna okleina to trzeba było dać podkład jak do plastiku. Tak robiłem panel centralny w Audi i wyszło świetnie i nic się nie ścierało.
Offline GB
  • Księciunio
  • Wiadomości: 4380
Odp: Stoliki Audio
« Odpowiedź #265 dnia: Marca 05, 2022, 15:07 »
Masz chyba rację. Nie pomyślałem o podkładzie. Okleina jest rzeczywiście sztuczna. Jak się mocno porysuje wtedy jeszcze raz to zrobię.
Grzegorz
