Autor Wątek: Awaria wzmacniacza Musical Fidelity A2  (Przeczytany 8659 razy)
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2763
  • Taniofil
Odp: Awaria wzmacniacza Musical Fidelity A2
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 30, 2017, 20:09 »
Wstaw takie i po zawodach.
https://www.poweraudio.pl/mundorf-m-lytic-ag-mlgo-15000-uf-63v-p-2709.html
Wyższe napięcie nie przeszkadza.
  • Wiadomości: 2022
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 30, 2017, 20:29 »
Tak, ale czy warto zmieniać wartości kondensatorów?
Czasami warto ale nie "na pałę"  8)
Jeżeli chcesz zamienić wejściowy 0.22mikro na 6.8mikro to skutki takiej zabawy masz na załączonych obrazkach.
Na jednym oryginał a na drugim cudny banan z 6,8 mikro
Oczywiście jest to symulacja samego układu wejściowego RC i nie uwzględnia kilku parametrów (dokładna wartość  impedancji na wejściu i wyjściu filtra) ale można przyjąć, że jest poprawna.
Jeżeli chcesz zmieniać to 1 mikro powinien być w sam raz.  ;)
Spadek charakterystyki zacznie się od 20HZ a nie jak teraz od 30HZ. Czasami bywa to niebezpieczne dla głośników  8)
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 30, 2017, 20:37 »
Chyba macie rację.Jak robić to porządnie.Też te 6,8 uf wydawało mi się przesadą.Wstawię o takiej wartości jaki był tylko lepszy jakościowo.
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 2022
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 30, 2017, 20:50 »
Na pewno nie zaszkodzi bo w/g schematu siedzi tam elektrolit - przy takiej pojemności (0.22mikro) to już księgowi przesadzili. ;D
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 30, 2017, 21:13 »
No to dam 1uf :) Dzięki za radę!
  • Wiadomości: 2022
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 30, 2017, 21:21 »
Na początek wstaw 0.47mikro nawet czerwoną Wime.
Przy tej wartości ceny na "audiofilskie kondensatory" są rozsądne  ;D
Ja bym się zastanowił nad upgrade mostka (który już się kiedyś spalił a teraz się grzeje). Wymiana na szybkie dyskretne diody 15A plus boczniki z kondensatorów 100-220nF.
  • Wiadomości: 10526
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2763
  • Taniofil
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 30, 2017, 21:55 »
Tylko trzeba 50 zamówić :)
  • Wiadomości: 10526
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 30, 2017, 21:58 »
To trzeba do nich napisać z zapytaniem. Może dwie sztuki też wyślą. W Niemczech cena za 1 szt. to 4,50 euro.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #59 dnia: Grudzień 31, 2017, 09:53 »
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2763
  • Taniofil
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 31, 2017, 09:58 »
A jakie kondensatory są w oryginale?
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 31, 2017, 09:59 »
Jamicon o takiej wartości, ale na 85'
Nichicony jak najbardziej pasują, ale to inne niż kolega zasugerował wcześniej.
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2763
  • Taniofil
« Odpowiedź #62 dnia: Grudzień 31, 2017, 10:15 »
Jak chcesz nichicony, to weź lepiej te:
https://www.tme.eu/pl/details/lgu1h153melc/kondensatory-elektr-snapin-105c/nichicon/
Na wyższe napięcie i wytrzymują większy prąd. Tylko 5mm wyższe.
Znalazłem też takie:
https://www.conrad.pl/p/kondensator-elektrolityczny-wysokiej-mocy-vishay-2222-058-57153-105-15000u-40v-snap-446191?searchSuggest=product&searchType=suggest
Zauważ, że te są na 10000h, a Nichicony 3000h.
Ja osobiście bym wyścibolił na te Mundorfy. Tylko sprawdź czy się zmieszczą, bo mają 60mm wysokości.
Sam byłem do nich sceptycznie nastawiony, ale jak wstawiłem je do zasilacza i do końcówki (zasilanie niesymetryczne) w moim ampli Brauna, to niebo a ziemia, a testowałem tam też Nichicony i Rubycony.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 31, 2017, 10:21 »
Dziękuję za za sugestie.Muszę to przemyśleć.Otworzę wzmacniacz i zobaczę co maksymalnie tam wejdzie.Vishay to dobra firma?
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2763
  • Taniofil
« Odpowiedź #64 dnia: Grudzień 31, 2017, 10:24 »
Bardzo dobra. To jest wielki koncern, właściciel takich marek jak Mills, Sprague, Dale, ROE itd. Ten akurat kondensator jest sygnowany jako BC Components, więc jest to dawny Philips. Opinie mają bardzo pozytywne, aczkolwiek przyznaję, że tych konkretnych nie znam.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 31, 2017, 10:28 wysłana przez Jakub »
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #65 dnia: Styczeń 02, 2018, 10:29 »
Otwarłem wzmacniacz i okazało się, że schemacie jest 2x 15000 uf 35 V, a jest 2x 10000 uf 63V, na schemacie 3300 uf 35 V jest to samo tylko na 63 V.Reszta się zgadza.Mostek spalił się po około 18 latach, ale z tego co widzę na płytce, nie przegrzewał się, bowiem płytka nie jest przypalona co widziałem w innych wzmacniaczach. Pytanie :wymieniać na wartości zgodne ze schematem?
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2763
  • Taniofil
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 02, 2018, 10:47 »
Kup na 63V.
Offline brbr
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #67 dnia: Styczeń 02, 2018, 11:19 »
Też szukam takich kondziołków 10000uF tylko na 80V do Resteka. Wywiało z polskiej dystrybucji :(( Na 63V zamawiałem Kendeil, chyba na ebay?
  • Wiadomości: 4173
« Odpowiedź #68 dnia: Styczeń 02, 2018, 12:51 »
Mostek spalił się
jak już się spalił, to nie dawaj tam takiego samego, tylko zbuduj mostek z czterech diod szybkich.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #69 dnia: Styczeń 02, 2018, 14:15 »
A konkretnie z jakich diod? Tam jest mostek 10 A 1000 V KBPC 1010.
  • Wiadomości: 4173
« Odpowiedź #70 dnia: Styczeń 02, 2018, 14:21 »
KBPC1010 jest kiepski, stosuję go tylko w miejscach gdzie jakość nie ma znaczenia.
Na 1000V nie potrzebujesz. Natomiast 10A nie zaszkodzi choć podejrzewam że to i tak na wyrost. Mnie się sprawdziły te, 9 amperowe: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwjdxozdrrnYAhWkYJoKHZuVAZAQFghJMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.farnell.com%2Fdatasheets%2F1734556.pdf&usg=AOvVaw1y001HbDbZX_WL8Sz8w96t
  • Wiadomości: 2022
« Odpowiedź #71 dnia: Styczeń 02, 2018, 22:33 »
I po 100nF równolegle do każdej diody.
  • Wiadomości: 4173
« Odpowiedź #72 dnia: Styczeń 02, 2018, 22:36 »
Nie za dużo? Na cholerę stosować szybkie diody skoro się je później dramatycznie spowalnia tak jebutnymi pojemnościami?
Offline AudioAddicted
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #73 dnia: Styczeń 02, 2018, 22:47 »
10nF spokojnie by wystarczyło moim zdaniem :)
  • Wiadomości: 2022
« Odpowiedź #74 dnia: Styczeń 02, 2018, 22:51 »
Popaczyłem - faktycznie ostatnio używałem 22nf - czyżby mnie tez dopadła mania używania jak największych pojemności  ::)
A jak już chcemy być szybcy to może schottky ?
https://pl.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/Schottky-Diodes-Rectifiers/_/N-ax1mj?P=1z0y4ciZ1z0y481Z1yuoc6wZ1yuo7ufZ1yuoauqZ1yuobxzZ1yuo9v7Z1y9kptzZ1yuoc21Z1yuoa84Z1yuoc70Z1yuoc67Z1yuoc60
« Ostatnia zmiana: Styczeń 02, 2018, 22:59 wysłana przez dino »
